Жучок На Xlr
Фаза
Можно ли сделать из проводного микрофона-радиомикрофон, используя XLR антенну и вмонтировать в корпус туда жучок? Может у кого-нибудь есть схема, то интересно посмотреть.Ниже-фото
Что за XLR антенна?
Жучок конечно можно вмонтировать, на сайте много схем, Выбирайте те, у которых низкое напряжение питания (чтобы элемент можно было уместить в микрофон) и высокая стабильность частоты (лучшеи брать схемы с кварцем, работаещем на гармонике). Антенной будет служить небольшой кусок провода, торчащий вместо старого шнура.
Непонятны размеры корпуса. Каковы примерно длина и толщина? Надо ведь уместить все это туда.
Какого типа микрофон? Если электретный, на него надо подавать питание, если электродинамический-нет.
Ко мне на ты.
Питать придется от нескольких дисковых элементов. Собирать передатчик придется на SMD деталях, но можно попытаться на обычных.
Если совсем никак, можно сделать другой корпус, побольше.
Ко мне на ты.
Китайцы поди те же схемы юзают, вон сколько на Паяльнике и не только схем, перерисованных с фабричных девайсов.
Если дорогой брать, то да.
Однако к покупному р/м нужно покупать еще специальный приемник, а самодельный можно принимать на укв мыльницу, подключив вместо телефонов усилитель или что там Вы хотите подключить.
Ко мне на ты.
