Rcd гасящая цепочка
Fruit
Доброго времени суток, решил я сваять регулятор по этой схеме http://electrik.org/modules.php?op=modload...article&sid=113
спаял на макетке - не работает - полез с тестером и удивился - напряжение на 5 ноге микросхемы 0.1 в , а должно быть 14 - смоделировал гасящую цепочку R7,C5,VD3 в ElectronicsWorkbench и получил тоже самое - 0,1 в - что за беда? Автор пишет схема рабочая и люди повторяли ее. Помогите пожайлуста - что не так?
Схема отвратная, на понятно, какой номинал С5.
Там вообще отрицательное напряжение относительно общего должно быть.
А на R7 220В переменка есть?
Страх то какой! Там же напряжение на микросхеме зависит от состояния симистора! Как откроется, так и пропадет питание.
С5 220n , на R7 переменка есть - я вообще не пойму принципа действия этой цепочки. Да - там должно быть - 14 вольт на 5 выводе - ну нет их и все - я уже и отключал нагрузку (микруху) - без изменений.
Гы, автор пишет работает с первого раза, а у меня со второго с двумя комплектами деталей не работает.
Проверяй элементы. Может обрыв R7, C5, VD3 или замыкание VD2, C4 или перевернуты VD2, VD3.
Принцип цепочки элементарный - на R7, C5 падает напряжение, VD3 выпрямляет переменку, VD2 стабилизирует до нужного напряжения, C4 сглаживает пульсации.
Распаял к черту всю схему и собрал цепочку С6, R7, C5, VD3.
Результат замеров: после R7 210в ( в сети 212), после С5 0.1в переменка, после VD3 напряжение ~20в и падение до 0.1 за 3 секунды. Чушь какая. Может тут импульсное напряжение ? С5 менял - безрезультатно (прозванивается как нормальный конденсатор). В 2х резисторах запутался :), а что дальше?
Смоделировал эту цепочку в Electronics Workbench - после C5 должно быть 220в - после VD3 - 19в. Похоже что разрыв в С5 - не могет быть - менял на другой.
Изменено пользователем Fruit
Нормальный конденсатор и должен быть в обрыве
А С5 у тебя точно 220нан, может ты 220пик взял?
маркировка 220 nK
Наш К73-17, в кустах случайно оказался прибор Е7 - 11 (измеритель иммитанса) - С5 получился 229 нан. В том то и дело что тут и ломаться нечему, а схема не работает.
Проверяй дальше VD3, можешь сначала без VD2 и С4, должна быть постоянка -220В. Потом впаиваешь VD2, должно быть -20В, потом С4 - это просто фильтр.
И еще, С5 на какое напряжение? Вольт 250-400 надо.
А чем замеряешь напругу? Ток в цепочке слабый. Может это вольтметр у тебя стрелочный низкоомный и садит напряжение?
Привет! Перенеси и поставь стабилитрон (VD2) между VD3 и C5. А то сейчас у тебя C5-й в постоянке работает, вот и нет ничего. Он не перезаряжается. При первых импульсах происходит его заряд и все, больше через него ток не проходит. Удачи.
После VD2 -20 и падение до 0.
С5 на 630в
Тестер цифровик
Сделал - на VD2 получил - 5.6в, нужно - 14. Но уже прогресс. Я вычитал в одном описании что R7 резистор для ограничения пусковых токов. Это так?
Не поясните ход ваших мыслей относительно постоянки на C5? VD3 стоит после С5 и постоянка только после диода или я не правильно соображаю? Спасибо
Мне тут пришла в голову мысль, что в электронике важнее уметь оперировать пассивными элементами - активные это как компьютер без программы, а пассивные и есть программа, которую надо уметь грамотно написать. Надо найти книгу с описанием простейших цепочек - обычно больше внимания уделяется транзисторам и т д.
Нет тут пусковых токов, есть просто ограничение тока (переменного в данном случае). Уменьшай сопротивление этого резистора до 1,5 кОм.
Я слегка виртуозно выразился на тот счет. Поясняю. Имелось ввиду постоянное направление тока, протекающего через конденсатор, вследствие чего сопротивление его по переменному току возросло и увеличилось ограничение этого самого тока. Не путать с постоянным выпрямленным и сглаженным напряжением питания. И неважно где стоит диод, главное он стоит последовательно в одной цепи с конденсатором.
Какая сечас амплитуда отрицательных импульсов на стабилитроне? Посмотри осцилом.
Вот, лови вариант. http://www.msevm.com/main/145ap2/index.htm
Спасибо - судя по основательности страницы и фото схема рабочая - буду ваять.
К сожалению так и не обзавелся осцилографом и считаю это большой ошибкой, т.к. понял что без него ничего толком не сделать, разве что только лампочку с батарейкой. Думаю поставить на старый комп что то вроде Oscilloscope.
Точно, отупел совсем, старею... Между VD3 и C5 еще можно диод поставить катодом на землю.
Купил стабилитрон КС 215Ж - прозвонил и озадачился - в прямом включении у него сопротивление перехода 1Ком. Это допустимо или мне опять повезло?
Если ты мерял цифровым тестером, то в них часто предел 2000ом совмещен с измерением падения на PN переходе (диод нарисован), так что скорее всего ты просто замерял 1В падения в прямом включении.
