Решил сделать светодиодное табло.
Плата пришла распаянная, не могу понять, правильно ли я подключил табло.
gpio 10(MOSI) --> DIN
gpio 11(SCLK) --> CLK
gpio 9(CE1) - LOAD
Почему на плате он называется CE0(1) а не CS(SS)?
Не знаю можно ли вставлять ссылки, удалите если нет, покупал тут - http://www.ebay.com/itm/4x-Blue-8x8-LED-matrix-Max7219-Seamless-Cascadable-Arduino-PIC-Rasberry-Pi-MJKZZ-/281055201039?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item417032070f
Когда подключаю табло горит не все, а квадратами 3х3 между ними выключенные диоды. Если табло подключить по другому то не горит совсем. Это нормально?
Может кто-нибудь поможет, целый день голову ломаю, спаял вроде нормально.
CS - это видимо Chip Select, а CE - Chip Enable, что по сути одно и то же. Как захотели, так и назвали.
Ну так его же надо программировать, чтобы оно работало как надо.
В смысле? В SPI всё просто:
Опускаешь чипселект, пускаешь данные и клок синхронно, после передачи поднимаешь чипселект, по его фронту данные защёлкнутся. Вроде всё.
А так да, данные на проводе MOSI должны идти.
Изменено пользователем Vascom
Блин, что же я не так делаю, не пойму.
Может кто-нибудь глянет. Вот библиотека bcm2835 для SPI http://www.open.com.au/mikem/bcm2835/group__spi.html#gac888dc9b78b695f6c13eeeaa813c0d82
Я отправляю биты вот этой функцией uint8_t bcm2835_spi_transfer() это она или нет?
Никак не могу перевести описание некоторых :umnik2:
Нет это я калич, неправильный регистр отправлял.
Но теперь новая проблема, вывел драйвер и спящего режима, установил предел динамической индикации, включил тест и дисплей полностью загорелся. Перезагрузил я распберри(включил передёрнув питание) дисплей погас потом включился распберри и этот же код ничего не делает, т.е. опять запустить тест не получается, дисплей просто отключен. Что мне делать?
Вот даташит https://www.dropbox.com/s/zwcy34vuv6o7aca/MAX7219-MAX7221.pdf
Протестил пи, что написанно то и делает.
#include <bcm2835.h>
#include <stdio.h>
int m_push(uint8_t data, uint8_t meta)
bcm2835_spi_setChipSelectPolarity(BCM2835_SPI_CS1, LOW);
bcm2835_spi_transfer(data);
bcm2835_spi_transfer(meta);
bcm2835_spi_setChipSelectPolarity(BCM2835_SPI_CS1, HIGH);
int main()
if (!bcm2835_init())
printf ("Ошибка загрузки библиотеки\n");
return;
// иницализация библиотек
bcm2835_spi_begin();
bcm2835_gpio_fsel(RPI_V2_GPIO_P1_19, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
bcm2835_gpio_fsel(RPI_V2_GPIO_P1_23, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
bcm2835_gpio_fsel(RPI_V2_GPIO_P1_26, BCM2835_GPIO_FSEL_OUTP);
bcm2835_spi_setBitOrder(BCM2835_SPI_BIT_ORDER_MSBFIRST);
bcm2835_spi_setDataMode(BCM2835_SPI_MODE1);
bcm2835_spi_setClockDivider(BCM2835_SPI_CLOCK_DIVIDER_32);
bcm2835_spi_chipSelect(BCM2835_SPI_CS1);
m_push(0x0C, 0x01);// shut down
bcm2835_delay(10);
m_push(0x0B, 0x07);//scan limit
bcm2835_delay(10);
m_push(0x0F, 0x0A); //яркость сегментов
bcm2835_delay(10);
m_push(0x00, 0x09); // установить режим декодирования
bcm2835_delay(10);
m_push(0x00, 0xF0); // управление светодиодами
bcm2835_delay(10);
m_push(0x0F, 0x00);//run test mode
bcm2835_delay(2000);
m_push(0x0F, 0x01);//stop test mode
// завершение
bcm2835_spi_end();
bcm2835_close();
return;
Изменено пользователем lllypyn
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
