Отследить Нажатие И Увеличить
cargo29
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int x = 300;
void delay_us(unsigned int us)
for(unsigned int i=0;i<us;i++)
 _delay_us(1);
int main(void)
DDRB = 0b00000011;
while(1==1)
if (PINB == 0b00000100){
x = x+100;
 PORTB = 0b00000001;
 delay_us(x);
 PORTB = 0b00000000;
 delay_us(x);
есть светодиод и 2 кнопки, базовая задержка 200 одна кнопка увеличивает на 100 другая уменьшает. , но только что бы увеличило один раз на одно нажатие а не так что бы в цикле захватило
Когда кнопка зажалась, изменить переменную, и затем ожидать отжатия - как только отжали - выходить в основной цикл.
x = x+100;
_delay_ms(10);
while (PINB==0b00000100);
Вот как то так - только пока держишь кнопку - программа не будет выполняться, т.к. идёт ожидание отпускания. И работать будет, если другие выводы не задействованы. Иначе уже нужно по другому делать.
**со второй кнопкой такой же блок кода поставить следом за первым, только операцию с X заменить на соответствующую и код на проверке PINB заменить. Только при этом они одновременно не будут работать. Вообще такой подход общения с кнопками немного корявый, но для этой задачи пойдёт.
Изменено пользователем tcoder
Используй переменную (пусть будет oldstate), дальше в основном цикле программы делай два условия: 1. Если кнопка не нажата, oldstate=0; 2. Если oldstate=0 и кнопка нажата, то { бла-бла-бла (твои действия); oldstate=1}
Извиняюсь за кривость объяснения: код написать не на чем, среды нет на компе.
Изменено пользователем КЭС
а какой по лучше вариант работы с кнопками? 0b00000100 на тот порт я подаю напряжение, а на 0b00000001 этом порту весит светодиод
Вопрос еще не по теме такой, собираю систему 5.1 и хочу сделать регулировку ВЧ НЧ и звука на контролере и еще сделать на контролере это отключать каналы допустим у меня есть 5 кнопок (5 каналов) нажимаю на кнопку канал отключается нажимаю еще раз на кнопку включается возможно ли такое осуществить?
отключение и включение я буду делать через транзистор, дело все встанет как понять когда выключено а когда включено. а на счет регулировки вообще даже не предполагаю, вот еще вопрос читал что на ATtiny13A есть ШИМ Как его запустить и использовать для ИБП?
Далее: Иначе если кнопка отжата и oldstate=1 присваиваем oldstate=0. Проверка условия в if.
Это уже лишнее, достаточно того что я предложил: oldstate станет равным нулю в следующем витке цикла после отпускания кнопки.
хехе
какраз пару недель назад делал такую фигню на tiny26L.
Там есть такая фишка, что группа выводов может быть сконфигурирована для работы с прерываниями. Характер прерываний настраивается: по фронту, по уровню, по наклону фронта. Так что никакий ухищрений - хоть на нажатие, хоть на отпускание
Дребезг подавлял задержкой (100мс) на триггере Шмидта (1564ТЛ2)
Всё работает чётко. Там можно хоть все ноги под кнопки задействовать.
Изменено пользователем 8244
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
#include <avr/io.h>
unsigned int x = 300;
 _delay_us(1);
int main(void)
DDRB = 0b00000001;
while(1==1)
x = x+100;
_delay_ms(10);
 PORTB = 0b00000001;
 delay_us(x);
 PORTB = 0b00000000;
 delay_us(x);
на первом висит светодиод на 3 я пода напряжение но почему то не хочет изменяться
в смысле как?
У тебя вообще какой контроллер?
Я говорю, что в Tiny26 в регистре управления прописываешь по какому фронту будет прерывание, в регистре маски разрешаешь прерывание для данной группы ног (там их две группы кажется). Потом когда у тебя, скажем, на одной из ног PINB[4..7] положительный фронт, событие обрабатывается как внешнее прерывание. А, скажем, отрицательный фронт прерывание не порождает.
