Напряжение Блока Питания
Гость Сергей
Гость Сергей
На основе двух TDA7294 (для стерео), собирается усилитель. В datasheet пишут, что при сопротивлении колонок 4 Ома, требуется 27 Вольт переменного тока.
Технические характеристики:
Режим «стерео»:
Долговременная выходная мощность (RMS):
коэф-т гармоник 0,5%:
Uп = ± 27 В, Rн = 4 Ом 70Вт
Максимальная выходная мощность:
Uпит.±30В, Rн 4Ом - 100Вт
Вопрос состоит вот в чем: Достаточно ли будет 2-х блоков питания http://www.meanwell....ES-100-spec.pdf (NES-100-24). Если нет, то как увеличить выходное напряжение?
Вот схема усилителя.
Два БП могут 200 и на выходе УНЧ Вы хотите 200? Почитайте даташит про КПД этого УМ.
Смотрите в даташите рисунки 5 и 13 и делайте выводы.
Также учтите, что Вы пока оперируете номинальной мощностью. В пике выходной мощности потребление гораздо выше. Или хрипота за счет ограничения тока от блока питания.
Я бы не советовал указанные БП.
БП всякие бывают, зависит от требований к ним. Для УМ в основном самодельные. Если качество нужно. Если нет, то можно купить два ИИП по Вашей ссылке.
