Регулировка Температуры В Инкубаторе С Помощью Димера
Promwuk
Здравствуйте. Видел когда то у знакомых инкубатор на двух лампочках по 40 Вт, только регулировался он по мне не очень хорошо, потому что лампочки моргали постоянно при регулировке(соответственно часто сгорали), а потом еще и регулировка вообще сгорела. Вот я подумал а что если для регулировки свечения использовать обычный димер, положить внутрь термометр а потом выставить необходимую яркость, при этом и лампочки дольше прослужат. Как вы думаете можно? И можете дать ссылку на какой то простой и надежный димер?
Инкубатору нужен терморегулятор на 37 градусов примерно, а не регулятор (ацтой).
Там специально есть таблица, при каких температурах высиживаются, а при каких вылупляются, и т.д.
Будешь бегать к нему каждые 5 минут, и половину цыплят сгноишь.
Хотя, конечно, кому как нравится.
Изменено пользователем galunko
Что то цены у вас там космические какие то.. Я вот буквально вчера за 120 рублей в магазине видал. Сколько это.. гривен 30 наверно
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
вот такой в 10грн. обошёлся)
Ну и .. Я такие из поломанных пылесосов за бесплатно вытягивал!
Терморегулятор нужен, хоть из электрочайника - чтобы температуру ПОДДЕРЖИВАЛ!
Я тоже уже подумал, что все таки и температура окружающей среды меняется, все таки нужна терморегуляция, а можете что то набросать с "подручных материалов".
разок изжаришь яйца в нем ... посчитаешь на сколько попал ...
как я уже писал сверху в прошлом году стоял "магазинный" через 4 дня сгорел датчик и лампочки вообще не выключались, пришлось ставить крышку на спичечные коробки, как то нужно было выходить с положения, и вот при этом все таки половина вылупилась. А тут нужно только смотреть почаще и подкручивать.
Отремонтировать нельзя, конечно было?
P.S. в импульсниках дискриминации нет.
Приезжай ко мне в Харьков - такого навна, как тебе нужно на Барабашова - фурами вывози ... :)
Да и в Космодроме их - пучками - http://kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=automaticdevices&page=0
Изменено пользователем KRAB
Это хорошо что на космодроме мне как раз там нужна микросхема одна, спрошу может купят, может схемку найду хорошую на мк, сам сделаю. Только мне очень не нравится то что лампочки мигают, они сгорают очень быстро, хочется плавную регулировку или не полное выключение.
Мля, это же терморегулятор для ТЭНов, а не для ламп!
Хочешь плавную регулировку - делай с фазово -импульсным управлением симистором.
А не с временным как в этом.
А еще лучше литературу предварительно почитать о них... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=116457
http://radioelectron...ll_cxema&id=775 вот такой сделаю.
в этой сфере я не спец, но новый купили в магазине с 2 лампочками на 40 Вт каждая, за 4 дня сгорела 1 лампочка и сгорел датчик темп. и регулировки больше не было.
Изменено пользователем Promwuk
Что там за датчик? Лампочки надо помощнее, и последовательно включить.
Честно говоря я и не смотрел что-то изолентой обматано было, может термо резистор. Понимаете это все было в комплекте, там коробка с пинопласта а внутри 2 лампочки по 40 Вт. А что даст увеличение мощности лампочек?
Из-за последовательного включения не будут сгорать от броска тока.
А как определили, что именно терморезистор сгорел -где измерения?
Из-за чего ему сгореть (если спичкой специально не палить)?
Ну на счет датчика это предположил, возможно и не он, но после этого лампочки горели постоянно и не было регулировки вообще. А если дроссель включать последовательно с лампочками?
А зачем дроссель - просто потому что он у Вас есть? Или есть какие-то обоснования?
А Вы вообще что нибудь пытались из электроники отремонтировать - или так, предположения?
