Усилитель С Магнитофона Весна-201
Vovuch20
У меня есть две платы усилителя с Магнитофона Весна-201. С платы торчат тупо провода и я не могу разобраться где питание, вход и выход сигнала. Помогите пожалуйста. Фотки скинуть не получается, сижу с телефона
http://www.rw6ase.narod.ru/000/mg/wesna201st_det.jpg
Изменено пользователем Vovuch20
Да уж , раритетный девайс ты задумал оживить. http://rw6ase.narod....wesna201st.html
На , в гугле первой строкой. Со всеми схемами и описанием.
Пы сы; сейчас и транзисторов таких (выходных) не найдешь. Упс. опередили.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
ГТ403 штук 20 лежит. Самый дубовый транзистор из серии ГТ40...В смысле неубиваемый. Очень редко вылетал.Да и то в основном по невнимательности.
зачем задавать такие вопросы, если схем читать не умеешь??????????????? да и унч этот древний слишком, чтоб его восстанавливать....утопия... не парьте мозг чепухой))))
Alien8989, Не хотите помогать, не пиши тогда.
Я не совсем разобрался в схеме, а вы сразу здесь начинаете
я только начинаю, а вы меня здесь уже судить начали, некрасиво вы поступаете.
steeler1889 Спасибо
На все рагируй спокойно. и не спеша делай свое дело. Просто иногда забывается что сам был когдато полным -0. :yes: А спасибо в правом нижнем углу.
Изменено пользователем steeler1889
нет, не перепутал...
учитывая что большинство советчиков не очень далеко отошли...
Динамик включается между минусом питания и выходом
такое включение называется "вольтодобавкой"
Feel the difference! ©
Сп за исправление.! уже отвык от подобных схем.и + невнимательность .
Я поставил на 16В и через минуту он задымился, поставил на 25В ище претензий нету
Или изначально неисправен был или полярность перепутал.
Тоже хотел написать.Опередили.
Поставил конденсаторы 1000 мкФ 16 В (на два усилителя) все заработало. Правда один усилитель немного тише работает. Ктото знает причину?
Все зависит на сколько тише? R46 настраивай. Также не исключено , что подсохли проходные емкостя. Параллельно попробуй попритыкать такого же номинала.
Проходные, это - межблочные, межкаскадные...т.е. те, которые стоят на входе и выходе блока, каскада УНЧ...через которые проходит звуковой сигнал...
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингредиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
