Помогите С Подключением Дисплея К 16-Ти Битному Дешифратору!
То есть подозрение на неисправную микросхему.
Можно пока удалить D4 и добиваться правильной работы D3, а потом уже поставить второй дешифратор. При несогласованной работе они могут мешать друг другу.
Кстати, можно избавиться от транзисторного ключа, использовав вместо него лишний элемент D2.4.
Смоделировал TTL версию схемы в Протеусе, работает четко. (КМОП версию смоделировать не удается, т.к. нет буржуйских аналогов ИД2).
Завтра попробую)
а что, в Протеусе только буржуйские детали? совковых нету?
Нету, только аналоги подбирать.
ясно)
короче я всё таки сейчас снял D4... в итоге всё равно при замыкании ножки 2, 3 и 5 ничего не загорается а на 4 горит 7... при замыканиях ножек 2+3 горит 9, 3+4 горит 5, 4+5 горит 6, 2+4 -- 3,3+4+5 -- 4, 2+3+4 -- 12+3+5 -- 8
т.е. как я понял что бы отображалась нужная цифра тумблера нужно наоборот размыкать... получается так...и ещё - при всех разомкнутых тумблерах на индикаторе Н2 горит верхний сегмент от единицы...
Ну все правильно, можно считать, D3 работает нормально.
При всех разомкнутых - состояние входа 15, единица H2 должна гореть, почему только 1 сегмент - может сам индикатор неисправен.
Упс, посмотрел внимательней на печатку. На H2 подключены ноги 10,13, а на Н1 сигналы сегментов b и c подключены к ногам 11 и 9.
На Н1 единица отображается нормально?
на индикаторах у меня всё исправлено! я это исправил когда резисторы килоомные поставил на входы дешифратора!
да, отображается) Изменено пользователем Grey17
Всё!) Сделал) в общем так: на Н2 не горел сегмень потому что я не запаял ножу(вот такой я не внимательный :wall:)
теперь по микросхемам: мс D3 и D4 не причём! неисправна оказалась мс на D1 и D2! Я заменил их, теперь всё работает нормально!) только вот индикаторы тускловаты( вот думаю на катоды индикаторов вместо 200 Ом поставить резисторы 100 или 150 Ом! Что на это скажете? И ещё есть вопросик по шифратору: какое входное и выходное напряжение на МС К555ИВ3? а то я найти не могу(
Если тускловаты, значит можно уменьшать номинал резистора. Возможно ИД2 и вправду позволяет напрямую включить - возможно там встроенное ограничение тока. Я бы взял подстроечный резистор (предварительно накрутив его на 200ом) на одном из сегментов вместо постоянного, и уменьшал бы плавно его сопротивление. Как только зелёный начнёт желтеть или яркость произвольно менять - значит уже перебор начинается - тогда нужно снова увеличивать сопротивление. После нахождения оптимального свечения замерить сопротивление подстроечника, и заменить на ближайший по значению постоянный в большую сторону. Если подстроечник выкручен до 0 Ом, а пожелтения и мерцания так и не случилось - резисторы можно из схемы выкидывать. Как вариант можно на отдельном зелёном светодиоде это провернуть - чтобы не рисковать индикатором.
Изменено пользователем tcoder
Подключить напрямую можно, но будет заметная разница в яркости свечения сегментов и при отображении различных цифр.
Лучше, если есть возможность, запитать аноды индикаторов от более высокого напряжения (7-9 вольт).
По ИВ3 - стандартные для TTL уровни. Входы - выходы инверсные.
