Блок Питание На Кт838 ( В Железном Корпусе )
Уважаемый а 0,7 это от 0 до 7 ампер ? или 0.7 ампер ?
0,7А - значит что максимальный ток равен ноль целых, семь десятых Ампера, или 700 миллиампер.
Но вам уже сказали, этот транзистор не для этого сделан и уж точно не является раритетом, за который можно отдать 10 баксов....
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
А понятно ))) Я знал что он помоему на 1 500 вольт !!!
но не знал что мало амперный
вот сыкотно !!!!!
Товарищи поднимаю другой вопрос совсем даже по теме !!!
Реально лет так 3 - 5 назад Я общался с одним умным челом и его сильно затронул вопрос Импульсный блок питание но как он работает
значит тема такая
с помощью высокого напряжения и совсем маленького тока можно превратить в маленькое напряжение и большой ток
тоесть добиться 5 вольт и 3 ампера
по типу зарядка от телефона
в начале диодный мост , после генератор после трансформатор говорит что трансформатор подходит от блока питания компьютерного АТ или АТХ
ну и дальше через диод выводится напряжение .
Я хотел задать такой вопрос без ШИМ контроллера
тоесть без отслеживания обратным напряжением можно собрать такое устройство ?
тоесть блок расчитын на 5 вольт если в розетке 200 вольт , допустим у когото 220 вольт будет 5,5 или 6
а у когото 240 - 260 вольт и будет этот блок питание выдавать 7- 8 по факту
нужен блочок который не важно как будет скакать напряжение допустим от 6 до 8 вольт
главное 2 - 3 ампера при этом
Я думаю поняли мысль ну а если с обратным напряжением то какая схема должна быть ?
Есть такая тема можно при помощи тиристора сделать блок питание безтрансформаторный ?
типа как регулятор на свет делают же на теристоре
Мне просто спираль нагревать нужно примерно вольт так на 20 - 30
Спираль обычная кусочек примерно от Утюга )))) или фена
спираль до красна нагреваться не будет
оконечный итог нужно 50 градусов размер житкости 0,5 литра
Где я живу Транзиля в железных корпусах так стоят от 5 до 15 $ это простые а супер амперные в пределах 100$ за штуку ну ампер на 200 - 500
многа букаф и мало толку..... с такими познаниями сходи в магазин и купи электронный трансформатор для галогеновых лампочек..... вот тебе и будет именно то что тебе нужно...
деталей там мало , микрух нет, посмотришь и разберешься.....
"Мысль" нет, но поняли другое: Вам нужно бросить курить и идти в школу.
обосрали с ног до головы
понятно мало от Вас толку !!!!
Всё готовое да готовое както аж неинтересно !!!!
Конечно готовое не интересно.. Поэтому делай своё и никого не слушай.
Они просто завидуют, что у тебя есть такие транзисторы, а у них нет.
А ЧТо Вы скажите про ЭТО ? у меня именно ЭТО Т!!
Повезло тебе.. Хватанул так хватанул. Транзисторы что надо... сила.
Ихние транзисторы от 100 вольт пробиваются, а твои 1500 выдерживают. И амперов у них,.. дай бог каждому.
Изменено пользователем wwwww
А что уважаемый автор скажет про параметр "Максимальная рассеиваемая мощность коллектора - 12,5Вт"??? Автор знает, что это такое?
http://www.chipdip.ru/product/kt838a/
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
с одним умным челом и его сильно затронул вопрос Импульсный блок питания но как он работает
Где я живу
1 . Очень даже сильно после этого сомневаюсь в его уме...
2. В Бабруйске, что ли?
Изменено пользователем galunko
Технические параметры
Структура
NPN
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В
1500
Макс. напр. к-э при заданном токе к и заданном сопр. в цепи б-э.(Uкэr макс),В
1500
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А)
5
Статический коэффициент передачи тока h21э мин
4
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц
3.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт)
12.5
Корпус
KT-9
Какие 12 с половиной Ватт Вы увидели ?
радиатор можно заколбасить
а при чом тут тогда 5 ампер ?
12.5
...Ппц! :lol2::wall:
Стас, Своим нежеланием слушать советы (БП на этом транзисторе, под Ваши параметры - мягко говоря - некамильфо),
Вы попадаете в ситуацию:
Вот вы сделали самодельную машину, и заводится и даже движется, а как выезжаете на дорогу, так все Вам бибикают, откровенно ржут над Вами, прикалываются, ...
А Вам типа пофиг, что за основу взята деревянная телега, двигатель от КРАЗа, КПП от скутера, крыша - зонтик, топливный бак - 5литровая пластиковая канистра, из тормозов - сбрасываемый якорь ...
С уважением, Сергей.
Автор, область применения этого транзистора - предназначен для применения в каскадах горизонтальной развертки телевизоров и видеоконтрольных устройств.
