Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
опасаюсь чего либо советовать после таких советов))
Цитата
у ваших транзисторов вредно понижение частоты- они слабеют
:D
вот что у меня на вторичке под нагрузкой при питании от сети. красно-синий показомер - выход на балласт, махрово-голубой - вход
Спойлер
Pout_1kW.thumb.jpg.062d2a540435bc8a338f1abd9b6b772d.jpgpout1kw.thumb.jpg.6326ace087cfcbbbd89504bb88a53fca.jpgPout-1_5kW.thumb.jpg.cf396d807ea021a45dcd1312aa64a3c3.jpgpout1_5kw.thumb.jpg.9e0bd58607c155e3817148c186b412fa.jpg
на осцылоскопии показана вторичка силового транса:o ВТОРИЧКА!!!
крокодилий на минусе, щюпий на плюсе!!!
слабоумие и отвага
15 минут назад, ummagumma сказал:
Что то я не правильно понял в графике?
Посоветуйте что нибудь. а я проверю.У нас свами осцилки разнятся на 180 градусов.
Почитал.... Вот это да...
А теперь по делу. Пока не сожгли все на хрен сделайте так.
1-подключите шунт на место!
2-подключите нагрузку на выход аппарата.
3-подключите щуп осциллографа на плюс выхода аппарата.
4-подключите массу осциллографа на минус выхода аппарата
5-подключите аппарат к сети 220 вольт напрямую без лампы.
Покажите нам осцилы.
Скажите какой ток на выходе во время снятия осцилы.
Дальше будем смотреть и считать по этим данным.
У меня ночь, сплю, завтра утром загляну сюда.
11 часов назад, benus сказал:
В итоге имеем трансформатор 18/6 по этом поднял частоту до 50кГц
Ну зачем так. Ваш трансформатор судя по фото обладает сердечником №87. Ставите зазор лист писчей бумаги и спокойно работаете на частоте 40кгц
https://imageup.ru/img151/4764124/2024-03-13_200819.png
5 часов назад, ummagumma сказал:
:) У меня русский не родной-а у вас совсем марсианский. Пользуйтесь переводчиком яндекса
Оригиналы показали тоже самое. Правда на баласт не носил. Но ничего не изменилось - значит перемотка транса. То что меньше всего хотелось.
1 час назад, МПВ сказал:
Шунт у меня подключен, у меня не подключена обратная связь. Вы думаете что если подключить осциллограф тока  на амперметре прибавится. Или вы думаете я на баласте пускаю через лампу?
Изменено пользователем karpyxa
1 час назад, karpyxa сказал:
перемотка транса
ну так 380uH же! это на 70кгрецах ток намагничивания 5,5А! А-а-а!!! а ты её ещё и до 50 снижал? по ходу у тебя оригинальные ключи)) неоригинали бы уже сто раз окочурилися))
это у тя транформер скорее всего от французкого gysmi 165 там мосфэты а не идджибитяи и клацает он на сотне минимум. и так как его на заводе лентами кэтайкая намотчица намоталла у тебя кругляком голимым так и не получица никогда. и лентами они их мотают не потому что сирыи и убогии и эмальпровода исчё не изобрели а совсем по другим причинам))
слабоумие и отвага
4 часа назад, karpyxa сказал:
Я имел ввиду чтобы вы подключили шунт к ШИМ как указано на схеме. То есть по вашему подключить обратную связь, ну или иначе можно сказать восстановить ОС по току.
Думал проснусь утром и увижу все о чем просил сделать... А пока вы спите я бы обдумал и написал бы вам ответ... Ну что же, значит не судьба...
В 10.03.2024 в 20:53, karpyxa сказал:
Или все таки не правильная???
В этом посту у тебя первая осцилла с первички снята к вверх ногами и в ней не видно размагничивания.
А вот так должна выглядеть правильно.
А на этой картинке правильная осцилла на вторичке:
Изменено пользователем МПВ
В 12.03.2024 в 00:05, karpyxa сказал:
Индуктивность транса 380мкг
Этого мало для транса. Ток намагничивания будет оочень большим!
С какого аппарата вы взяли трансформатор?
