Rc цепочка в запуске операционника
при запуске операционника по схеме неинвертирующего усилителя, к инверсному входу подключается RC-цепочка на общий провод. для чего она нужна? как влияет на усиление?
Это обратная связь. Конденсатор нужен для отсечки постоянной составляющей, чем меньше у него емкость, тем сильнее "режутся" басы.
Показанное на рисунке Максима-одратная связь по переменному току. Есть масса способов воткнуть конденсатор в обратнуцю связь. Может схему выложишь?
В цепи ООС- наоборот.
Пардон, наверно разрулю ситуацию сказав что в цепи ООС конденсатор обеспечивает завал вч и с увеличением его емкости завал увеличивается. И понижается частота среза такого уся. На нч действие конденсатора не особа заметно. Эт для наиболее распространенного случая когда кондей включен меж выходом и инвертирующим выводом опера. Есть масса других вариантов обратной связи и там все по разному. Так что в каждом конкретном случае конденсатор влияет по разному.
Но эт не является темой этой темы. :) каламбурчик :)
Ну не знаю как вообще, а для схемы в 3 посту все яснее ясного. Чем меньше конденсатор, тем больше режутся басы. Передаточная функция такого усилителя определяется следующим соотношением:
K(w)=1+R2/(R1+1/jwC), где w=6.283*f.
Соответственно, чем меньше С, тем больше на определенной частоте
сумма R1+Xc, и меньше коэффициент усиления.
Ну да, для схемы в посте номер 3 все именно так и есть, согласен. Но такое включение опера не так часто используется.
Еще раз замечу что в каждом случае реализации обратной связи свои законы. :)
Да, но при этом обычно стараются отказаться от применения шунтирующего инвертирующий вход опера на землю конденсатора. И в большинстве случаев ООС реализуется включением меж выходом и инвертирующим входом опера резистора и параллельно ему обычно ставят конденсатор, который влияет на АЧХ схемы так как описано в моем посте.
Хотя я не претендую на звание сильного схемотехника и могу ошибаться.
Мужики, мэтры!!! Опять эта емкость в обратной связи. В данном подключении она используется для разделения коэф. усиления по постоянному и переменному токам. Всем известно, что внутреннее сопротивление конденсатора зависит от частоты. Здесь конденсатор "отсекает" цепь делителя R1C1 ООС по постоянному току, в виду своего высокого сопротивления постоянке. Потенциал ООС по постоянке проходит через R2 без аттенюации (100%), поэтому коэф. усиления равен 1. При наличие сигналов с переменной составляющей (проще переменки), в работу вступает цепь R1C1, выполняющая роль нижнего плеча делителя напряжения ОС, которая уменьшает потенциал ОС, увеличивая тем самым коэф. усиления. А так как сопротивление конденсатора с повышением частоты уменьшается, то и общее сопротивление R1C1 тоже уменьшается, а коэф. усиления в целом растет.
При таком включении, чем меньше емкость, тем больше "режутся" басы (режутся от слова зарезаются или остаются на уровне 1, не путать с прорезаются) или точнее сказать рост коэф. усиления начинается с более высокого значения частотного диапазона. А заваливаться высокие будут, если конденсатор подключить параллельно R2. И чем больше его емкость, тем раньше начнет падать коэф. усиления от роста частоты сигнала. Вот примерно так.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
