Корвет 200Ум-088С, горят выходные транзисторы
@sd7016
Отсоедините выход УН (А1) от  входа УТ (А2).
Выход УН (точка 7 или сигнальный кабель, что лучше, чтоб  не болтался) соедините с землёй через резистор 15к (вместо R56 на А2).
Вход УТ (нижний по схеме вывод резистора R1 или любая точка на этом проводнике - где удобно) соедините с землёй перемычкой.
Или снимите питание с реле входа УТ - в выключенном состоянии оно замыкает вход УТ на землю. Тогда ничего больше делать не надо.
Включите усилитель (сигнал не надо подавать и вынуть кабели из разъёмов входа - там стоят контакты, которые замыкают вход УН на землю при отключенных кабелях) и посмотрите напряжения на выходе УН и на выходе ОУ в УТ - если в УТ стало нормально, а на выходе УН есть напряжение (ваши 0.25В, например), то копайте УН, соответственно. Если на выходе УН всё нормально (0 на выходе), а в УТ всё осталось - копайте дальше УТ. И надо смотреть выходы А1 и А2 осциллографом - в моём была генерация в обоих.
И прочтите, наконец, вдумчиво методику ремонта УМЗЧ!:yes:
На всякий - лампу в первичку транса ватт на 100, не меньше.
Понял, Спасибо! Проверю по методике!
...только у меня в рабочем состоянии (без рассоединения А1 от А2) на выходе А1 и входе А2 (точки 7 и 1 соответственно) 0,001В (на ножках "2" и "3" DA1 то же). Смущает, что при этом на шестой ноге DA1 0,250 В...
Да, и осцилографом смотрели при 1кГц на вход УМЗЧ (в сборе) - на выходе на АС идеальный синус. При отсутствии сигнала никаких шумов
В ‎09‎.‎02‎.‎2018 в 12:23, sd7016 сказал:
Скорее всего, просто ОУ что-то компенсирует. Копайте там тогда. Сравнивайте каналы. Может, резистор какой сопротивление изменил и т.п. Или транзистор поплыл.
У меня вот такое было на выходах - как только убрал, все перекосы, плавание ТП и лишний нагрев ушли. И он запел.
В ‎12‎.‎02‎.‎2018 в 15:19, HAKAS сказал:
Вот и я об этом думал, не хочется, чтобы еще раз выход сгорел
...это музыка?...
Контакты проводов на платы выходников проверьте. Все! Разъёмы и их пайку. Мало ли...
И вообще пайки везде и особенно земли. Очень заметно, когда кольцо вокруг вывода на пайке появляется.
Проверьте С1 и С2 (шунты стабилитронов). Возможно, высохли и т.д. Можно заменить на 470-1000мкФх25В.
Конденсаторы поменял все на Nichicon, кроме "банок" (предварительно даже проверил на ESR), менял на номиналы. Пайку проверил, подозрительные места пропаял, провода тоже. В общем на пайку и конденсаторы не грешу. Может диод или транзистор какой "поплыл". На А2 проверял их вроде с предварительной выпайкой, естественно кустарным методом. Оконечные также.
Думаю панельку впаять на DA1 и горсть микросхем протыкать...
В ‎13‎.‎02‎.‎2018 в 17:33, sd7016 сказал:
...это музыка?...
Нет. Это возбуд. Вы частоту не видите, что ли?
В ‎02‎.‎03‎.‎2018 в 13:34, sd7016 сказал:
Потыкайте, потыкайте.:D Ставьте сразу ОРА134 и не парьтесь.
В ‎05‎.‎03‎.‎2018 в 10:51, HAKAS сказал:
На панельку тогда и поставить проще будет любую)
Изменено пользователем sd7016
Конечно!
...смущает то, что непонятно какая деталь в обратной связи может вызвать на шестой ноге  это "смещение"... Хотя проверив несколько микросхем в платке на скорую руку с усилением "0" увидел как отличаются напряжения... Вопрос в том - может это нормально и не стоить лишний раз плату паять?
Смещение на 6 выводе ОУ может быть из-за самой микросхемы или от несимметричности других каскадов, которую ОУ компенсирует этим смещением.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
На сколько это страшно, если остальное все в норме? Даже синус 1000Гц на выходе смотрел при максимальной мощности(до клиппинга) - на глаз идеальный. Смещение на выходе выставлено, нагрев каналов мягкий и равномерный.
