Ремонт осциллографа С1-49
Хрен его знает, что ты там получил. Посчитай концы у резистора. По схеме все можно вычислить. Там не только от резистора провода оторваны.
По схеме там пермычка есть. Подергай оторванные провода и вычисли, куда они идут. Это не должно быть невыполнимо. Все контакты на платах нумерованы. В соседней теме вся документация и схемы есть.
Скорее всего,да, два синих вместе.
Изменено пользователем mishinmaster
Нет. Провода оторваны только от двух контактов подстроечника? Красный припаян и идет в схему? Тогда красный к красному, два синих вместе на один контакт резистора, зеленый на другой. Похоже, что было так. Страшного ничего не случится. Если ничего не получится, тогда зеленый с синими поменять местами. Только так. Дерзай.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте Уважаемые Спецы!
Если кто нибудь знает, как решить мою проблему, помогите пожалуйста.
Осциллограф вроде-бы настроил почти полностью. Осталась небольшие проблемы.
Поэтому возникли вопросы:
1. Измерение частоты осциллографом калибровал компьютерной программой-генератором.
   Можно ли доверять точности этих программ? Какая у них погрешность?
2. Частота встроенного сигнала калибровки должна быть 2 kHz. После описанных
   выше действий, заметил, что частота встроенного сигнала калибровки стала ~ 2.2 kHz.
   Можно ли этот сигнал как-то подстроить, чтобы он пришел в норму?
   И нужно ли это делать? Или этому сигналу можно доверять?
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, купил с1 49 , включил и вот такая проблема, я думаю проблемы с усилителем х, подскажите где что проверять, и куда обратить внимание
на все ручки реагирует , кроме лево право
