Кр1008Вж19(Il91531N) Никак Не Могу Запустить
Гость Morfeantyri
Доброго дня
никак не могу запустить il91531n схема собрана на макете согласно http://www.bms.by/eng/spec/PDF/IL91531e.pdf.
на генератор сигнал подается с pic18. на ноге ACK для индикации висит светодиод.
pic18 выставляет значение, затем подает высокий уровень на LACH, затем его снимает(время 0,5c ). и ничего... исходя из мануала при высоком уровне на LACH уровень на ACК должен перейти в низкий. затем после набора снова в высокий обозначая что мк готов к следующему набору.... что не так ?! может кто подскажет?!
Chip Enable (CE )
The CE (chip enable) input controls the onset of oscillation, and serves as the master reset of this device.
Из даташита.
Так пин CE замкнут на землю... если я все правильно понял именно в этом положении чип активен.
