Блок Питание На Кт838 ( В Железном Корпусе )
А под нагрузкой примерно около
А если закоротнуть, так вообще близко к "0".
Точно установлено, что 1, 41 от входного переменного.
Так непременно нужно уцепиться за древние диоды.
Или будем дальше пиписьками мерятся?
Вот этого не надо, у слона все равно больше... :yes:
Если это камешек в мой огород, дык это - были просто, и зачем телодвижения лишние в магазин, в кошелек, и т.п.
Дошли руки наконец-то до своих амбаров...
В обЧем, так: Д провода вторички 1,3 мм ("прецизионные" измерения штангенциркулем). Напряжение на вторичной обмотке ~15,7 В, после моста - 14,0 В. Т.е., после фильтра - 14,0х1,41=19,74 В. Многовато для автомагнитолы? Вторичку отмотать придется, по ходу?
А вот с диодами "не повезло" = у меня не Д242, а Д246Б. Это ж надо, именно у меня - и диоды всего по 5 А... Имеет смысл с этими диодами работать, или "покупить" другие, на 10А?
"...с диодами не повезло..."- почему это, очень даже повезло, первые на 10А вторые на 5А но прокатят и те и другие потому как в мосту они работают по панно и каждый пропускает по половине выходного тока. Ваша вторичка сдюжит макс. 4-5А долговременной нагрузки. Не знаю сколько потребляет ваша магнитола. Для этого надо подключить её к АКБ последовательно с каким нибудь измерителем постоянного тока а дальше видно будет что делать.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Это ещё с какого перепуга?
Вы путаете среднеквадратичный ток на резистивной нагрузки и максимальный ток диода. Пятиамперный диод так и остаётся пятиамперным, что в составе моста, что в одну морду. Облегчается только тепловой режим, так как эти 5 ампер через раз идут, а максимальный ток от этого не удваивается...
Ваш трансформатор потянет только четверть её мощности.
Обидно, да? :( С одной стороны, магнитола будет в гараже 65 кв.м., и не предназначена для озвучки дискотек... С другой стороны, хотелось бы все из нее вытащить,.. :new_russian:
Кстати, подскажите, пожалуйста, разницу между звуковой и электрической мощностью? На этой АМ паспортная мощность (я понимаю, звуковая) - 4х50W. Т.е., суммарная - 200 W. Значит ли это, что мощность БП для нее тоже должна быть не менее 200 Вт?
Если отталкиваться от МАХ. мощности магнитолы. то бл.питания должен быть с выходным током не менее 20 А. А так 4х50 Вт- это с учетом 10% искажения сигнала. нормально эксплуатировать надо при выходе на АС- 4х25 Вт. То и БП может быть на меньший ток 10-15А. и напряжением 14 В. Вот и посчитай мощность в Вт. В крайнем случае ТС 180 подойдет. А лучше ТС-200. Их легче перематывать. И примерный БП для магнитолы. В вашем случае ..... К базам рег. транзисторов добавить транзисторы типа КТ 815. Кт 817 + резистры ок 100 Ом.
Изменено пользователем steeler1889
Спасибо. :)
КТ815+КТ819=КТ827, я так понимаю?
А за ТС-200 - где бы его еще достать... Советских-то цветных телевизоров уже по ходу, даже в воспоминаниях нет... :(
