Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Схема полный мост, провода свиты косичкой попарно, транзисторы заменил их отдали вместе с инвертором заменил и диод на прогоне стоял в хх целый день, сжег три электрода но когда менял на следующий он сгорел, опять тоже плечо и диод. Это произошло без нагрузки
Смотрим провода от управы до ключей-должны быть как можно короче и свиты в косу, так-же имеет значение их расположение в корпусе. ФОТО КОНСТРУКТИВА НЕ ПОМЕШАЛО-БЫ ГЛЯНУТЬ
Диод вторичный? Сгорел на ХХ? Тогда смотреть его снаббер и сам диод, подходящесть по напряжению
Чтобы при регулировке переменником не загнать режим(любой) в предельные нежелательные условия.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
но если по схеме загнать в крайнее левое то постоянный резистор полностью за шунтируется.Вы наверно говорите про последовательный резистор
Господа.. С огромной помощью Олега (за что ему отдельное спасибо, я оттанцую :dance2: ) подхожу к завершению своего увлекательного приключения по постройке инвертора со своей управой на мега 8 и энкодере.
Все собрал в железе.
Немного поплясал с бубном вокруг меги.. Отказывалась, нехорошая микросхема, работать при питании от импульсника на 8Мгц тактовой частоты.. От USB питания все четко, а от любого импульсника (включая дежурку по схеме дешевого) начинались безобразия..
В итоге переписал прошивку на 4Мгц.. Сейчас работает отлично.
Кроме того, в момент выключения питания кнопкой S1 при условии отключенного ШИМ (например вырубаем в режиме сна) - TNY на подсевших входных электролитах пыталась запустить дежурку, что приводило к нескольким неудачным попыткам запуска Меги.. Как результат иногда затирались данные EEPROM.. сохраненные настройки и крайнее использовавшееся значение силы тока.
Сначала думал сделать отдельное питание для мозгов, но в итоге поступил дешево и сердито. Запитал плату с микроконтроллером через реле.. И на TL431 сделал так, чтоб при напряжении после 7812 меньше 11В реле даже и не думало срабатывать.
Еще упростил до безобразия схему функции "сна".. теперь там просто два делителя..
Сон работает четко..
Вообще, аппарат на ХХ на удивление ведет себя тихо и смирно.. никаких подозрительных писков и шуршаний.. (пропеллер не в счет)
Горячий старт, форсаж дуги и антистик будем проверять в "полевых испытаниях" чуть позже.. Хотя все должно работать..
Вся куча в приложении, включая фоты практически законченного девайса..
lipin_mega8_v2.rar
Мелкий? :umnik2: ну, не будет справляться на нагрузке - поменяю на бОльший))
А так, это профиль Ш30х40. Заказывал на Вороне года 4 назад несколько штук. Один остался. И он дожил до своего часа..
Исключаем повторный запуск TNY после выкл. питания, включением резистора 2-4 Мегом между +300v электролита ( С25 по схеме ) и 4 ногой TNY.
Ну и ждём "полевых испытаний" :yes:
.....подарили неисправный инвертор, какой не знаю, самоделка.....
Вам подарили очень хороший аппарат,это резонансный мост!.. :yes: ...не в коем случае не трогайте настройку резонасного дросселя,болты его крепления и болты крепления силового трансформатора,а лучше заходите на мою полянку... :D ..Олег всё равно рассматривает в основном *косые мосты*... :bye:
А я *резонансники* тиристорные ну и по пути, транзисторные буду рассматривать,мне тоже подарили на запчасти похожий аппаратец,а я его наладил,а теперь нарадоватся им не могу! Особенно при сварке с целлюлоизными электродами тип;6010,очень уж большая разница с *косым* в комфортности сварки,при сварки же универсальными тип;6013 *рутиловые*, разницы с *косым* практически я не чувствую!?.. :unknw:
Изменено пользователем Мастеровой bashir
скажите для какой цели после шунта стоит постоянный резистор параллельно с перемеником
Для плавной и точной настройки выходного тока.
triggers
В этих аппаратах на выходе стоят диоды 30CPQ150 или аналогичные на 60 ампер. Напряжение на пределе, а также много подделок. Также менять нужно все диоды в плече, ставя из одной партии. Который откроется первым, тот и возьмёт на себя всё. Лечится разделением проводов вторички трансформатора на равные части согласно количеству выводов диодов. Тогда диоды не критичны. Из того, что есть хороши STTH6002/
Гору нельзя покорить, она может позволить на нее взойти...
Вопрос по поводу построения сварочника Липина на ток 200А. Прочел (точнее бегло осилил) за пару дней 160страниц форума. Понял , что все необходимое отражено в файле Олега с печаткой на Липин 200А. Там применены по два транзистора на плечо FGH40N60SFD. Примерно в средине форума задавался вопрос по построению сварочника на 200А о количестве диодов, транзисторов и частоте. Я так понял, что надо поднять рабочую частоту до 50кГц. Правильно ли я понял? И надо ставить по 3 транзистора IRG4PC50W (быстро найти эту страницу не получается, но так отложилось в памяти). Правильно ли это? Посмотрел даташиты на эти оба транзистора. Может вполне достаточно поставить по два IRG4PC50W как у Олега стоят FGH40N60SFD. Да и поднятие частоты до 50 кГц не должно быть страшным для IRG4PC50W. Если не прав поправте. Есть ли опыт установки в данный сварочник на токи 180-200А по два IRG4PC50W?
Какие есть рекомендации по подбору пар транзисторов?
Все просто, от частоты зависит количество витков транса, поэтому и шел разговор за частоту.Для IRG4PC50W и 100 кГц. не страшны ( производители заявляют частоту в 150 кГц.), главное что-бы транзисторы были настоящие, не перемаркер. А на ток в 200 ампер по два в плечо вполне достаточно. Вот собственно и все рекомендации.
