Кр1008Вж19(Il91531N) Никак Не Могу Запустить
Гость Morfeantyri
Доброго дня
никак не могу запустить il91531n схема собрана на макете согласно http://www.bms.by/eng/spec/PDF/IL91531e.pdf.
на генератор сигнал подается с pic18. на ноге ACK для индикации висит светодиод.
pic18 выставляет значение, затем подает высокий уровень на LACH, затем его снимает(время 0,5c ). и ничего... исходя из мануала при высоком уровне на LACH уровень на ACК должен перейти в низкий. затем после набора снова в высокий обозначая что мк готов к следующему набору.... что не так ?! может кто подскажет?!
Chip Enable (CE )
The CE (chip enable) input controls the onset of oscillation, and serves as the master reset of this device.
Из даташита.
Так пин CE замкнут на землю... если я все правильно понял именно в этом положении чип активен.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
