Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
подскажите по "дешевому" сварочнику R33 (который 10Вт) обязательно 130 Ом или есть какой то диапазон номиналов. 130 Ом нету в наличии.
Задача этого резистора - ограничить ток начального заряда конденсаторов. А после включения реле он вообще не используется.
По идее при номиналах на схеме дешевого конденсаторы зарядятся до 95% напряжения за 0,4секунды
(Время заряда =C(Ф)xR(Ом)х3)
При номинале 130 Ом ток заряда ограничивается до (I=U/R) 2,4A
Поэтому, чтобы конденсаторы успели за 3 секунды (пока сработает реле) зарядиться, сопротивление не должно быть больше 1кОм - но это жесть..
ИМХО в пределах 130 Ом - 500 Ом - абсолютно нормально будет
Изменено пользователем denvik
Настройка сводится к подбору сопротивления *R1, схема с 1стр. на токе 50а.Если шунт 100а 75мв то погрешность во всем диапазоне получается не более 5а
а у меня встречный вопрос.
а каким образом дроссель должен накапливать энергию, если зазора в нем не будет?
А если сварочный инвертор сделан по схеме полный мост то у выходного дросселя на кольце нужно зазор выпиливать?
С мостом другая история, там при максимальной мощности заполнение стремится к 100%, необходимость дросселя с ростом мощности снижается (не рассматривая свойства дуги), в отличие от косого. Хотя в промышленных мостах дроссели стоят.
Изменено пользователем ingener99
Есть китайский сварочный инвертор полный мост без выходного дросселя. Именно хочу попробовать поставить для улучшения свойства дуги.
Starichok понял. Я ещё не совсем хорошо понимаю принцип работы дросселей в выходных цепях и уж совсем не могу представить скопление магнитных полей в воздушном зазоре магнитопровода в форме кольца
Изменено пользователем VladimirVU
oleg1ma подскажите пожалуйста по "дешевому" сварочнику:
1) индуктивность первички и разм. обмоток в Тр1 получается по 260 мкГн, нормально будет? Какой допустимый диапазон, а то трудно поймать именно 255 мкГн?
2) принцип намотки Тр2 ?. Первичку мотать всю сразу или как то слоями? Какой предел индуктивности первички?
(все детали такие как в схеме)
Уважаемые форумчане, как думаете, можна ли настроить сварочник ("дешевый" липинский) таким конструктором http://izobreteniya.net/byudzhetnyiy-ostsillograf-na-osnove-konstruktora-dso138/ или лучше купить что нибудь из б/у советских осциллографов?
Verem; Я использую Н- 313 и не плохо себя чувствую, правда есть и USB-oszil, но им пользуюсь не часто. Для частот в 30-100 кгц. вполне достаточно, единственное что надо сделать-при покупке сравнить форму сигнала на покупном и контрольном ослике ( желательно в теле или радиомастерской ), если сигнал не сильно отличается вперед и с песней. На аукро видел такие-же за 300 грн. Но лучше всего, если конечно планируете и дальше заниматься радио делом купить нормальный, серьезный прибор. :bye::dance2::big_boss:
купить лучше. Не тянет он для таких дел. Недавно я такой ради интереса взял у товарища, посмотрел сигналы в затворах, он вместо прямоугольников кажет непонятно что
вот как вариант http://ru.aliexpress.com/item/From-Factory-Directly-New-Hantek-PSO2020-20MHz-Bandwidth-Portable-USB-Pen-Storage-Oscilloscope-free-shipping/32504148956.html
Изменено пользователем Сергей_74
Ребят
Жалко добру пропадать
По ШИМ SG2525 на плате управления можно сказать что это двухтактный аппарат(мост), поэтому для схемы из 1го поста можно взять только плату выпрямителя с литами, реле и мостами ну и наковырять подходящую рассыпуху с др.плат . Трансы силовые по любому переделывать придется. Или делайте двутакт, но это в др.темах искать надо.
:D Встречный вопрос-какой сердечник, материал сердечника, частота ШИМ, какие ключи? А так ДА!-намотать можно, и не только столько, но даже и немного по другому.
А если есть желание самому понять-погуглите Гугл (только не набирайте в Гугле Гугл-а то можно интернет сломать) на предмет расчета трансформаторов. Можно найти например это http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t25898-3950.html
Изменено пользователем KT117
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Вован, мой совет по посту 3080 -смелее эксперементируй -используй кольца ферритовые ,намного д ешевле чем Ш и каркасов ненужно. Я опробовал в Липинском на питание ветродуя на 12 В кольцо К 20х12х6 ,снял 12 В1.5А .Главное первичку по индуктивности подогнать, пробовал и на TOP224 и на TNY 268 по схеме Олега .
Источник пит на TOP224.zip
