Rc цепочка в запуске операционника
при запуске операционника по схеме неинвертирующего усилителя, к инверсному входу подключается RC-цепочка на общий провод. для чего она нужна? как влияет на усиление?
Это обратная связь. Конденсатор нужен для отсечки постоянной составляющей, чем меньше у него емкость, тем сильнее "режутся" басы.
Показанное на рисунке Максима-одратная связь по переменному току. Есть масса способов воткнуть конденсатор в обратнуцю связь. Может схему выложишь?
В цепи ООС- наоборот.
Пардон, наверно разрулю ситуацию сказав что в цепи ООС конденсатор обеспечивает завал вч и с увеличением его емкости завал увеличивается. И понижается частота среза такого уся. На нч действие конденсатора не особа заметно. Эт для наиболее распространенного случая когда кондей включен меж выходом и инвертирующим выводом опера. Есть масса других вариантов обратной связи и там все по разному. Так что в каждом конкретном случае конденсатор влияет по разному.
Но эт не является темой этой темы. :) каламбурчик :)
Ну не знаю как вообще, а для схемы в 3 посту все яснее ясного. Чем меньше конденсатор, тем больше режутся басы. Передаточная функция такого усилителя определяется следующим соотношением:
K(w)=1+R2/(R1+1/jwC), где w=6.283*f.
Соответственно, чем меньше С, тем больше на определенной частоте
сумма R1+Xc, и меньше коэффициент усиления.
Ну да, для схемы в посте номер 3 все именно так и есть, согласен. Но такое включение опера не так часто используется.
Еще раз замечу что в каждом случае реализации обратной связи свои законы. :)
Да, но при этом обычно стараются отказаться от применения шунтирующего инвертирующий вход опера на землю конденсатора. И в большинстве случаев ООС реализуется включением меж выходом и инвертирующим входом опера резистора и параллельно ему обычно ставят конденсатор, который влияет на АЧХ схемы так как описано в моем посте.
Хотя я не претендую на звание сильного схемотехника и могу ошибаться.
Мужики, мэтры!!! Опять эта емкость в обратной связи. В данном подключении она используется для разделения коэф. усиления по постоянному и переменному токам. Всем известно, что внутреннее сопротивление конденсатора зависит от частоты. Здесь конденсатор "отсекает" цепь делителя R1C1 ООС по постоянному току, в виду своего высокого сопротивления постоянке. Потенциал ООС по постоянке проходит через R2 без аттенюации (100%), поэтому коэф. усиления равен 1. При наличие сигналов с переменной составляющей (проще переменки), в работу вступает цепь R1C1, выполняющая роль нижнего плеча делителя напряжения ОС, которая уменьшает потенциал ОС, увеличивая тем самым коэф. усиления. А так как сопротивление конденсатора с повышением частоты уменьшается, то и общее сопротивление R1C1 тоже уменьшается, а коэф. усиления в целом растет.
При таком включении, чем меньше емкость, тем больше "режутся" басы (режутся от слова зарезаются или остаются на уровне 1, не путать с прорезаются) или точнее сказать рост коэф. усиления начинается с более высокого значения частотного диапазона. А заваливаться высокие будут, если конденсатор подключить параллельно R2. И чем больше его емкость, тем раньше начнет падать коэф. усиления от роста частоты сигнала. Вот примерно так.
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
