Сигнал - Загадка
Всем привет.
Пытаюсь разгадать, что же ходит между контрольным оборудованием и радио передатчиком.
От производителя добился только распиновки разъема к передатчику.
1 - DS0
2 - DS1
3 - CS (chip select)
4 - +12D
5 - GND
с 1 по 3 контакты идут на 74HC74 через резисторы 1кОм в таком порядке:
DS0 - 2
DS1 - 12
CS - 3
Подскажите, что может посылать оборужование на передатчик и с какой ноги 74HC74 снимать сигнал с помощью контроллера?
Хочу снять "дамп" данных
Снял с 5 контакта данные.
Двоичные... Просто кроме как выводить уровень сигнала в еденицу времени не знаю других способов.
Передатчик http://www.syscom.co...s/MANTRVTRU.pdf
Так... Я наверное даже знаю что там должно передаваться.
Вот только как перевести эти двоичные данные в нормальный вид, да еще и правильно, не знаю...
Изменено пользователем Илья Плотников 0
У меня без передачи идет логическая единица. Инвертировать?
Сейчас буду пробовать определить частоту
Подам на TX arduino
Подам на TX arduino
Тогда не инвертируй.
Логика RS-232 отличается от serial TTL. Только зачем на arduino? Подай на компьютер, и смотри что приходит в какой-нибудь терминальной проге, способной не только в ASCII показывать, но и в HEX (DEC).
Скорость оперативно менять можно, чтобы угадать. А с мегой как-каждый раз перешивать?
Изменено пользователем КЭС
8мс длительность подачи логического сигнала. Это 4800 бод?
Мне инвертировать нечем, к сожалению. Разве что arduino использовать :)
void setup() {
Serial.begin(9600); // Вывод на экран
Serial1.begin(4800); // Чтение на TX1
pinMode(22, OUTPUT); // 22 порт соединен с TX1
digitalWrite(22,LOW); // По умолчанию логический ноль
void loop(){
 if (analogRead(0) > 100) // На аналоговом входе либо 0, либо 190 из 1023
   digitalWrite(22,LOW); // Инвертирую
 else
   digitalWrite(22,HIGH);
 if (Serial1.available())
   Serial.println(Serial1.read()); // Вывожу на экран то, что пришло на TX1
Вот такой код залил в ардуино. На экране пустота...
...инвертировать нечем...
Что, не найдется транзистора npn и пары резисторов килоома по 3?
8 мс-это длительность посылки или один байт? Узнал как, осциллографом? Покажи картинку.
ЗЫ зачем такие сложности с arduino? Делай в цикле: если пин1=1, то пин2=0, иначе пин2=1.
С пин2 подавай в СОМ порт.
Передача идет при нажатии на кнопку. Данные передаются редко. Может попробовать засечь и записать данные в файл? Думаю, тут не rs232, а что то свое.
Ни одного транзистора под рукой сейчас. Измерял время с помощью вывода на монитор порта результата функции millis при смене 0 на 1.
Так и делаю. Я по професии кнопки только нажимать должен. Потому приборов нет кроме мультиметра. А ардуино может некоторые вещи показать вместо приборов :)
Читаю на аналоговом порте, потому что взял после резистора с ноги контроллера передатчика, а там до логической единицы не дотягивает. 1/5 единицы идет.
Получается, что я высокий сигнал на аналоговом поте преобразую в низкий на цифровом и наоборот. Получается, что я инвертирую вход, повышаю до логического уровня и отдаю на COM порт, где и смотрю понитором
Как только оборудование начинает передавать, Serial Port Monitor начинает отображать каракули. Оборудование перестает передавать сигналы, но программулина продолжает сорить в лог. Что можно сделать? Мне кажется, так я никаких данных не увижу
Лог "программулина" из буфера продолжает писать-это небесконечно:). Надо не каракули (ASCII) смотреть, а в виде HEX данных, может и увидишь закономерность какую-нибудь.
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
    • Таких конструкций для дома полно.  К примеру, одна из нихhttps://dzen.ru/a/YFDASmyGHwEHmLbD @Lexter , можешь сам набрать в поисковой строке что-то типа " четвертьволновой резонатор на ШП-динамике" и посмотреть по высветившимся линкам в "тыдубе" сколько каких "Труб войта" и различных TQWP строит народ для своих скромных и не совсем скромных жилищ. Вопрос в другом. Сможет ли @ShukhratM верно рассчитать такой корпус для своих 10ГДШ-1-4, правильно изготовить его/их, и понравится ли ему звучание этих 1,4-волновиков, т.к. в полосе примерно  70Гц - 150-120 с учётом их добротности будет явный подъём АЧХ в +3дБ, т.е. всё, что попадёт в эту полосу будет звучать вдвое громче всего остального. Кому-то это нравится, а у кого-то могут возникнуть головные боли.
    • Бриги первых выпусков делались на предприятии, которое выпускало военку.
    • Это ВАШ проект, из которого просто удалено всё лишнее. В первую очередь, модуль датчика препятствия, который там и нафиг не сдался. Компонент TSOP1738 я не знаю, где вы взяли, он без математической модели для симуляции. В своих библиотеках я такого вообще не нашёл. Да и всё равно, не представляю, каким образом вы собрались симулировать в Протеусе реальную оптическую связь между излучающим светодиодом и приёмником. Кнопку для имитации срабатывания лучше поставить с фиксацией, если у вас не 100 ядерный процессор в ПК. И разверните, наконец, 78L05, о чем вам сказали в самом начале. У неё цоколёвка зеркальна более мощным 7805, да и на УГО, собственно, подписано назначение выводов. з.ы. Что характерно, тинька одинаково реагирует как на подачу импульсов с PB0 на PB1, так и просто на логический ноль на РВ1. Это значит, что наличие на входе приёмника "своего" сигнала не проверяется и реальная схема, скорей всего, будет срабатывать на любой пульт от бытовой техники.
    • Боря,а кто это такая  ? Признавайся. Белучи что ли? Нет,это не пойдет для таких динамиков,словеса эти про звучание вызывают мысли о идеологической диверсии
