Ардуино Проблемы
Гость fat_robot
Вот, я тоже запутался. Запитываю реле от постоянного тока ардуины, т.е. косяков в этом плане быть не должно. Единственное, что напрягает - 220 вольт переменного тока.
Вроде 240VAC - среднеквадратичное и должно быть эквивалентно 240VDC, однако по VDC почему то указано 30, что многим меньше 240. Буду благодарен, если разъясните этот момент - почему по постоянке такой маленький вольтаж допустим.
Потому,что дуга на переменке гаснет с частотой 100 раз в секунду (при переходе напряжения через 0). Поэтому на разомкнутых контактах допускается более высокое переменное напряжение. На постоянном токе дугу погасить гораздо труднее.Вот напряжение и ограничено.На мощных контакторах постоянного тока ставят даже специальные дугогасительные камеры с постоянными магнитами по краям воздушного зазора контактов.Что-бы магнитное поле дугу рвало.Поэтому и ограничивают напряжение по постоянке. Да и на переменке иногда указывают коэффициент мощности (косинус фи) при котором контакты реле вырабатывают свой ресурс без повреждений.
Похоже на минимальное напряжение "удержания" реле. Просто у реле огромный гистерезис от срабатывания до отпускания.Причём напряжение "отпускания" может быть в разы меньше,чем напряжение срабатывания.
Прошу прощения, что никого не поблагодарил за помощь, - пришлось уехать. Сегодня я наконец собрал схему для подключения реле - но оно не сработало. Собрал, правда, "на коленке", но все, что надо, соединено, и ничего лишнего не замкнуто. В чем может быть проблема?
    • Это от пяти вольт работать точно не будет.
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
