Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
:D Я про пороги напряжения-уж больно они маленькие для логических уровней
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Так Меге не нужны логические уровни в данном случае.. Здесь используется АЦП меги..
Опорным напряжением (относительно которого анализируется напряжение на входе АЦП) в этой прошивке есть напряжение питания МК.. то есть 5В, которые выдает 7805.
Напряжение, равное опорному на входе АЦП - для меги - это равно числу 1024.. То есть Мега может отследить изменение напряжения на входе АЦП с шагом 5/1024 = 0.005 В.
А изменение напряжение на целый вольт - вообще не проблема)) Это колоссальное изменение.
Привет всем.Возможна-ли долгая и счастливая жизнь 120а-ного сварочника при таком дросельке?Железо 17х27х75мм.,диметр жилы обмотки 5мм.Частота сварочника 50 кГц,липин в мини.
Вполне возможна , и долгая и счастливая!, я при 52 кГц. использую дроселек на ферритовых колечках 55*31*9/ 1000 НМ две штуки с пропилом в 3 мм.индуктивность 17-20 мкГн. и все гуд!, при Вашей индуктивности может тянутся дуга,тогда надо будет уменьшить до 15-20 мкГн. :bye:
Изменено пользователем Snabber
Снять с провода изоляцию, обмотать чем-то потоньше и намотать в один слой, промазать эпоксидкой и получится дроссель.
Изменено пользователем oleg1ma
Во первых-
дроселек 26мкгн 6мм кв железо
сечение магнитопровода маленькое, а во вторых-сечение обмотки то же мало, так, ампер на 80 потянет ;)
6мм.кв.=3х2мм. Это раз
Два-плотность тока у алюминия примерно раза в два меньше , чем у меди. И если в том посте снимали 120А на меди- то вам максимум 80А можно. Или хороший ветродуй на дроссель прикрутить. Да и с трансом у вас проблемы будут-витков для 50кГц мало, и сечение вторички тоже алюминькой малой. Разве в магазинах ПВ3 на 16кв.мм. закончился, что бы себе проблемы алюминькой делать?
P.S. Для 6 кв.сантиметров сечение железа достаточно, а вот алюминька не пройдет :)
Изменено пользователем KT117
Какая прога? Если так считать-то вот результат , пока не подводил
К теме не относится, просто для сравнения. Свеженький аппарат, частота 44кГц, сечение железа дросселя 4,4см.кв. сечение провода 16мм.кв. Медь. выдает 200А.
ключи gp4063d.по пожеланиям трудящихся перемотал вторичку 7 проводов 1,6 мм в диаметре и дроссель в три шинки медных 1,5 на 3мм
Изменено пользователем вован
Подскажите, можно ли в "дешевом" вместо е25 применить eel16 в бп, от АТХ комповских.Хватит ли его по мощности, где-то инфа проскакивала, что через него можно максимум 16 Вт прокачать. Микруха TNY278PN. Из других есть е28, но это я думаю большеватые будут.
Плату в любом случае буду разводить под свой корпус, а вот с сердечником вопросец... Е19 нет, наверно слишком древние БП у меня в мусоре имеются
В эконом лампах есть дросселя на е-19, и даже с зазором, хотя Пи-эксперт говорит что Ваш ЕЕL-16 может выдать 15,4 Ватт. Для " дешевого "вполне. Малеха перепутал!, это ЕЕL-19 выдает 15,8 Ватта, а 16- 6,2 Ватт.
Нет энергосберегаек в доступности, сам их не юзаю, горят они у меня часто. Ясно, значит в БП буду искать что-то побольше, и похоже в ТГР этот EEL-16 тоже не сгодится? Ключи будут HGTG30N60A4D по одному в плече, или FGH40N60SFD, F=50kHz. Ток думаю 140А хватит для домашних целей.
Снять с провода изоляцию, обмотать чем-то потоньше и намотать в один слой...
Сегодня так и сделал но индуктивность стала 13мкГн.Хватит ли такой индуктивности :unknw:
lexx.s на ЕЕL16, можеш мотать тр-тор, индуктивность первички 590мкГн для TNY278.
А частота какая?
