Добрый вечер!
Хочу собрать усилитель 5.1 на микросхеме TDA 2030A нашел схему
http://elwo.ru/teoria/2030tda1.jpg
и схема Сабвуфера
http://elwo.ru/teoria/2030tda4.jpg
Помогите мне пожалуйста составить схему 5 колонок чтоб на каждую из колонок шел сигнал от 1 микросхемы то есть 5микрух 5 колонок и схему самого саба на 2 микросхемы. все элементы куплены в 7 экземплярах.
Я сам недавно занимаюсь радиотехникой и немогу вообще ничего понять!
Надеюсь на отзывчивость добрых людей)!
  • Ответов 112
Резистор мощностью 2-5Вт.Это так называемая цепь Цобеля-противовозбудная цепочка из последовательно включенных конденсатора и резистора.
В остальном собирай 5 одинаковых усилителей по схеме двуполярного питания,а не однополярного,как у тебя по ссылкам.
Плюс в довесок к ним,еще один мостом на саб.Но не усиливать их транзисторами,потому как это в 99% случаев приводит к выгоранию и транзисторов и микросхем.БП нужен соответствующей мощности,около 150 Вт.
Насчёт блока питания я подумывал поставить от компьютера 300вт!
Тоесть мне для всей моей задумки нужно будет 7 микрух ТДА 2030а , 5 на колонки как здесь http://elwo.ru/teoria/2030tda1.jpg , и 2 через мост на саб как здесь http://elwo.ru/teoria/2030tda3.jpg ?
И ешё вы мне не поможете с подбором резисторов ? не подумайте что я вообще не разбираюсь в этом у меня просто возникает вопрос насчёт мощности резисторов!
Изменено пользователем bujhm1706
Без переделки не покатит.
Пять как здесь.
http://forum.cxem.ne...10898_thumb.png
И две да,как ты указал.
Принципиальное отличие в питании.По твоей ссылке оно ОДНОПОЛЯРНОЕ,а я тебе рекомендую ДВУПОЛЯРНОЕ.В ФАКе все прописано,что зачем и как,читай внимательно.
Все резисторы мощностью 0,25(можно даже 0,125),кроме тех,что в Цобеле стоят. Изменено пользователем finn32
я пока не задумываюсь о блоке питания буду подбирать по собранному агрегату! просто мечтаю собрать что то хорошее самому.
а печатную плату лучше рисовать в ручную или же через какую нибудь программу ?
а те резисторы что в цобеле от 2 до 5 ват любые?
спасибо а как с вами можно будет связаться в дальнейшем? так как вы мне достаточно информации дали теперь буду собирать ! если буду вопросы куда обратится?
Сюда и пиши,я часто на форуме.А не я,так другие ответят,не переживай. :)
И да,в ФАКе и теме по ТДА-хам уже есть готовые платы,нужно только распечатать и отутюжить.Самому рисовать и изобретать велосипед не советую,часто бывают проблемы у начинающих.Настоятельно советую внимательно почитать ФАК,там много чего полезного и вопросов меньше будет.
Здравствуйте я прочитал полностью фак по тда и там вот много описывают то что звук будет моно! а мне бы стерео звук что мне делать?
Как что? 2 усилителя на одной плате,вот и будет стерео. От источника питания отдельными проводами подвести,да и весь вопрос :yes:
Изменено пользователем Andrey 69
В системе 5.1, 7.1, "Моно" - звучание будет только для сабвуфера, т.к. происходит смешивание и выделение НЧ составляющей из стерео сигнала, а при определённом схемном построении, нечто подобное делается и для "Центра"...
по мостовой схеме?
вот тут по мостовой для саба http://elwo.ru/teoria/2030tda3.jpg
а вот тут для сателлитов http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2011/post-127100-0-79382700-1320210898_thumb.png
вот по этим схемам будет у меня хороший стерео звук?
Вообще-то, а что нужно-то? Если саб, то - моно. Если сателиты, то на каждую колонку по-одной микре. Не понятен вопрос и проблема...Для саба лучше вообще выбрать одну мощную микру. Типа ТДА7294.
Изменено пользователем MiSol62
я буду делать 5 схем http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2011/post-127100-0-79382700-1320210898_thumb.png для сателлитов
и 1 мостовую схему http://elwo.ru/teoria/2030tda3.jpg для саба и скорее всего буду ставить выходные резисторы дабы добиться более качественного звука !
нет возможности купить микруху ТДА7294
если есть аналоги советские скажи пожалуйста!
Советских аналогов нет. А возможностей на самом деле... http://www.google.ru/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD+tda7294+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
Советские аналоги закончились на К174УН19(ТДА2030)...Росийско-ДЕРМОкратические торчат в ж...!!! Изменено пользователем MiSol62
Советских аналогов нет. А возможностей на самом деле... http://www.google.ru... tda7294 купить
ну тогда этот вариант к сожалению отпадает (!
буду через мост с 2 транзисторами
Ещё вопрос вот в схеме http://forum.cxem.net/uploads/monthly_11_2011/post-127100-0-79382700-1320210898_thumb.png резистор R5 и кандёр C8 без номинала и кондинцатор вообще какой?
Открывай даташит и внимательно читай. Все номиналы расписаны в таблице деталей.
Неа, есть аналог TDA2050. Это К174УН30. Изменено пользователем diman86
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
