Простой в повторении и изготовлении сварочный инвертор Липина (косой мост)
45 минут назад, Radiolub497 сказал:
Те же самые 10 витков первички только убрал зазор
Сколько здесь питание на ТГР? Какое сечение среднего керна сердечника?
Изменено пользователем МПВ
А в вашем сердечнике все керны имеют одинаковую длинную, или может какой-то из средних короче двух крайних?
Сечение среднего керна скажите.
да отключал на стоке не пойми что,щас попробывал перемотать намотал около 50 витков сигнал стал более походить на бармалейны но нужно отматать,как я понял чем меньше витков тем меньше энергии запасет магнитопровод следовательно быстрее разрядится,что у меня и проявлялось на осцилке резкое размагничивание,а чтобы увеличить время размагничивания нужно прибавить витков,хрень несу или верно)?
Как насчёт сечения я уже 4-й раз спрашиваю.
Жаль что вы не произвели ни каких расчётов после того как показали нам картинки на предыдущей странице.
Пила с резистора имеет амплитуду 1 вольт, выходные обмотки были подключены к драйверами? Драйвера нагружены чем-то?
Давайте всё по порядку сделаем.
1-осцилы с истокам и стока полевика с подробной информацией.
2-вторички отключаем от драйвера при измерении.
3-показываем осцилы здесь.
По этим данным мы вычислил реальные индуктивность и индукцию насыщения вашего ТГР. Далее будет что-то более менее понятно. А пока похоже на метание в клетке.
Какие условия измерения? Витки? Нагрузка вторичек?
И наконец то скажи сечение среднего керна!!!
Screenshot_2024-02-23-21-37-26-68_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.thumb.jpg.d191ca56bb40c15d17d8c46ca4969de5.jpg
Вот здесь видно что в момент начала импульса от ШИМ ток начинает нарастать не с нулевой отметки. Причины может быть две есть какая-то нагрузка на трансформатор или трансформатор не успевает размагнититься.
2 часа назад, МПВ сказал:
:) Тяжело говорить с глухим и особенно тяжело с нежелающим слушать
1 час назад, Radiolub497 сказал:
45 витков первичка столько же размагничивающая
А может у вас феррит гуано-а все тут думают что настоящий?
Возьмите совковое колечко с маркировкой М2000 28х16х9 и намотайте в 4 провода до заполнения окна-витков 14 влезет. Вот с тим тгр снова проверьте осцилки. И 10 раз перепроверьте начала и концы обмоток при подключении.
А узнать что за феррит у вас можно при помощи измерителя индуктивности. И небольших расчетов
12 часов назад, МПВ сказал:
Я не когда не использую резистор в качестве нагрузки.
Если смотреть на обмотках без нагрузки в виде драйвера-то конденсатор тут не поможет. Только резистор в 200 ом
В 22.02.2024 в 16:38, Radiolub497 сказал:
Сердечник тгр ei 28 по 25 витков 4 обмотки
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1708703579&tld=ru&lang=en&name=1154192163.pdf&text=ei28 core&url=http%3A%2F%2Fu.dianyuan.com%2Fbbs%2Fu%2F43%2F1154192163.pdf&lr=10313&mime=pdf&l10n=ru&sign=48c084f590e36e043cdb7662a42fe9be&keyno=0&nosw=1&serpParams=tm%3D1708703579%26tld%3Dru%26lang%3Den%26name%3D1154192163.pdf%26text%3Dei28%2Bcore%26url%3Dhttp%3A%2F%2Fu.dianyuan.com%2Fbbs%2Fu%2F43%2F1154192163.pdf%26lr%3D10313%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D48c084f590e36e043cdb7662a42fe9be%26keyno%3D0%26nosw%3D1
Ae=86mm^2
Al=4300
А в других источниках и вовсе до 9000 нг/n^2
Изменено пользователем OlegOleg
OlegOleg , вот и пришли к выводу- формула хорошо, а прога Старичка лучше.Она учитывает и феррит и зазор и выдаст индуктивность первички.
3 часа назад, Radiolub497 сказал:
фазировка правильная размагничивание происходит с низу от ноля осцила
А что же здесь размагничивание идет сверху вниз?
Изменено пользователем karpyxa
29 минут назад, karpyxa сказал:
:) Так что вы в мясорубку запихаете-то она все перемелет. Ей не ведомы ваши помыслы и состав сырья. Считать можно хоть на калькуляторе, хоть на абаке, хоть карандашем и логарифмической линейкой.  Формулы  все от Фарадея. Смотрите про расчеты трансформаторов ИБП
А вы всерьез думаете-что Старичок сделал свою программу без всяких формул? :)
А толку от тех расчетов-если марка феррита будет отличаться? Или мотать будут на распыленке вместо рекомендованного Epcos №87 ?
А толку от той известной индуктивности-если нечем её измерить?
Вот вы могЁте сказать индуктивность первички вашего СТ ?
А если нечем измерить-зачем вам знать какие то абстрактные цыфры?
