rekrut Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 Собрался делать жука вот по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=129. Будет много вопросов 1) На счет конденсаторов. На схеме только цифры. Если ничего не написано то это пикофарады? 2) Резистор. 47 кОм? 3) Какой SMD транзистор пойдет под такую схему? 4) Правильная ли схема. Если есть ошибки, то плиз дорисуйте, перерисуйте правильно ЗЫЖ я нуб 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimidrol Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 Собрался делать жука вот по этой схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CO...cle&article=129. Будет много вопросов 1) На счет конденсаторов. На схеме только цифры. Если ничего не написано то это пикофарады? 2) Резистор. 47 кОм? 3) Какой SMD транзистор пойдет под такую схему? 4) Правильная ли схема. Если есть ошибки, то плиз дорисуйте, перерисуйте правильно ЗЫЖ я нуб Ты сначала по форуму бы полазил, почитал о чём люди пишут http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12265 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 6 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 ну со схемой понятно. нужно только убрать С7.... а вот на остальные вопросы ответов не нашёл 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hongfa для различных применений в Компэл. Большой выбор в наличии!Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
antzol Опубликовано 6 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2006 1) На счет конденсаторов. На схеме только цифры. Если ничего не написано то это пикофарады? 2) Резистор. 47 кОм? 3) Какой SMD транзистор пойдет под такую схему? 4) Правильная ли схема. Если есть ошибки, то плиз дорисуйте, перерисуйте правильно 1) С2 и С4 в микрофарадах, остальные в пикофарадах 2) да 3) по-моему должны подойти кт371 и кт382 4) на первый взгляд, да ну со схемой понятно. нужно только убрать С7.... а вот на остальные вопросы ответов не нашёл не надо, он тоже относится к контуру в коллекторе транзистора. С6 и С7 включены параллельно. Если будешь убирать С7, увеличивай на его величину С6. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренды и лучшие решения для разработки зарядных станций в РоссииК 2029 году в России прогнозируется увеличение числа зарядных станций до 40 000. При этом отечественный рынок электротранспорта имеет климатические, потребительские и географические особенности. Для успешной разработки и построения инфраструктуры станций заряда в России идеальным вариантом является использование решений и электронных компонентов китайских производителей – лидеров индустрии электротранспорта и возобновляемой энергетики, которые уже представлены в КОМПЭЛ. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
rekrut Опубликовано 7 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 спасибо ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Секреты депассивации литиевых батареек FANSO EVE EnergyСамыми лучшими параметрами по энергоемкости, сроку хранения, температурному диапазону и номинальному напряжению обладают батарейки литий-тионилхлоридной электрохимической системы. Но при длительном хранении происходит процесс пассивации. Разберем в чем плюсы и минусы, как можно ее избежать или уменьшить последствия и как проводить депассивацию батареек на примере продукции и рекомендаций компании FANSO EVE Energy. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Wolf79 Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 SMD транзистор лучше КТ368-а9 Схема правильная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 7 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 Предупреждаю сразу: сейчас буду говорить глупости. Короче сходил я на рынок и попытался купить всё необходимое. Дал список и мне продали почти все. Потом я попытался розобраться что есть что: 1) Маленький желный конденсатор (далее МЖК) с надписью 102. Это я так понял 1000 пикофарад. Правильно? 2) МЖК с надписью 104 (2 штуки). Это 0,1 микрофарад? 3) МЖК. На нем написано 1MB 15pK. Это 15 пикофарад? 4) МЖК. 1MB 18pK. Это 18 пикофарад? 5) Маленький крушлый и коричневый. Написано 10. Это 10 пикофарад? 6) Еще есть маленький круглы и синий. на нем ничего не написано. Но выходит что это либо 2,2, либо 3,3 пикофарада. Как узнать какой это конденсатор именно? И где достать другой? Точнее откуда его выковырять и как он выглядит? 7) С резистором все понятно 8) Маленький коричневый и с 3 "проводками". Сверху красная точка. Это КТ 368? 9) Маленький круглый с 3 "проводками" желтого цвета в разные стороны и пластиковой пластинке. Это наверное КТ371. Еще мне не хватает провода ПЭВ 0,3. Откуда его вытянуть? Не нашлось также у продавца МЭК-3. Какой он и где его взять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 насчет первых 5 пунктов: правильно 6,8,9 не знаю несталкивался провод можно взять из любой катушки мкэ-3 микрофон выглядит примерко как боченок 1см в диаметре и высота около 7 мм 0 Выход есть всегда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 7 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 (изменено) спасибо. а что означают вот эти участки схемы ? как они реализовываются? Изменено 7 декабря, 2006 пользователем rekrut 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sivent Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 спасибо. а что означают вот эти участки схемы ? как они реализовываются? это обозначение "земля" или "корпус" - означает общий провод, т.