В обработчике потом проверяешь, какая из ног нажата (PIN[n] =0,1).
Надо весь раздел Interrupts в даташите прочитать, там много тонкостей. Например, в Tiny26, если на одни и те же ноги выведено несколько устройств, то прерывание PinChange может не возникнуть.
Только про дребезг не забудь, а то у тебя одно нажатие будет десяток раз обработчик вызывать.
А ты кнопку на питание замыкаешь что ли? Схему надо было нарисовать. У тебя в разомкнутом состоянии 3-й вывод какой потенциал имеет? Может всё время высокий?
Нафига здесь прерывания юзать? Про кнопку поддерживаю 8244, нарисуй. Не знаю, на чем кодишь, проверь, можно использовать такую запись: if PINB.2{ вместо if (PINB == 0b00000100){ ? Если нет, надо маску использовать для обработки как входных состояний портов, так и для вывода.
Вообщем можно 2 варианта, либо постоянно подавать + на вывод или же подать его при нажатии, дело в том что он так и так его не видит а контролер tiny13
я прописывал так if (PINB2 == 1){ без точки
вот это не понимаю как сделать
cargo29:"вот это не понимаю как сделать"
cargo29, для Tiny13 PCINT (Pin Change Interrupt) по фронту настроить нельзя. Для него такие условия можно задать только для INT0 (одна нога). Конфигурационные биты MCUCR[1,0] (смотри datasheet).
Не забудь по твоей ноге в регистре маски единицу прописать (PCMSK) и разрешить прерывания (GIMSK, PCIE)
Хотя, согласен с КЭС, если просто делать циклический опрос кнопок, это даже проще: скажем, раз в 0.1с опрашиваешь клавиатуру и запоминаешь состояние. Тут и дребезг сразу устраняется: эта же 0.1с будет задержкой.
А ты вообще нафиг накую малявку взял с 8 ногами? Неудобно ведь.
Все что ты сказал для меня такие дебри, а малявку взял, больше и не надо для таких примеров, не брать же mega16 там я знаю как осуществить такое, а вот когда порт один и с него распределять ноги на вход выход и отследить это дебри для меня
То есть сделать на прием порт?
я тут нашел кое что
#include <avr/io.h>
 _delay_us(1);
int main(void)
DDRB = 0x01;
   while(1)
 int Sleep = 300;
 if (PINB & _BV(PB2))
  Sleep = Sleep*2;
  PORTB |= _BV(PB0);
  delay_us(Sleep);
  PORTB  &=~_BV(PB0);
  delay_us(Sleep);
return 0;
но когда делаешь переменную тут
#include <avr/io.h>
int Sleep = 300;
то он ее не видит как сделать что бы было ее видно глобально
слушай, а зачем ты такую сложную программу сразу пишешь?
Начинай с классического примера: мигающий светодиод.
Потом сделай прогу, скажем, на одной ноге кнопка, на другой - светодиод. Нажимаешь кнопку - загорается светодиод. Отпускаешь - гаснет.
Зато ты хорошо разберёшься с регистрами PORT[N], DDR[N], PIN[N].
Это уже немало.
Лучше ASM, в С работа с железом не так прозрачна.
(ну не знаю конечено, я просто сам люблю до конца разбираться, а это небыстро выходит)
с этим я уже накидал, и светофор накидал на этом же контролере, ассамблер вообще не знаю, даже в чем писать. код этот отслеживает но я не могу понять как сделать глобальную переменную которая будет хранить цифру с задержкой
Обозначить ее значение после main. И потом она будет крутиться в основном цикле. Или записать в Еепром и оттуда брать значение. Где то придется организовать перезапись при изменении этого значения.
Изменено пользователем chip-chip
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRB = 0b00000001;
while(1)
PORTB = 0b00000001
if (PINB & _BV(PB1))
PORTB = 0b00000000;
while (PINB & _BV(PB1));
Весь код со светодиодом и кнопкой светофор еще легче, дело в другом, я понять не могу, переменную создаешь вне функции и цикла ее не видит, делфи проще
