О Материнской Плате Ноутбука Asus K55Vd
хочу задать совсем глупые вопросы, поэтому обращаюсь сюда =) :spiteful:
:unknw: куда тут мультиметром ткнуть чтобы померить питание дежирки, проца, видочипа, видеопамяти, севера, юга и т.д. и что такое "мульт" :crazy:
з.ы. прошу заранее, сильно не смеется :bye:
"Мульт" - это микросхема на первой картинке ITE. На картинке марку не видно, скачайте даташит на неё и прочитав узнаете. По "ткнуть чтобы померить питание", зависит какие компоненты стоят на плате.
После таких вопросов лезть туда не рекомендуется категорически.
симптомы то какие?
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
симптомы то какие?
на кнопку реагирует, но не стартует.
озу и проц подкидывал, тоже самое.
хуже не будет.
а если вы пишите только для того, что бы посты понабивать- то извольте :bye: лучше уж пройти мимо :mellow:
я ж не даром создал тему в этом разделе, он соответственно называется, и описание нужное:
Песочница или Вопрос-Ответ
Раздел в первую очередь для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, а также кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ.
с мультом разобрался. по второй части вашего ответа, не уловил суть, о чем вы спросили :unknw:
Изменено пользователем Sorochello
процентов 70-80 видюху под замену. тут дома не сделать!!! и даже не пытайтесь
да я не дома. на видюху акуратно подул уже, ничего не изменилось =(
А нафига ему посты набивать? Ему от них ни тепло ни холодно. Пишут ,что-бы ноут как-то сохранить.
дело не в мамке, и не нужна мне она живой. я создал темку и попросил помощи в конкретном вопросе, а тут только фулд =(
Вы сначала считать учились или сразу за дифференциальные уравнения или интегралы взялись? Если с ноутов начинать,то ими же и закончишь.Через 2 дня забросив его подальше.
Учиться надо с основ.А южный мост сам потом со временем подойдёт.
Sorochello, нарушение правил п II.9 аж 3 раза в одной теме. первый раз простил, последующие не прощу!!!
Здесь посты не набивают, здесь все же помогать пытаются. Не с материнских плат начинают радиоэлектроникой заниматься! И если уж не радиоэлектроникой, а ремонтом - ту и подавно! Для начало нужно все таки вспомнить курс школьной физики, потом почитать что то наподобии "юному радиолюбителю" Борисова, освоить булеву алгебру, поднатореть на компьютерной схемотехнике и только потом может быть спросить совета куда "ткнуть". А без хотя бы элементарных знаний ткнуть так можно, что мало не покажется. Лучше отнеси в мастерскую. А если не нужна - начни лучше с элементарного. Мое к, примеру, (да не только мое, многих форумчан) устройство было детекторный приемник. Желаю удачи!
Изменено пользователем Romanchek82
а не боитесь, что после ваших "подул" плату не повело? да и чем дули и какой температурой?! да и это не дает 100% результат диагностики! если чип мертвый, хоть удуйся на него до угля, он не заработает! а N-Vidia на раз дохнет!!!
хочешь сломать окончательно? так возьми молоток и ударь по плате пару раз, не мучай ни себя, ни нас!!!
  • 2 года спустя...
