Помогите Переделать Eximus Dp1 С 220 Вольт На 12 Вольт
на вот эту батарею
http://www.ebay.com/itm/LiFePOwer-10-000-original-A123-LiFePO4-Starterbatterie-12V-10Ah-/151019079576?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item2329704798
Емкость: 10Ah (ANR26650m1B элементов A123)
Номинальное напряжение: 13.2V
Напряжение заряда: 14,4 В max.14, 6В
Ток заряда: 4C (40А) Макс.
Ток разряда макс:. 30C (300А)
Поскольку питание там (наверняка) двухполярное, то батарей потребуется две, иначе надо будет делать опять таки двухполярный преобразователь, а это при отсутствии навыков - головная боль. А с двумя батареями - есть шанс, что просто подать напругу с них на вход или выход ставилизаторов, но тут схема БП твоего девайса нужна. Найдешь - выложи...
Мысль очень здравая :yes: , но девайс скорее всего хотят сделать портабельным.
да ,я хочу убрать этот тяжененный металический корпус и сделать его из полиметилметакрила. c 3.6кг он будет весиль где то 600-800 грамм + батарея 1370 грамм,получиться ~2000-2200грамм.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
