Сигнал - Загадка
Всем привет.
Пытаюсь разгадать, что же ходит между контрольным оборудованием и радио передатчиком.
От производителя добился только распиновки разъема к передатчику.
1 - DS0
2 - DS1
3 - CS (chip select)
4 - +12D
5 - GND
с 1 по 3 контакты идут на 74HC74 через резисторы 1кОм в таком порядке:
DS0 - 2
DS1 - 12
CS - 3
Подскажите, что может посылать оборужование на передатчик и с какой ноги 74HC74 снимать сигнал с помощью контроллера?
Хочу снять "дамп" данных
Снял с 5 контакта данные.
Двоичные... Просто кроме как выводить уровень сигнала в еденицу времени не знаю других способов.
Передатчик http://www.syscom.co...s/MANTRVTRU.pdf
Так... Я наверное даже знаю что там должно передаваться.
Вот только как перевести эти двоичные данные в нормальный вид, да еще и правильно, не знаю...
Изменено пользователем Илья Плотников 0
У меня без передачи идет логическая единица. Инвертировать?
Сейчас буду пробовать определить частоту
Подам на TX arduino
Подам на TX arduino
Тогда не инвертируй.
Логика RS-232 отличается от serial TTL. Только зачем на arduino? Подай на компьютер, и смотри что приходит в какой-нибудь терминальной проге, способной не только в ASCII показывать, но и в HEX (DEC).
Скорость оперативно менять можно, чтобы угадать. А с мегой как-каждый раз перешивать?
Изменено пользователем КЭС
8мс длительность подачи логического сигнала. Это 4800 бод?
Мне инвертировать нечем, к сожалению. Разве что arduino использовать :)
void setup() {
Serial.begin(9600); // Вывод на экран
Serial1.begin(4800); // Чтение на TX1
pinMode(22, OUTPUT); // 22 порт соединен с TX1
digitalWrite(22,LOW); // По умолчанию логический ноль
void loop(){
 if (analogRead(0) > 100) // На аналоговом входе либо 0, либо 190 из 1023
   digitalWrite(22,LOW); // Инвертирую
 else
   digitalWrite(22,HIGH);
 if (Serial1.available())
   Serial.println(Serial1.read()); // Вывожу на экран то, что пришло на TX1
Вот такой код залил в ардуино. На экране пустота...
...инвертировать нечем...
Что, не найдется транзистора npn и пары резисторов килоома по 3?
8 мс-это длительность посылки или один байт? Узнал как, осциллографом? Покажи картинку.
ЗЫ зачем такие сложности с arduino? Делай в цикле: если пин1=1, то пин2=0, иначе пин2=1.
С пин2 подавай в СОМ порт.
Передача идет при нажатии на кнопку. Данные передаются редко. Может попробовать засечь и записать данные в файл? Думаю, тут не rs232, а что то свое.
Ни одного транзистора под рукой сейчас. Измерял время с помощью вывода на монитор порта результата функции millis при смене 0 на 1.
Так и делаю. Я по професии кнопки только нажимать должен. Потому приборов нет кроме мультиметра. А ардуино может некоторые вещи показать вместо приборов :)
Читаю на аналоговом порте, потому что взял после резистора с ноги контроллера передатчика, а там до логической единицы не дотягивает. 1/5 единицы идет.
Получается, что я высокий сигнал на аналоговом поте преобразую в низкий на цифровом и наоборот. Получается, что я инвертирую вход, повышаю до логического уровня и отдаю на COM порт, где и смотрю понитором
Как только оборудование начинает передавать, Serial Port Monitor начинает отображать каракули. Оборудование перестает передавать сигналы, но программулина продолжает сорить в лог. Что можно сделать? Мне кажется, так я никаких данных не увижу
Лог "программулина" из буфера продолжает писать-это небесконечно:). Надо не каракули (ASCII) смотреть, а в виде HEX данных, может и увидишь закономерность какую-нибудь.
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
    • Если не знаешь так бы и сказал, зачем попросту тратить время
    • Представьте себе: есть на свете люди, которые не таскают с собой по квартире смартфон, даже в сортир. А некоторые вообще его не имеют. Но картошку варить надо. Ну а кто имеет, уж наверняка и так знает о базовом наборе приложений. Тут смысл-то не столько в результате, сколько в процессе. И утилизации старого электронного хлама, который выкинуть жалко.
