Маршрутизатор Asus Dsl-N10 (Охлаждение)
Привет всем. Может кому пригодится. Купил ADSL модем ASUS DSL-N10. Пришел домой настроил модем, обновил прошивку, подключил, всё работает интернет, IPTV. Но радость моя закончалась через час. Пропало соединение. Перезагрузил модем опять всё работает, но хватает не на долго. Трогаю рукой модем. Он кипяток, из него доносился запах горелого пластмасса. Прочитал отзывы о нем у многих такая проблема от прегрева. Собрался идти в магазин чтобы обменять, но чека о покупке у меня не оказалось, видимо на радостях выкинул).
Тут я и начал изобритать велосипед... :D
Выпилил из медной пластины толщиной 2мм радиаторы...нужно было только один...а я приклеял на все три микросхемы, чтобы на верняка...Клеял на термоклей АлСил-5
В левом верхнем углу платы установил колодку для подключения проводов кулера (синего цвета). Колодка запитана от питания модема через родной выключатель. Включил выключатель модема...включился и куллер, выключил и кулер выключился)))
Проделал отверстие в верхней крышке модема под куллер
Закрепил кулер саморезами
Вот что получилось ;)
После этих самоделок модем стал работать как положенно без сбоев как новый :D. Может кому пригодится моя статья
Статья пригодится, только дополню. Вместо пластин меди лучше взять кусочки радиаторов подходящей высоты. И еще и расширить их по площади, на столько - на сколько позволяют окружающие элементы. Увеличится общая площадь рассеивания тепла, и кулер будет работать эффективнее. Вырезать их можно из старых радиаторов от южных мостов материнок.
Да, и с радиаторами, а не пластинами, можно снизить частоту вращения кулера (например, понизив напряжение, добавив резистор последовательно с кулером), что снизит шум.
Впринципе кулер сильно не шумит...Про радиаторы я знаю что нужно было по больше, но небыло, лепил из того что было под рукой :D . Я просто не когда не думал про ASUS. Новое в коробке...ещё сам модернизируй :D
Аналогично модернизировал Длинк 604. Известный своей нелюбовью к большому трафику. Уже на 3 М начинал перегреваться и виснуть. После имплантации в крышу 40 мм кулера он честно отпахал почти три года без отключения. Вот он, красавец.
Сейчас ZyXEL Keenetic Giga в таком же непрерывном режиме молотит, но не перегревается, зараза.
Изменено пользователем fant
установил радики, но не помогли до конца. работает дольше, но в конечном итоге все равно отрубает инет. вопрос возник такой- белый разъем не для кулера с разъемом 4pin?
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
