Трансформатор Тока
metallic
metallic, вторичная обмотка ТТ (первичная обмотка - это контролируемая цепь) предназначена для работы в режиме короткого замыкания безо всяких резисторов. Не советую баловаться с разрывом вторичной цепи под полной или около того нагрузкой в первичной цепи - на вторичной будут киловольты и обмотка накроется медным тазиком!
Как бы в цепях приборов стоят шунты, они классифицируются по мощности, но для присоединения к стандартным ТТ ***/5 - это шунт не менее 5 А.
Способ снятия значений тока с шунта разный, но, как правило, измеряют падение напряжения на шунте. Опять же, если шунт стандартный, то там известно какое падение (в мВ) на пределах.
Например, шунт EK-75ШИП – 5А:
-Номинальный ток - 5 А
-Номинальное падение напряжения - 75 мВ
-Допустимая погрешность - 0,5%
К слову, как правило, все шунты имеют одинаковое падение напряжение в 75 мВ на номинальном токе, это позволяет сделать измерительную цепь прибора универсальной.
Нагрузку в 10А такой ТТ может не видеть корректно (на вторичке), точно будет показывать при нагрузке около номинальной (250А). При малых нагрузках необходимо ставить ТТ 50/5 и так далее.
масагет, в таких случаях я пользуюсь клещами, а носить с собой счетчик и подключать каждый раз к ТТ это гемор. Тем более если купите ТТ на базаре, их надо будет отнести на поверку. Это опять лишние затраты.
metallic, не проще купить счетчик с цифровым выходом.
