аналог 2-х деталей
а где использоваться будут? забугорские или наши?
ку201 можно заменить например ку202, bt136 или другим
все зависит от целей и задач
д220 насколько я помню маломощный
подойдет любой д226 например
еще раз подчеркну что необходимо все-таки указать области применения (ток и напряжение) что бы получить наиболее подходящий (наименее затратный) вариант
Выход есть всегда...
ку201к можно менять на КУ202Л, КУ202Н, КУ201К, КУ201Л
вместо диодов можно посьавить мост КЦ405А, КЦ405Б, КЦ405В, КЦ405Ж, КЦ405И, КЦ402А , КЦ402Б. КЦ402В, КЦ402Ж , КЦ402И
или все таки диоды КД205А КД205Б КД205В КД205Ж 2Д215А 2Д215Б кд220(любой) КД226В КД226Г КД226Д КД226Е 2Д230(любой)
из иностранных могу сказать только тиристор можно заменить на BT136 (держит 4А при напряжении 500В)
_http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16751/PHILIPS/BT136.html
Дополнение. Т112-10, Т112-16, Т122-20, Т122-25, Т132-16, Т132-25 после марки идёт цифра от 2 до 11 это напряжение можеш смело ставить от 4-11. тобиш от 400в до 1100в. используя мощный теристор от радиатора можно отказаться это удобно в целях компактности всё зависит от нагрузки которую хош прицепить. В этих сериях есть более мощные варианты при необходимости.
Да забыл диоды в зависимости от тока нагрузки.
Изменено пользователем chetlanin
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
  • 1 год спустя...
в данной схеме
только то что было написано
у них напряжение больше 300 вольт, если другие буквы будут то там другое напряжение (меньше)
Если будешь покупать все эти детали ... брось затею, сейчас эта схема заменяется одной микросхемой (DIP16 корпус) и работает она на нагрузку до 60Вт, если надо больше - подключается внешний симистор можно тот же КУ202 или BT136. как де м/с называется... счас гляну - К1182ПМ1Р, в даташите на нее указаны различные способы включения (плавное включение, регулятор и т.п.). из внешних элементов ей надо два низковольтных кондера 1мкф 50В и один резистор. эта микра обойдется тебе дешевле чем детали на твоей схеме ;).
мост в этой схеме с успехом заменяется на 4 диода 1N4007.
Аналогов КУ202 нет, бери симистор BT134 - в корпусе как у КТ815 транзистора, он по характеристикам лучше чем КУ202 к тому же на лампочку мощностью 60Вт способен работать без радиатора (вообще не нагревается). Это же в принципе способен сделать и BT131 (корпус как у КТ3102М), но не люблю я маленький запас по току(но пробовал работу на лампочку 40Вт, симистор не грелся по крайней мере в течении одной минуты) ... да, и еще не забудь предохранитель ставить в цепь, лампочки бывает перегорают и коротят а данные симисторы способны выдержать ток КЗ только лишь в течении 20мс.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
странно, у меня всё работает... ну попробуйте у Светланы скачать
Может он на DJVu наткнулся и ..... :ph34r:
не открывает =(
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5807&st=0
Изменено пользователем aen
