Печатка для Tda2030 200 ватт
Срочно нужна печатка для усилителя на двух tda2030 и с раскачкой на кт818\819 (200 в), желательно в формате .lay, помогите кто может, буду очень благодарин.
ps для сабвуфера в машину нармально будет?
ВОДКУ МЫ ПЬЁМ ДЛЯ ЗАПАХА, А ДУРИ СВОЕЙ ХВАТАЕТ.
TDA 2030 НАДЕЖНАЯ И ПРОСТАЯ ШТУКА МОГУ ДАТЬ ПЛАТКУ ДЛЯ 2-Х УСИЛКОВ НА ОДНОЙ ПЛАТЕ... ПО ОДНАПОЛЯРНОЙ СХЕМЕ..
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
TDA 2030 НАДЕЖНАЯ
Да вот как раз с надежностью у нее проблемы. А качество заметно лучше, чем у 7294ой
Нарисуй сам, там все просто.
P.S. Неужели по поиску ничего найдено не было?
не мучайся. лучще тогда собири на 2х тда 7294 + преобразователь напряжения!!! 2030 шляпа полная...
У меня 4 омная нагрузка поэтому усил на 2х tda7294 непрокатит
Да ладно не прокатит, сколько слушаю буферок на 7294-ом мосте на 4 омах, не жалуюсь и не ожидается, это заблуждение насчёт 4 омной нагрузки. Где ты услышал, незнаю, но это не так.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
У КИТов есть печатка на сайте, у Украинцев видел, правда где не помню..
Но сама идея лично мне не очень нравится... И 200 Вт там при нелинейных выше 10% - пинать поросенка - звук намного приятней...
При питании +-18 TDA7294 мостом на 4 Ома работать будут без проблем
Безвыходной ситуацией называется такая ситуация из которой только два выхода, но их не видно...
Шо значит на +-18, я с преобразюка 400-от ваттногопускаю(мерял просаду-до 28 в.) и наштяк всё. На 4 ома. Радиатор 1600 квадратиков, и кулирочек поверх(в коробе нагрев сильней чем в открытую). так шо вот так. Греется конечно как падла, но не перегревается.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Жалко блин детали уже купил, ну ладно а скоко будет выдовать 2 тда 7294 в мосту при питании где-то -+23 в , и хотелосьбы уточнить динамику (4 ом) ни чего не будет???
Ну так смотря какой динамик мощности...
Разговор шел о усилке мостовом на 2030 усиленных, там питалово больше +-18 поднимать ОЧЕНЬ рискованно, а 7294 работать будет без спотыкачек...
Кстати, при площади 1600 квадратиков и куллере конечно тепло сдуть можно, я даже в инете видел водяное охлаждение для 7293, вот только надо ли это...
Народ, на ту схему, что с мастеркита, с питанием +/-18В даже не смотрите! 200 Вт она в жизни не даст, даже 100 врядли. Лучше поищите оригинальную схемулину - она в книжке "Справочное руководство по звуковой схемотехнике", автор Пауль Шкритек, стр.239.
Там питалово +/- 22 В, и она даёт 180 Вт при Кг не больше процента. Эту схему я собирал неоднократно и всегда с успехом.
Несколько советов:
1) Если в машину, то питание делать стабилизированное с ШИМ-ом. Иначе убъёте микросхемы.
2) Транзисторы выходные не ставить на плату, а отдельно на проводках, причём микросхемы ставить на отдельные маленькие радиаторы площадью 50 кв. см, а транзисторы на один большой радиатор площадью не менее 1000 см.
3) Ввиду того, что схема мостовая, а нагрузка 4 ома, усилитель жрёт приличный ток, ок. 7 ампер, так что все сильноточные цепи должны быть толстыми.
4) Из-за особенностей схемотехники усилитель склонен к самовозбуждению, если это произошло, увеличивайте ёмкость конденсаторов между базами вых. транзисторов, пока возбуд не прекратится.
И поправочку, что 2030 с буквой А - они +-22 пережовывают в отличии от обычных. Впрочем можно 2050 поставить...
На +- 23 вольтах, какраз, мост на 4 омах выдаёт 110w.
1600 см кв+кулер получилось необходимым, т.к. включалась защита от перегрева(145 градусов). На радиаторе яйца жарить не грех было, а кулер скинул температуру до 100-120.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Нет, просто тут такая схемотехника(с разгрузкой по току), что чем больше микруха жрёт, тем больше падение напряжения на резисторах в её цепи питания,
это падение как раз и не даёт микрухе сгореть.
Несколько советов:
Хоть на этом спасибо.
Динамик у меня kenwood 4ом номинал 200в максимум 400в пиковая 1000в
а сто если микруху как в стоунколде на стабилизаторах вывесить ? или на стабилитронах мошьных тогда поидее и вылетать нечему будет
В спорах рождается истина
Ага, и как раз по цене получим TDA7293, только с головниками...
Да бросьте Вы эту схему - она была актуальна когда мощных м/с не было, вот и изобретали велосипед - как бы так бы, чтобы вот бы...
NOS для такого дина эта схема ка на мерс двигатель от запорожца...
Тот же Холтон это дин заставит звучать по настоящему, или же симметричник на 300Вт из соседеней ветки возьми...
Седня собрал усил на 2тда с раскачкой на кт818\819 поставил ограничители по питанию подаю сигнал с генератора смотрю на выходе
усила осцилографом всё тип-топ синусойда отличная.Снимаю ограничители врубаю музон выкручиваю громкость на 70% и тут чето коротнуло тдашка как жахнет по кусочкам и писец. Питание подавал +-22 вольта.
ЗЫ Собирал я Гумелю на импорте (stonecold) не смог настроить.
Изменено пользователем NOS
Были микросхемы какие? TDA2030, TDA2030A или TDA2050?
А резисторы в базовых цепях? Схему давай в общем...
