Ардуино Проблемы
Гость fat_robot
Добрый день, радиолюбители, мне, полному в этом деле нубу, нужна ваша помощь. Суть такова - необходимо автоматизировать один процесс путем включения прибора при достижении определенных условий. Для этого я собрал самодельную аруину и купил реле, но меня постигла неудача - для замыкания реле необходимо 5,5 вольт, в то время как ардуина выдает только 5(даже меньше). Тогда я подключил последовательно к выводу, выдающему 5 вольт, несколько батареек - мультиметр показывает, что напряжение между землей и плюсом батарейки равно 8 вольтам, т.е. реле гарантированно должно замкнуться, но когда я подключаю контакты реле к земле и питанию(8 вольт), замыкания не происходит, а напряжение, подаваемое на контакты реле равно 2в. Фото я загрузил на фотохостинг, т.к не знаю, как прикрепить картинку http://uploads.ru/UtCqa.jpg.Теперь вопросы: 1)почему так происходит; 2)как с этим бороться; 3)ничего страшного не произойдет, если подать 220в на это реле? Заранее спасибо.
Один контакт идет на землю, второй - на вывод ардуины. При наступлении условия на этот вывод подается 5 вольт. Вот и все управление.
С таким подходом Вы свою ардуину точно сожжёте. Тут один выход-транзисторный ключ ,управляемый МК и коммутирующий катушку реле, запитанную нормальным для неё напряжением (9-12 вольт).
Я пробовал так - на коллектор транзистора кт315 подавал 9v с выхода ардуины, на базу - напряжение с аналогового выхода(выдает максимум 5v), регулируя через переменный резистор, подключенный к аналоговому входу, но напряжение между эмиттером и землей было меньше 5 вольт. И вообще, не могли бы Вы привести схему?
А то,что постом выше написано-полный абсурд.
Да, я знаю, что абсурд. Большое спасибо за схему. Я правильно понял, что к1- это реле? И при каком условии оно замкнется - когда я подам 5 вольт на базу транзистора?
Всё верно.
Судя по фото,выдержит. Автомобильные нормально всегда держал. И если реле "жрёт" больше 50 мА,то нафиг нужно такое реле.Это уже контактор от электропогрузчика,а не реле.
Спасибо за разъяснения. Последний вопрос - подавать 220в на такое реле можно без опасений или нужна какая-то дополнительная обвязка? Спалить ардуину не боюсь - есть пара запасных МК, ну в крайнем случае соберу новую.
На катушку реле надо подавать напряжение,на которое эта катушка рассчитана (написано на корпусе). На контакты коммутации можно подавать напряжение не выше,указанного в документации на реле.(так же может быть написано на корпусе реле).
Главное, чтобы управляемые контакты реле выдерживали то, что вы хотите на них повесить (читайте пост #14). Подключается без обвязки - по сути получается обычный выключатель на 220. Единственное, о чем следует позаботится - о собственной безопасности - чтобы рукой туда не угодить случайно, и чтобы само по себе ничего не перемкнуло там, если Вы вдруг и фазу и ноль будете на пару подключать.
Катушка, судя по надписи на корпусе, рассчитана на напряжение до двухсот сорока вольт. Спросил потому, что в каком-то обсуждении подключения реле к ардуине вычитал, что реле, если оно не твердотельное, надо подключать через дополнительную обвязку. Завтра соберу и узнаю точно)
Вот это номер! Там поди ещё и виток короткозамкнутый на сердечнике висит. Это же катушка для ПЕРЕМЕННОГО ТОКА! Какие,нафиг 220 вольт на 315 (и любой другой похожий транзистор)? Автор,сгорит всё к чёрту! Ищи другое реле. Для постоянного тока с напряжением на катушке не более 12 вольт. Был бы из Москвы-подарил бы тебе парочку.
Изменено пользователем Hambaker
Точно. 12 V AC включенных в постоянный ток будут неимоверно греться и жрать по постоянке. Замерьте сопротивления катушек постоянному току. Для исполнений АС и DC они будут отличаться в разы.
Лучшее, что я смог сделать http://uploads.ru/TUeY7.jpg )) Я пробовал подключать это реле к полярному(правильно же так называть источник с плюсом и минусом?), и оно замыкалось при подаче 5.5 вольт.
Всё правильно. Это же реле с катушкой для переменного тока. На постоянном катушка имеет только активное сопротивление и поэтому уверенно срабатывает при 5,5 вольт. На переменном токе вступает в силу индуктивность и это индуктивное сопротивление добавляется к активному и уже надо 12 вольт переменки,что-бы сработало. А дай ему 12 вольт постоянки и оно сгорит.
Всё правильно.
Чёт я сам запутался.
Как я понял - вот эти цифры относятся к возможностям контактов:
10A 240VAC - 240В переменного
10A 30VDC -30В постоянного
Вроде 240VAC - среднеквадратичное и должно быть эквивалентно 240VDC, однако по VDC почему то указано 30, что многим меньше 240. Буду благодарен, если разъясните этот момент - почему по постоянке такой маленький вольтаж допустим.
Изменено пользователем tcoder
