Подбор Резистора.
dep4ik
Делал aux в магнитоле (http://forum.cxem.ne...opic=119375&hl=). И проблема такова. Когда громкость на половину на телефоне - то все нормально, но когда даю больше - похрипование в динамиках.
Не проблема скрутить звук и радоваться, но иногда когда еду в машине могут позвонить и не удобно скручивать звук на скорости (телефон на android и есть 5 регуляторов громкости (Будильник, мультимедиа, звонок, система, разговор) если один скручен то другой может бить не скручен.
Пробивал поставить регулятор громкости от наушников, думал даст что то, но эффекта он не дал.
Помогите разобраться
1. Как измерить мультитестером выходящий сигнал с телефона.
2. И каким номеналом должен бить резистор.
Вот силка на микросхему магнитолы http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19737/PHILIPS/TEA6320T.html
Изменено пользователем dep4ik
выходной сигнал для наушников 1.5-2 вольта, входной уровень для большенства РА 0.5-1 вольт. вам нужно половину напряжения, берем два одинаковых резистора ни менее 50 ом соединяем последовательно и из центра снимаем сигнал.
Спасибо всем кто отписался. В Общем то не било времени, то в магазинах не било резисторов. Добрался до рынка, и у какого то дедушки купил за пару копеек. Купил 2 резистора по 56 ом, и 2 по 100 (точный номинал не скажу). Проверил на тестере, нормальные. Припаял сначала 56 ом. 1 резистор на правий канал, а 2 на левый, но тут меня меня ждало разочарование, эффекта не дало( То самое и со 100 ом. Что может бить не так? Может в моих действиях что то било не правильно. Помогите!
Ты понимаешь, что нужно было спаять резистивный делитель напряжения, а не тупо тулить на выход резистор?
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
Изменено пользователем galunko
Вобшем все сделал по схеме. Взял резистор 51 Ом и 2 резистора по16 Ом, теперь получилось что когда звук на магнитоле на макс. и на телефоне на макс. то играет нормально, но когда понижаю звук на магнитоле так начинает хрипеть.
Очень похоже на то, что проблема в самой магнитоле, а точнее в переходных конденсаторах звукового тракта...
То есть в моем случае с182, с183?
Полная схема
http://elektrotanya....f/download.html