В 05.03.2018 в 13:51, HAKAS сказал:
Почитал про не, ...ее оказывается еще и уметь покупать надо..., подделок много(((
Не особо это страшно, это принцип его работы-поддерживать 0 на выходе усилителя. По России могу рекомендовать Gora, у него многие закупались-всё нормальное приходит.
  • 1 год спустя...
Всем Доброго Дня и с Праздником! Попрошу совета куда копать.
Предыстория такова. На предварительном усилителе Корвет 078 заменил все электролиты на Nichicon (полярные и биполярные), полярность не перепутал, биполярные без разницы как паять же, а то у них ноги разной длины были. После замены заметил фон 50Гц...((( Подумал, что я где-то оборвал землю или перегрел конденсатор какой-нибудь при пайке, вроде аккуратно паял (может эти Ничиконы нежные, по даташиту 85 Град всего))).
Оказалось, что фонит не предварительный, а усилитель мощности Корвет УМ-088. Раньше не замечал, так как не прислушивался особо. Теперь опишу:
1. Кабель предварительного усилителя отсоединен от входа на УМ - фонит - слышно с 10-ти сантиметров от колонки, при нажатии ладонью на крышку УМ фон усиливается - слышно с 2-3 метров (видимо, поэтому сначала заподозрил фон из УП, так как УП стоял на УМ и давил)))).
2. Касание пальцем до входов на кабеле со стороны УП при подключенном к УМ - сильный чих-пых. Колонки жалко, недавно подвесы поменял...
3. Кабель подсоединил, УП выключен - слышно с 10 см, но при нажатии на крышку не усиливается.
4. Включаю УП - фон чуть усиливается - слышно с 1 метра и через секунду-две пропадает совсем, после срабатывания геркона, который замыкает-размыкает на землю вход оконечного каскада предварительного усилителя (задержка при включении).
5. Фон не зависит от регулятора громкости. Музыку играет без замечаний, вроде.
Вроде фон слабый и пропадает, не мешает, но все же что посмотреть? Земля, контакты сигнальных проводов? Да, и в усилителе мощности из электролитов остались только банки на 15000мкФ в БП.
Korvet078diag.djvu
Корвет 200УМ-88С.pdf
1 час назад, sd7016 сказал:
что-то с земельками в соединительных проводах, а если сам УНЧ фонит - смотри его питание.
Фонит сам усилитель мощности без провода от УП. Фон меняется при нажатии на корпус. Интересно то, что когда УП что-то подает на УМ после срабатывания задержки неисправность пропадает...
Рукой на верхнюю металлическую крышку, а она покрашена, голого металла нет. При касании корпуса в других местах реакции нет. В обоих каналах одинаково, а усилитель двойное моно, общего в его каналах только проводка на 220В. Земля от крышки, что ли отвалилась? С этими праздниками вскрыть некогда)))
Вскрыл. Как оказалось верхняя крышка никак ничего не касается и почему-то даже не предусмотрено соединение с землей. Фон появляется когда подношу руку к плате А1 и пропадает когда касаюсь любой земли - железо корпуса, массы входов, АС, и  даже плюса АС.
И еще, в платах А11 А12 вместо +- 3,5В напряжение 2,9в - 3,1В по плечам. Мерил в схеме относительно земли. С2 заменены.
Ну вот ... проблема ЭКРАНИРОВАНИЯ ... Журнал Радио 4-1985 или 5-1984 - про борьбу с помехами в УНЧ тебе в помощь ... мне лень искать точный номер ... не найдешь - полезу на диск - посмотрю.
Хрен с тобой золотая рыбка ... нашел сам - 35 страница ... изучай ... :D
r1984_05.djvu
Спасибо за номер, почитаю, там и про высококачественный усилитель есть!:rolleyes:
Нашел косяк! Сигнальные кабели на входе косячат, чуть трогая в районе разъема удается исключить фон. При этом сигнальные провода и экраны звонятся нормально. Очень похоже оплетка проплавила изоляцию центральной жилы еще с завода, а при ремонте расшевелилась и замкнула.  точно там не паял. А может сам разъем косячит. Завтра займусь.
А что думаете по поводу 3,5 Вольт?
И еще, какая максимально допустимая постоянка на выходе АС? У меня 0,011в правом и 0,026В в левом, мизер конечно, но все же?
3 часа назад, sd7016 сказал:
Если это правильно измерено,можешь считать ее нет
7 часов назад, sd7016 сказал:
в пределах допуска.
твоя - нормальная ...
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
