Модификация Лампового Чб Телевизора (3Улпт)
нашел телек рекорд 345 , был обрыв дросселя лампы строчной развертки , экран просто светился , шума небыло слышно .
Взял блоки свп , скм , смрк . На сетку лампы подал видеосигнал с выхода смрк , на переменник регулятора звука подал звуковой выход смрк .
Вроде заработало , но слишком слабая контрастность и развертка плохо синхронизируется .
Теперь мне нужно както поставить субмодуль синхронизации чтобы поставить транзисторный видеоусилитель (для лучшего согласования с выходом смрк) .
Я так и не понял , как управлять кадровой и строчной лампой субмодулем синхронизации .
Вот схема, делал лично не помню для какой модели телевизора. Проблема в том, что на сетку ВУ нужно подать порядка 4В видеосигнала, а стандарный выход СМРК всего 0,75В. Питание берётся с платы звука, можно даже с катода 6П14П. Важно: сетку 6П15П (видеоусилитель) нельзя отрывать от видеодетектора, иначе на ней будет неправильное смещение!
на схеме телевизора осцилограммы .
На сетке 15п размах сигнала 1в .
Может 6х1п заментить диодами her ? Видны линии обратного хода луча и выдергиварием лампы ничего не меняется .
выходной кенорон я заменил вв диодом от цветного ламповика , яркость добавилась .
Может-6Х2П ? Телек может работать и без неё,только яркость вверху и внизу растра чуть отличается.Можно поставить один диод только по гашению обратного хода кадровой развёртки,но у тебя какая-то неисправность.Смотри всю цепь от ТВК до 6Х2П и далее.
по вертикали вверху экрана совсем нет линейности , крутилки непомогают .
Когда сигнал на видеоусилитель не идет , срывается генерация строчной развертки
Срывается генерация или синхронизация?
По линейности смотри конденсаторы МБМ в аноде 6Ф5П.
По гашению ОХ кадр.разв. смотри 4-R1 ,4-C4
Изменено пользователем Валерій1966
если сигал на лампу подавать , то строчная держится точно , иначе строчник пищит и экран потихоньку тухнет .
А кадровая несинхронизируется : телесигнал еще както видно , а если включать селектор от модулятора видика , несинхронизируется ни запись на касете ни сигнал с видеорегистратора . Хотя по яркости все нормально .
Изменено пользователем rus084
завтра буду чинить .
Мне просто нравятся старинные/самодельные устройства .
Я незнаю как притащить домой такойже ящик , но полностью рабочий .
Ну, труба в корпусе у тебя есть, осталось выбрать между транзисторным шасси и ламповым. Поверь, хорошего от этого скрещивания не получится.
осцила нет .
У меня есть еще труба 61лк1б в корпусе но без электроники .
Я хотел поставить туда начинку от 3усцт но я думаю что будут проблемы с разверткой и неправильными напряжениями .
интересно : если в видеоусилителе убрать фильтр 6.5мгц и подавать сигнал с приставки напрямик (без вч модулятора и приемного тракта) четкость по горизонтали добавится ?
Принцип работы всех блоков ламповика я изучил , а вот принцип субмодуля я так и не понял (что на его выходе) .
С помощью транзисторных усилителей вполне реально дергать лампы развертки
Очередная мудефекация? :lol2: Уймись уже. Лучше мысли свои выражать подучись. "Дергать лампы"...
Нет, полоса видеоусилителя ограничена 6 МГц, а больше и не нужно. В реальном эфирном сигнале она не превышает 4,2 МГц.
по вертикали вверху экрана совсем нет линейности , крутилки не помогают .
В катоде выходной лампы кадровой развёртки высох электролитический конденсатор.
Скачайте книгу Ельяшкевича ''Цветные телевизоры 3УСЦТ''. Там всё написано.
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
что выходит из уср ? и зачем ему 60в ?
Это Вы осциллограмму СИОХ (строчного импульса обратного хода) увидели :) Нужно это для распознавания сигнала цветности СЕКАМ и привязки уровня чёрного (в более-менее современных модулях цвенотсти). Более подробно разжёвывать лень, читайте литературу. Ну правда, лень учебники копировать.
