Ардуино Проблемы
Гость fat_robot
Вот, я тоже запутался. Запитываю реле от постоянного тока ардуины, т.е. косяков в этом плане быть не должно. Единственное, что напрягает - 220 вольт переменного тока.
Вроде 240VAC - среднеквадратичное и должно быть эквивалентно 240VDC, однако по VDC почему то указано 30, что многим меньше 240. Буду благодарен, если разъясните этот момент - почему по постоянке такой маленький вольтаж допустим.
Потому,что дуга на переменке гаснет с частотой 100 раз в секунду (при переходе напряжения через 0). Поэтому на разомкнутых контактах допускается более высокое переменное напряжение. На постоянном токе дугу погасить гораздо труднее.Вот напряжение и ограничено.На мощных контакторах постоянного тока ставят даже специальные дугогасительные камеры с постоянными магнитами по краям воздушного зазора контактов.Что-бы магнитное поле дугу рвало.Поэтому и ограничивают напряжение по постоянке. Да и на переменке иногда указывают коэффициент мощности (косинус фи) при котором контакты реле вырабатывают свой ресурс без повреждений.
Похоже на минимальное напряжение "удержания" реле. Просто у реле огромный гистерезис от срабатывания до отпускания.Причём напряжение "отпускания" может быть в разы меньше,чем напряжение срабатывания.
Прошу прощения, что никого не поблагодарил за помощь, - пришлось уехать. Сегодня я наконец собрал схему для подключения реле - но оно не сработало. Собрал, правда, "на коленке", но все, что надо, соединено, и ничего лишнего не замкнуто. В чем может быть проблема?
