Oysters Hiker Подключаем К Pc
Garrik
Здравствуйте, вот попала ко мне в руки вот такая вот весчь post-160376-0-96853500-1365189476.jpg сразу же разобрал , посмотрел что да как. Внутри оказался литийполимерный аккум. 390 мА/ч сердце Venus638LPx_PB_v3 и его память, казалось бы зарядка по юсб банально для таких вещей, но там есть не запаянная м/с (как то определил что это CP2102) вот :post-160376-0-30474100-1365189776_thumb.jpg простите за большой размер. собственно все номиналы брались из даташита где 330 там простто наугад ставил(сигнальные лин), также прикладываю архив(54.2 Мб) , в котором лежат даташиты, фотографии со всех сторон, и большая фотография отмеченых деталей. а также маленький (3.50 Мб) также даташиты и фото в джепег . как понял микросхема это преобразователь USB>UART , ничего про такой компас с подключением к ПК не нашел. Вопрос в том что же будет после запайки.да и все ли правильно я понял,спасибо что не поленились прочитать все это:) Заранее спасибо за ответы, кстати делаю чтоб получать координаты на ПК по Юсб
Отдельно.rar
  • 2 месяца спустя...
Приветствую тебя Гаррик.
Благодарю за предоставленную информацию.
Ты все правильно понял и твоя инфа верна.
Я подключил к этому компасу простой адаптер USB -> UART и у меня все заработало.
Адаптер сделал из дата кабеля от старых телефонов Siemens, подключил только землю и TX.
Без проблем получал всю информацию из приемника GPS на скорости 9600.
Планирую встроить в данное устройство bluetooth адаптер.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго время суток! Появился у меня такой же gps компас Oysters. Но беда в том, что включается он только при зарядке от USB. Когда вынимаешь зарядку, сразу отключается. Визуально никаких не запаенных проводов не нашел. Куда копать, не подскажите?
