Ft232Bm Нужна Ли Гальваническая Развязка
eleshamakc
Добрый день. Вопрос в следующем - нужно ли применять гальваническую развязку что бы связать ft232bm с нижеприведенной схемой? Я думаю что нет ибо схема ниже это согласователь уровней и работает от автономного источника но все же сомневаюсь.
Изменено пользователем eleshamakc
Ок, развязка не нужна...
Я просто не понимаю зачем микроконтроллерам при связи через эту микросхему делают развязку? Разве что при условии что МК будет питатся тоже от USB??
232 - это не гальваническая развязка , а преобразователь уровней.....
с выхода СОМ идет двуполярный сигнал +_ 12 вольт....
Я понимаю что 232 это преобразователь com в usb а схема в первом посте преобразователь уровней устройста в com. Вопрос в том можно ли соединить их (устройство->com с com>usb(ft232) без развязи.
Я что-то очень сильно не понимаю??
кто вам сказал что 232 это преобразователь в USB??
давайте лучше вы просто зададите вопрос что вам надо сделать... так и нам проще и вам меньше думать....
я так понял у вас есть сигнал K-line и схема которая работает с СОМ портом... и вы теперь хотите купить переходник COM -> USB хотите подцепить свой сигнал к ноутбуку???
правильно понял????
А что же это?? http://www.ftdichip....ICs/FT232BM.htm
А как же разобратся?
Не уверен что там k-линия
Переходник я вчера собрал именно на ft232 а Вы говорите что это не преобразователь. Вопрос в том можно ли соеденить оба устройста (схема из первого поста с переходником) без развязки??
Развязка не нужна, но вместе устройства работать вряд ли будут, во всяком случае у меня не заработало. Видимо потому что ft232 преобразователь с уровнями 0/+5 вольт на выходе, а ваша схема для COM порта +/- 12 вольт. Схема на ft232+si9243 у меня отлично работает, только у si9243 ненужно 2 ногу никуда подключать. Тут вроде тема есть по адаптерам.
Действиетльно, только что убедился что устройста вместе не работают( Как мне теперь быть??
FT232 на компьютере прекрасно определилась и установились драйвера.
И еще - я не уверен что там K-линия. Вот статья http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=11510- написано что это сервисный разъем но про то что это k-линия ничего не написано.
А если не это K-линия а сигнал другого типа используется в этом сервисном разъеме?? Что-то я запутался
Какая машина? Адаптер можно проверить без подключения к машине. Нужно к адаптеру, подключить +12 вольт и отправить сообщение через ком порт из любой программы терминала, оно должно прийти назад. Когда добьётесь этого можно подключать к машине.
Изменено пользователем Brian4ever
Какая машина?
Это адаптер для подключения к приборной панели 2110 и редактирования прошивки. На приборной панели специальный разъем - все называют его сервисным разъемом. Он нарисован на схеме в первом посте. И все подключаются с помощъю адаптера по схеме в первом посте. Еще раз обращу внимание- я не думаю что это k-линия.
Извините, не понял что это схема подключения к приборной панели, думал к ЭБУ подключаетесь.
Транзисторы не нужны, можете подключать FT232 напрямую к панели, уровни соответствуют.
Но вопрос остается открытым- уровни у них (tf232+адаптер) все равно же не совпадают??
Совпадают, вход и выход с FT232 подключайте прямо к входу и выходу панели, землю не забудьте и подать питание на панель.
сори... я все по старинке про МАХ232 вспоминаю.... а про эту что то нахлынуло...
хотя вот эту я же делал.... но про нее тоже как то не вспомнил....
Спасибо большое за помощь! Действительно читается и пишется приборная панель прямо с выходов ft232! Спасибо еще раз !
Столкнулся с проблемой- мой адаптер на ft232 корректно раюотает только на стационарных ПК (пробывал на 2х). На ноутбуке (пробывал на 4х разных) не читает приборную панель хотя адаптер отлично определяется и устанавливается драйвер. В чем может быть проблема??
В напряжении питания может. В ноутбуках 5 вольт на USB бывают занижены довольно сильно.
Все остальные условия эксплуатации те же? От чего питается панель при работе от ноутбука и при работе от стационарного ПК ?
Все остальные условия те же- и так и так панель питается от одного блока питания.
Ну я бы тогда на напряжение в USB разъёме грешил. Если напряжение занижено, то выходные уровни у FT232 тоже могут быть занижены. Попробуйте замерить напряжение на FT232. По питанию конденсатор стоит?
1.Конденсатор по питанию стоит 1000мкф.
2. Напряжение может быть занижено на 4 ноутах? Напряжение замерию конечно же.
3. Я по входу ft232 с юсб( D+ и D-) поставил резисторы вместо 27ом по 33ома- не в них ли дело??
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
