Литий-Полимерные Аккумуляторы В Телефонах
Дали мне телефон Nokia 5610 XpressMusic сделать. Всего навсего слетела прошивка. Сделал, попросил владельца дать попользоваться немного.
Зарядил аккумулятор полностью, довольный вышел на улицу погулять, включил AC/DC, не на всю громкость даже, как вдруг через 2 минуты "батарея полностью разряжена". Пробую Включить сразу - включился и показал полную батарею. тоже самое и при выходе в интернет и звонках (особенно когда 3G есть). ару раз моргнул вспышкой - та же картина.
ходил с Sony Ericsson"ом K810i - тоже литий-полимер стоит - та же беда, утром зарядил, стоит позвонить - половину заряда как ветром сдуло, но потом немного времени спустя восстанавливается
в этом Nokia 5610 стоит аккумулятор ВР-5М 900мАч. не больше года ему. на "Соник" покупали 2 АКБ, через некоторое время у них проявляется такие симптомы
а что еще больше всего волнует - заказал для себя Nokia 6500 slide - по сути тот же 5610 (к самому телефону претензий нет) и он с той же BP-5M...
а вот например мой любимый аппарат Nokia 5228 с литий-ионной батареей BL-5J такими симптомами не страдает. батарее 2 года в июне будет, а может даже и больше, к тому же юзалась активно, заряжалась как попало...
собственно главный вопрос - все Li-Pol АКБ такие? или просто у меня говняные попались?
с уважением, Юрий.
Li-Pol - те же яйца, только в профиль и несколько более энергоемкие... Претензии либо к текущей емкости акума, либо к контроллеру питания... Либо к обоим сразу - к акб за емкость, к контроллеру за неспособность адекватно реагировать на её изменения...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Сам догадаешься?
> Правила форума <
они не только энергоёмкие, но у полек (li-po) и токоотдача в разы выше. внутреннее сопротивление ниже.
ТС, такие симптомы могут проявляться, если неисправно железо телефона (на первом месте по неисправности - передатчик), плохой контакт самой батареи и контактами акб на плате (окисление, ослабление, да и пайка самих может быть нарушена), далее использование некачественных акб или "уставших". также ли-ион акб теряют свою емкость при пониженной температуре эксплуатации, которая с нагревом может временно восстанавливаться в виде увеличения напряжения, но не ёмкости. "беременность" акб также говорит о ее "кончине"
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
а оно (железо) может прийти в негодность при аккуратном использовании? брат использовал соньку строго как звонилку и в начале для выхода в интернет
контакты не окислены, при нормальных условиях использовалсь, не вздуты.
я имею ввиду в отличие от ионных только полимеры таким страдают?
опять же - приставил кое-как свою BL-5J к Nokia 5610 - с полузаряженной батареей минут 15 послушал музыки - на том же уровне заряд остался
планирую свой 5228 в ремонт нести . проблема с железом. если залечат рану - не будет такого, что вот та быстро батарея помирать будет?
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
Мне уже доставать хрустальный шар? :)
> Правила форума <
Не к месту,но всё же... Пару дней назад срочно понадобился аппарат для работы (просто звонки). Поскольку всякие ай-фоны ни к чему (звонок сделать,договорится, встретится,на месте с встречающимся сорентироваться и т.д.),отрыл в хламе старый Siemens с дохлым в 0 аккумом,аккум от Samsung,подходящий по размерам и зарядку от Nokia.
Старый родной аккум раздербанил,вынул саму батарею и поставил от самсунга (по размерам и ёмкости подходит) в корпус старой с контроллером от сименса. Потом к заряднику от нокии припаял разъём от сломанной сименсовской гарнитуры (у них один разъём под зарядку и под гарнитуру) и вуаля. Час работы и 0 затрат. Третий день-батарея 80%.post-72063-0-23825200-1365664092_thumb.jpg
Плюсовой провод аккума пришлось сварганить из распушённого МГТФ 0,07,плотно примотанного скотчем к корпусу,поскольку последний алюминиевый и хрен к нему что припаяешь.Здесь кое как виден кусок МГТФ к контроллеру зарядаpost-72063-0-95888000-1365663985_thumb.jpg
Так что вот такой "гибрид" получилсяpost-72063-0-53636500-1365664142_thumb.jpg
А поскольку постоянно теряющиеся зарядники-это притча во языцеях, то этот вопрос решил элементарно с помощью того же скотча:post-72063-0-89651500-1365664747_thumb.jpg
Изменено пользователем Hambaker
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
