Разработка Платы Расширения Для Stm32F4Discovery
RoughDay
Начну пожалуй выкладывать схему:)
Буду выкладывать модулями по мере сборки.
Итак, погнали:) Первый кусок - GPS модуль, как и говорил ранее - EB-500. Прост, дешев, надежен как кирпич, может даже надежнее:)
Схема простая. Модуль использовался мною в коммерческих проектах, при -30 работает как часики.
Схема: http://cxem.rusfolder.net/files/35715719
Второй блок схемы: узлы управления.
На ней:
Матричная клавиатура 4х4, используются обычные микрокнопки TS-A2PS.
Слот SD карточки, взял из запасников DM1AA-SF-PEJ с систекой Push-in/push-out.
Энкодер комбинированный с кнопкой, название не помню, но могу поискать.
MAX3232 для связи с компом
Сама схема: http://cxem.rusfolder.net/files/35737181
По поводу дисплея: думаю сделать 2 разъема: один символьный, другой графический, подумываю о дисплее от сименса на контроллере LS020
UPDATE: изменена схема подключения SD карты, перешел на SDIO, файл перезалит.
Изменено пользователем RoughDay
Дисплей делайте какой хотите, но SD карта у Вас, похоже, на SPI ... Некошерно как-то. STM32F4 это ж не AVR и не PIC ... Подключите к SDIO интерфейсу. И про датчики карты не забудьте.
Дада, правда Ваша. Перенесу на SDIO, както я о нем не вспомнил. Усложняется платка однако, такими темпами проще будет не плату расширения сделать, а разработать новую отладочку :)
Update
Вобщем появилась идея не использовать STM32F4discovery в данной девайсине, а поставить на плату расширения проц, аудиокодек и акселеромерт тем самым превратив плату расширения в отладочку. Это снизит цену рублей на 500. Дорогие модули можно вообще не паять поначалу тем самым получится недорогая альтернатива discovery, но требующая прямых рук.
У меня сейчас на руках есть STM32F207, думаю заюзать его. Как вам такая идея? Если вдруг появятся желающие, плату можно заказать и на заводе - несколько плат получатся недорого...
Может и можно.
Но лично я дел с F2 не имел, сходу не соориентируюсь, что там есть, чего нету. Но идея с прицепом к Discovery мне больше нравится, т.к. она у меня есть и я с ней работаю.
А аудиокодек и акселерометр какие? Такие же как и на Discovery?
Если такие же, то могут возникнуть сложности с пайкой этого добра на плату.. Кодек - корпус QFN, акселерометр - не знаю, не изучал его. С виду типа BGA :( . Хрень ещё та, на коленке дома фиг припаяешь...
Изменено пользователем hd44780
Мне не очень нравится разводка дискавери. Многие полезные выводы заюзаны как GPIO или еще куда....
Кодек у меня TLV-шный лежит какой-то из простеньких, акселерометр подобрать не проблема, они дешевые.
Ну собственно перенесем тогда разработку отладочной платы на будущее, пока займемся расширением возмодностей дискавери :) Боюсь просто не все вывести получится, что хочу...
Конкретный пример неудачной разводки: линии для подключения карты памяти по SDIO заняты кодеком....
С кодеком у SDIO пересекается только PC10 (DAT2) и PC12(CLK).
Я с SD-картой игрался, проблем никаких... Чтобы работал кодек, наверное надо PD4 в единицу ставить. Я этого не делал :) .
Собственно появилось свободное время и возникло желание .... :)
А как Вам разработка плат расширения для Stellaris LM4F120. Мне интересны ее вычислительные возможности, но не хватает специалиста схемотехника. Ниша эта сейчас у нас свободна поэтому интересующемуся разработчику я бы оплатил матчасть.
Давайте перенесем это обсуждение в личку:)
Сделал для изучения камня! ну и допаяв переходные разъемы снизу будет плата расширения стыковаться!
А на плате расширения что будет?
Да все что угодно, внешнее озу, флешку, трансивер для CAN, можно что нибудь и аналоговое! этот проц богат аналоговой периферией! семь компараторов, два ОУ, два канала ЦАП по 12бит, АЦП вобщем к чему будет больший интерес с того и начну лепить!
Сергей.
Здравствуйте форумчане.
возник такой вопрос
к stm32vldiscovery нужно подключит монитор через VGA
подобный проект есть только на другом модуле.вот ссылка
http://www.artekit.eu/vga-output-using-a-36-pin-stm32/
помогите пожалуйста в этом проекте
как я в этой теме новичок ,а если точнее вообще чайник :umnik2:
а паяльник или фен? Пока авр изучаю, думаю, не перейти ли на арм. Но что- то не уверен, что смогу такое паять. ЛУТятся такие платы нормально?
ЛУТятся такие платы, при определенной сноровке, замечательно, я дорожки до 0,3-0,4 делал без проблем. По поводу компонетов - я паяю 0603 без оптики, главное хороший паяльник с немедным жалом. Оптика нужна только для проверки качества пайки микросхем, и то не факт. Вобщем надо тренероваться :)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!
  • Похожий контент