Автор, вы совсем не понимаете элементарных вещей. 5А - максимальный ток, который транзистор может пропускать через себя в линейном режиме, а 12,5Вт - это МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, которую транзистор может рассеять и не важно, с радиатором он или без. Так же, у транзистора есть такой параметр, как максимальная рабочая температура, то есть, он не может работать долго без радиатора, рассеивая 12,5Вт, хотя это и является его нормой.
Теперь практика: допустим вы собрали свой БП, входное напряжение - 32В, выходное вы сами регулируете; теперь вы выставляете 20В на выходе и нагрузка 500мА, разница напряжений - 12В, 12 * 0,5 = 6Вт - рассеиваемая мощность(это нормально); а теперь вы ставите 5В и нагрузку 700мА, разница уже 27В, 27 * 0,7 = 18,9Вт - это уже превышает параметр транзистора. Теперь ясно?
С ув. Игорь.
Где я живу
Неужели в столичном Ташкенте так проблемно с РЭО? даже в моей провинции худо-бедно имеется пара магазов, да и на рынке имеется точка.....не верится что то мне в басни этого юноши. он либо жлобится купить нормуль либо тупо не знает где искать.
сполз под стол от смеха. Это пять! :lol2:
Автор, не сношай моск ни себе не людям! тебе уже тут прилично умных вещей понаписали а ты либо твердолобый либо просто любишь поспорить по любому поводу, даже не имея базовых знаний о предмете спора. поэтому сделай так как тебе сказали, либо делай сам и учись на своих ошибках, никого не слушая :rake:
ИМХО я пожалуй больше не буду тут отписываться, но за темкой буду следить ибо ржачно доставляЭ..... :lol2:
Изменено пользователем к174ун4б
Где я живу
Так он и надыбил их у себя на рынке:
НАткнулся на транзистор КТ838 в метале
Значит однажды я иду на блошинном рынке и там вижу у одного реально ведро этих транзисторов !!!!! кт838 и он их толкал всего по 1 $
И магазины у него есть:
а так у нас их в магазине толкают чуть ли не по 10 $ !!!!
наверное автор в каком то чмошном ташкенте дохнет, где при лучине на д2 и п4 молятся, а уж кт 838.....))))))
я вот нашёл радиодетали в ташкенте. выбор огромен и заметь за пару секунд, не поднимая попы с кресла))))
http://yandex.kz/yan...детали&lr=20273
ну я бы не стал на вику ссылаться....тот ещё говноисточник.....думаю больше половины этих заводов узбеки уже на чермет попилили, а то что осталось продают вёдрами, как кт838 на базаре :lol2:
Да какой там выбор...Вот к примеру их магазин радиодеталей и как они себя рекламируют:
Но, ни одного, даже самого ходового компонента по поиску не ищется. КТ838 тоже нет. В списке транзисторов показывается одна и та же куча, которая переименовывается с биполярной на полевую, в зависимости от запроса.
Немного радует наличие экранной лупы, для просмотра этой кучи: http://www.electron....id_product=1263
А это микросхемы для импульсных. источников питания : http://www.electron....id_category=198
Тоже самое с диодами. И вся эта помойка называется "Радиодетали". Так у неё ещё и филиал есть.
Не удивительно, что ТС хватанул, с рук, первое попавшееся говно.
- какой прогресс! ноу-хау в радиоэлектронике! Куда там китаёзам!
По поводу схем у ТС и DO^G97. На кой параллельно стабилитрону переменник? Если так, то ползунок нужно на базу включать, а не глушить его.
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
    • @Rede RED Как минимум с "сумочкой" для инструмента - наеобман, таскает он ее полупустую, из-за направления приложения сил...
    • Мне вот тоже интересно, а для чего это? Что-то типа катушки Тесла или индукционный нагреватель?  Посмотрел видеоролик, хочу сделать маленькую поправочку - эти резисторы нежелательно применять в качестве ВЧ нагрузки,  поскольку они имеют индуктивность. Нужно применять безиндукционные резисторы.
    • @Vaszhov , @VIT13 в общих чертах верно задал вектор твоим мыслям. Но в дальнейшем тебе следовало бы покритичнее относиться к его мессагам, т.к. он сам недавно только-только научился тыкать кнопики в симуляторах(при чём совершенно бестолково) и ничего толкового сам ещё не собрал в силу своего возраста школоты. .@VIT13 , можешь мне ещё один дизлайк поставить, мне не это насрать. Но я-то точно знаю кто ты, и что из себя представляешь, поэтому лучше не спорь со мной. Я последний, кто с тобой ещё нянчится. @VIT13  ,не обессудь, малышь, и не обижайся за последний мой дизлайк. Просто тебя слишком много в темах, в которых ты нахватался верхушек, проскакав по ним , как блоха по яйцам псины.
    • Э пиндюрики. Таких в видео магнитофонах ранних лет уйма.
    • У них там на сайте много хороших статей.