е надо их соединить и подлючить к ним "-" источника питания (в нашем случае батарейка) 0 Выход есть всегда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 7 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 7 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 И все же в силе остаются пугкты 6,8,9 6) Еще есть маленький круглы и синий. на нем ничего не написано. Но выходит что это либо 2,2, либо 3,3 пикофарада. Как узнать какой это конденсатор именно? И где достать другой? Точнее откуда его выковырять и как он выглядит? 8) Маленький коричневый и с 3 "проводками". Сверху красная точка. Это КТ 368? 9) Маленький круглый с 3 "проводками" желтого цвета в разные стороны и пластиковой пластинке. Это наверное КТ371. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dimidrol Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 И все же в силе остаются пугкты 6,8,96) Еще есть маленький круглы и синий. на нем ничего не написано. Но выходит что это либо 2,2, либо 3,3 пикофарада. Как узнать какой это конденсатор именно? И где достать другой? Точнее откуда его выковырять и как он выглядит? 8) Маленький коричневый и с 3 "проводками". Сверху красная точка. Это КТ 368? 9) Маленький круглый с 3 "проводками" желтого цвета в разные стороны и пластиковой пластинке. Это наверное КТ371. может тебе лучше спросить там где покупал, а вообще запомни: на схемах емкости конденсаторов обозначают либо в пикофарадах, либо - в микрофарадах. При этом, пишется только число без букв. Например: С1 - 1000 С2 - 47,0 С3 - 0,1 С4 - 560 если в числе, обозначаемом емкость, есть запятая - значит это микрофарады, если запятой нет - то это пикофарады. В приведенном примере C1 и C4 указаны в пФ, C2 и C3 - в мкФ. Нанофарады выражают до 10нФ - через пико-, после 10 нФ - через микрофарады. 1мкФ = 0,000 001 Ф 1 нФ = 0,001 мкФ = 0,000 000 001 Ф 1 пФ = 0,001 нФ = 0,000 000 000 001 Ф 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf79 Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 И все же в силе остаются пугкты 6,8,96) Еще есть маленький круглы и синий. на нем ничего не написано. Но выходит что это либо 2,2, либо 3,3 пикофарада. Как узнать какой это конденсатор именно? И где достать другой? Точнее откуда его выковырять и как он выглядит? 8) Маленький коричневый и с 3 "проводками". Сверху красная точка. Это КТ 368? 9) Маленький круглый с 3 "проводками" желтого цвета в разные стороны и пластиковой пластинке. Это наверное КТ371. А чего у продавца не поинтересовался? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 7 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 так стоп! так на схеме 2,2 и 3,3 это в пиках или в микро. сдесь говорили что в пиках. лана не важно. откуда такие можно скомуниздить и как они выглядят? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf79 Опубликовано 7 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2006 так стоп! так на схеме 2,2 и 3,3 это в пиках или в микро. сдесь говорили что в пиках. лана не важно. откуда такие можно скомуниздить и как они выглядят? В ПИКАХ!!!!! Выглядят как и все! Выдрать откуда угодно... Хоть мобильный разломай. Просто на таких мелких очень редко пишут ёмкость. Поэтому нужен: либо прибор, либо когда покупаешь просишь продавца пометить бамажкой или пробуй методом научного тыка если уж совсем с этим плохо На пальцах тебе никто не обьяснит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 8 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2006 а что за прибор? если в числе, обозначаемом емкость, есть запятая - значит это микрофарады, если запятой нет - то это пикофарады. В приведенном примере C1 и C4 указаны в пФ, C2 и C3 - в мкФ. Нанофарады выражают до 10нФ - через пико-, после 10 нФ - через микрофарады. вот почему я и засумневался. там ведь с запятой 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf79 Опубликовано 8 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2006 (изменено) а что за прибор? если в числе, обозначаемом емкость, есть запятая - значит это микрофарады, если запятой нет - то это пикофарады. В приведенном примере C1 и C4 указаны в пФ, C2 и C3 - в мкФ. Нанофарады выражают до 10нФ - через пико-, после 10 нФ - через микрофарады. вот почему я и засумневался. там ведь с запятой Хе. Прибор - Обычный тестер с возможностью мерять емкость конденцатора (должен быть у любого радиомастера). Стоит на рынке примерно от 10 до 50$ взависимости от дополнительных возможностей. Можно и самому сделать, но тебе наверно стоит купить. Не заменимая вещь в мастерской радиолюбителя. Изменено 8 декабря, 2006 пользователем Wolf79 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMACK Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 Схема классная ----- но тыб по проще бы взял для начала ------ с одним колебательным контуром . А то замучаещься этот настраивать... L2 - придется подстраивать . Хоть добротность контура который он образует и не велика тем не менее .... Что ты знаещь из ВЧ схемотехники ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf79 Опубликовано 9 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2006 (изменено) Я предложил эту схему так как когда лет с 10 назад начинал собирать эти приколы, то она давала превосходные показатели. "В генераторах подобного типа частотная модуляция производитса путем изменения потенциалов выводов генерирующего элемента. В нашем случае управляющее напряжение прикладывается к базе транзистора, изменяя тем самым напряжение смещения на переходе база-эмиттер и, как следствие, изменяя емкость перехода база-эмитер. Изменение этой емкости приводит к изменению резонансной частоты колебательного контура, что и приводит к появлению частотной модуляции. При использовании приемника импортного производства требуемая величина максимальной девиаций несущей частоты составляет 75 кГц (для отечественного стандарта — 50 кГц) и получаетса при изменении напряжения звуковой частоты на базе транзистора в диапазоне 10-100 мВ. Именно по этому в данной конструкции и не используетса модулирующий усилитель звуковой частоты." Что для начинающего будет наукой. У меня они все работали. Настройка минимальная. Показатели отличные. Что еще добавить. Конечно можно и напихать в нее кучу дополнений, но для начала что еще нужно, схема которая проверена временем. И предлагаю перевести всю дискусию в один топик http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12265 , а то два развернули по данной схеме Изменено 9 декабря, 2006 пользователем Wolf79 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rekrut Опубликовано 10 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2006 в общем схему почти собрал. антену сделал спиралькой. длина проволки 60 см. осталось подсоеденить конденсатор на 2,2 пФ, микрофон и батарейку. микрофон купил. мкэ - 3. но там 3 провода. белый, синий и розовый. какой куда цеплять? ну два на + -, а третий? и какой + а какой - ? а вот конденсатора нигде нет такого как можно без него? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolf79 Опубликовано 10 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2006 (изменено) в общем схему почти собрал. антену сделал спиралькой. длина проволки 60 см. осталось подсоеденить конденсатор на 2,2 пФ, микрофон и батарейку. микрофон купил. мкэ - 3. но там 3 провода. белый, синий и розовый. какой куда цеплять? ну два на + -, а третий? и какой + а какой - ? а вот конденсатора нигде нет такого как можно без него? МКЭ-3 1- "-" (розовый) 2- "выход" (белый) 3- "+" (синий) Конденсатор можешь поставить подстроечный. Всю дискусию в один топик http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12265 , а то два развернули по данной схеме Изменено 10 декабря, 2006 пользователем Wolf79 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROBOTOTEXNiK Опубликовано 13 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2006 (изменено) Люди, HELP! Решил собрать этого жука. Все детальки кроме транзистора нашел дома.Из за одного транзистора ехать в радиомаг неохота(живу от него далеко ).Подскажите Чем можно заменить КТ3107Б или КТ3107БМ.Очень надо. Заранее спасибо. KT3107Д подойдет??? Изменено 14 декабря, 2006 пользователем ROBOTOTEXNiK 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SMACK Опубликовано 15 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2006 Люди, HELP! Решил собрать этого жука. Все детальки кроме транзистора нашел дома.Из за одного транзистора ехать в радиомаг неохота(живу от него далеко ).Подскажите Чем можно заменить КТ3107Б или КТ3107БМ.Очень надо. Заранее спасибо. KT3107Д подойдет??? Самый идиальный вариант ГТ313 ----- будет возбуждаться даже если ты все неправильно зделаещь . Если такого нет ---кт 3128 ну или уж в крайнем случае кт361 А вобще еще куча всяких сгодится ... А вобще бери справочник и по нему выбирай ------ нужен маломощный транзистор структуры p-n-p с верхней рабочей частотой от 300 Мгц . Люди, HELP! Решил собрать этого жука. Все детальки кроме транзистора нашел дома.Из за одного транзистора ехать в радиомаг неохота(живу от него далеко ).Подскажите Чем можно заменить КТ3107Б или КТ3107БМ.Очень надо. Заранее спасибо. KT3107Д подойдет??? Самый идиальный вариант ГТ313 ----- будет возбуждаться даже если ты все неправильно зделаещь . Если такого нет ---кт 3128 ну или уж в крайнем случае кт361 А вобще еще куча всяких сгодится ... А вобще бери справочник и по нему выбирай ------ нужен маломощный транзистор структуры p-n-p с верхней рабочей частотой от 300 Мгц . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROBOTOTEXNiK Опубликовано 20 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2006 Спасибо! И еще вопрос- у меня есть гт313a lV 72, ГТ313А Vlll 69, ГТ 313 10 75, ГТ 313В ll 70 - какой из них наиболее подойдет? Зачем нужен вывод с корпуса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
