Sign in to follow this
dep4ik
Подбор Резистора.
Делал aux в магнитоле (http://forum.cxem.ne...opic=119375&hl=). И проблема такова. Когда громкость на половину на телефоне - то все нормально, но когда даю больше - похрипование в динамиках.
Не проблема скрутить звук и радоваться, но иногда когда еду в машине могут позвонить и не удобно скручивать звук на скорости (телефон на android и есть 5 регуляторов громкости (Будильник, мультимедиа, звонок, система, разговор) если один скручен то другой может бить не скручен.
Пробивал поставить регулятор громкости от наушников, думал даст что то, но эффекта он не дал.
Помогите разобраться
1. Как измерить мультитестером выходящий сигнал с телефона.
2. И каким номеналом должен бить резистор.
Вот силка на микросхему магнитолы http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19737/PHILIPS/TEA6320T.html
Edited by dep4ik
Guest Тимофей
выходной сигнал для наушников 1.5-2 вольта, входной уровень для большенства РА 0.5-1 вольт. вам нужно половину напряжения, берем два одинаковых резистора ни менее 50 ом соединяем последовательно и из центра снимаем сигнал.
Guest Тимофей
И так два раза. :yes: Каналов ведь два.?
молодец, садись, пять.
Спасибо всем кто отписался. В Общем то не било времени, то в магазинах не било резисторов. Добрался до рынка, и у какого то дедушки купил за пару копеек. Купил 2 резистора по 56 ом, и 2 по 100 (точный номинал не скажу). Проверил на тестере, нормальные. Припаял сначала 56 ом. 1 резистор на правий канал, а 2 на левый, но тут меня меня ждало разочарование, эффекта не дало( То самое и со 100 ом. Что может бить не так? Может в моих действиях что то било не правильно. Помогите!
Вобшем все сделал по схеме. Взял резистор 51 Ом и 2 резистора по16 Ом, теперь получилось что когда звук на магнитоле на макс. и на телефоне на макс. то играет нормально, но когда понижаю звук на магнитоле так начинает хрипеть.
Edited by dep4ik
Очень похоже на то, что проблема в самой магнитоле, а точнее в переходных конденсаторах звукового тракта...
То есть в моем случае с182, с183?
Полная схема
http://elektrotanya....f/download.html
Edited by dep4ik
    • Не-не-не, ни в коем случае ! Результат работы "двухфазного" электрика мы уже видим, боюсь даже предположить, что будет с этой розеткой, когда за работу возьмётся "трёхфазный" электрик !
    • Само собой. И должен быть трёхфазный электрик, обслуживающий электроустановку.
    • Там "гореть" нечему. А вот проводящее напыление контактов на стекле сгнить могло запросто, особенно, если действительно заливали. Не подлежит ремонту.
    • То соответственно должен стоять трёхфазный счётчик.
    • Если проводник защитной земли явно определяется (обычно имеет желто - зелёную расцветку), то его сажать на заземляющий контакт розетки. Оставшиеся два провода - неважно, на какие контакты, фазировка ноль - фаза в стандартной розетке не предусмотрена. Двух фаз в жилых помещениях не бывает и бытовых потребителей на две фазы 400 Вольт - тоже. Безо всяких "допустим". Если вышенаписанное непонятно или помещение имеет трёхфазный ввод - вызвать электрика, пусть он разбирается.
    • Даже более того - будет срабатывать от любого, достаточно мощного источника. Например, от сварочной дуги, света автомобильных ксеноновых / светодиодных фар, уличного фонарного столба или лампочки с ШИМ драйвером. И по этой причине о надёжной и многоканальной системе управления на базе этого убожества можно забыть. Про ограниченную дальнобойность инфракрасного канала (особенно на улице и в непогоду) я уже говорил? А вот детектор для проверки исправности пультов из этой схемы получится хороший. Если уж так чешутся руки сделать самому, я бы смотрел в сторону систем радиоуправления для моделей. В старой литературе полно подобных схем на рассыпухе.   - всё это решаемо. Как, по вашему, организовано уличное освещение и, допустим, в банях и душевых? Причём, делается один раз и на всю жизнь. И не нужно каждый год покупать аккумуляторы. Для сравнения: 1 метр двужильного кабеля СИП 2х16 (для воздушной линии) стоит около 30 рублей. А сколько вы потратили на аккумуляторы? А сколько потратите в следующем году?
    • В чём геморрой-то ? Подстанцию реконструировать - так подстанция не относится к архитектурному наследию. Особенно её трансформатор.    Если линейное 127, то сколько ж тогда фазное было ?  73.4 Вольта , получается  ? Что это за стандарт ?
  • Покупай!
