Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
Мотнул Е65 первичку 18витков. вторичку не мотал - жду эпоксидку. Индуктивность 1350мкГ.Зазор  по одному чеку по краям . По настоянию спецов сорудил калькулятор лысого. Такие картинки получились
 Первое фото  частота 47кгц через лампу 60вт.
Второе фото частота 47кгц напрямую без лампы.
Если не затруднитпрошу коментарии.
Изменено пользователем karpyxa
37 минут назад, karpyxa сказал:
Ерунда плная у вас картинки
Дожна быть пила, а не крякозябры. линейное нарастание, потом спад. Подьем в конце линейного нарастания  показывает начало насыщения. Если насыщения нет, будет просто пила
Прибор для трансов и дросселей.doc
Изменено пользователем OlegOleg
Так это стоят транзисторы которые не смогли выдать и 60 ампер КЗ. Попозже поменяю  и приверю все какие у меня есть. Ето может быть из за них.Я воткнулся в нижний вывод обмотки- переделаю. Но калькулятор мне уже нравится.
40 минут назад, benus сказал:
Упс я не замети. :crazy: Спасибо!
Проверьте первичку трансформатора. Может пробой идет между витками. Как -никак а 500В импульса набирается
Такая особенность у транзисторов этих на частоте 66кгц можно посмотреть напряжение на нижнем транзисторе , они хоть что то создают магнитного потока в трансе , а на 47кгц вообще тишина. Попозже перепаяю другие.
Вот что с другими транзисторами.частота 47кгц, индуктивность 1350мкГ, 18витков, Е65.
1 фото через лампу 60вт.
2фото без лампы.
3фото без лампу.
сопротивление последовательно с обмоткой 0.22, ток насыщения у меня получился 2.27а
Уже красиво. Можете растянуть развертку и смотреть подьем луча. Уменьшая частоту-увидите загиб начала насыщения. Так узнаете возможности вашего СТ
Призхнаков-никаких :) Но можно поэспериментировать. Данная методика полезна будет и потом-когда нужно намотать трансформатор на неизвестном феррите
13 часов назад, karpyxa сказал:
мне главное понять на эти поддельные транзисторы можно надеяться или нет.
Сделайте такую приставку к осциллографу и вы увидите такие картинки. Для начала проведите измерения на ХХ, и если есть сомнения в качестве ключей, то повторите это под нагрузкой. Нижняя полочка на картинках показывает падение напряжения на ключе в открытом состоянии, оно ни при каких обстоятельствах не должно превышать значения указанных в даташит на ваш ключ!
Изменено пользователем МПВ
Нет не пользуюсь разделительными трансами. Один раз попробовал через 2шт от безперебойников, включенных встречно. От зашумленности не помогло. Безопастность обеспечиваю просто подцепил щупы включил посмотрел выключил.Только по такой схеме, щупами ни куда не тыкаюсь.
Темболее на компьтерном столе место в обрез.
 benus, еще один вариант безвременной кончины ваших транзисторов- они могли тихо уйти не вовремя включения , а во время последнего выключения.А тут как раз из за дежурки. Очень много сгорает бытовой техники из-за плохого контакта в розетке. А икание вашего бп очень напоминает такую ситуацию. Имею в виду не то что у вас плохая розетка, а что проблема с дежуркой.
1 час назад, karpyxa сказал:
А икание вашего бп
Про икание БП обсуждалось в первой половине этой ветки.
цитата из даташит в переводе: "для резисторов обнаружения пониженного напряжения (Рисунок 15: R2, R3)." страница 9 и 11.
4 минуты назад, benus сказал:
Или просто поставлю дежурке отдельный мост
если так сделаете потеряете 2 хороших свойства системы. Дежурка будет снимать  сигнал с транзисторов при большом напряжении их питания. И она не будет ускорять разяд емкостей и на них после выключения может остаться большое напряжение.
главное чтобы импульсы на затворах были правильные!
16 минут назад, karpyxa сказал:
Так с кондеров напругу и резистор может забрать. Пока что для опытов отдельныц мост поставлю. Сегодня доделаю плату с транзисторами. Как посоветуете испытывать?
Изменено пользователем benus