Вот дали вам правильный совет : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/122567-простой-в-повторении-и-изготовлении-сварочный-инвертор-липина-косой-мост/&do=findComment&comment=3929483
Парни , всем спасибо. Все я понимаю  - Как не души больной зуб анальгином к врачу идти придется. Так что от реанимации транса, как бы я и не сопротивлялся, не отвертется. При таком раскладе интерес к проекту сильно угасает.  Но так как в любом деле всегда что то подчерпнуть новое не жаль потраченного времяни.
Я уже почти доделал :dance2: осталось только проводами соединить все части аппарата. Но как всегда я увлекся пайкой и  вовремя не заказал припой по этом жду когда завтра приедет:crazy:
очень надеюсь что все будет работать потому что так понравилось делать аппарат что хочу ещё минимум 2 сделать
16 минут назад, benus сказал:
минимум 2 сделать
Попробуйте сделать AVT от Толяна с сайта электриков, может тоже понравиться.
Автор этой темы тоже его делал и ему он понравился, да и многие его повторили и не жалеют.
http://www.electrik.org/forum/index.php?s=35351b7768ffaf8ae1fcdc036cca7e23&showtopic=24604&st=5340
6 часов назад, benus сказал:
Karpyxa, думаю что интерес сразу же вернётся когда все начнёт работать
Интерес придет, возьму паузу. Дело в другом- мотнул по быстрому на колечке 63\38\25 Р4 трансик витками 36\12 без зазора.  А картинки получил теже они отличаются от осцилок ummagumma на 180 градусов. При случае если будет возможность поглядите на первичке и вторичке, щуп на выводе где точка, крокодил ниже. Спасибо.
Разобрал трансформатор Е65 который. Намотан очень был хорошо, один минус выход вторички  на штыри каркаса 4 провода диаметром 1мм, получилось 3.1 мм^2. Думаю отвод тепла шел на ленту. Никаких потертастей ни подгорелостей  не видел. Состав транса: 1слой первичка 2х1мм, 2слой лента 27х0.3мм,3 слой первичка 2х1мм, 4слой вторичка 27х0.3мм, 5слой первичка 2х1мм.  Первичка 12 витков 3 слоя вторичка 4витка 2 слоя.
2 часа назад, karpyxa сказал:
По случаю, один АВТ неупакованый, но сути не меняет. По вашей просьбе осцилки на обмотках. Первичка, щуп на Э верхнего транзистора, крокодил на К нижнего. https://imageup.ru/img283/4765026/1.jpg
Вторичка-щуп начало(где точка) Крокодил на минус https://imageup.ru/img231/4765029/2.jpg
Это прямоход и сигнал на обмотках выглядит одинаковый по фазе
И так-как я привык смотреть К-Э нижнего транзистора, щуп на К  https://imageup.ru/img218/4765033/4.jpg
И на выходе , это обратный диод, щуп на + крокодил на -   https://imageup.ru/img159/4765035/3.jpg
По последним двум я с уверенностью всегда могу сказать, что обмотки сфазированы правильно. На одной скол сверху, на второй-скол снизу. Ну я так привык
35 минут назад, karpyxa сказал:
И как всегда не говорите   главного -сколько всего витков? Какой зазор между половинками сердечника?
16 часов назад, benus сказал:
а как вы так опоеделили  что это n87?
Обычно епкос маркируют на торцах сердечника. Сердечник отличается формой от совковых. Может быть состав PС40-что по параметрам схоже с №87. По среднему керну может быть сделан заводской зазор
Изменено пользователем OlegOleg
Зачем вообще совать массу на первичку транса?
Олег правильно показывает. Нужно две последние осцилы, по ним все ясно и напруга на щупах не более чем на электролитах (около 300 вольт), а вот на самой первичке размах напруги превышает возможности многих осциллографов!
Интерес
Всё осцилы выложены на ветке 100500 раз! В самых первых страницах есть вся информация, а далее идёт повторения! А про 63-е кольцо миллион раз обсуждали! Прочти ветку внимательно ещё раз и просто повтори как сделали другие. Это кольцо отлично подходит в сварку!
Олег спасибо, я увидел что хотел. Все номально у меня по осцилкам. У вас бармалеевский скол короткий, а у меня до самого низа.Вот и разнятся осцилки.На перемотанном должно быть нормально. Еще если benus покажет что у него получилось по картинкам .
