Как Снять Кинескоп С Телевизора
ну ты ссыкун блин, ТБ тебе в помощь!
Я не разу не имел с этим дело, поэтому интересуюсь. Зачем оскорблять, я не понимаю. Не можешь дать дельный совет, зачем тогда оскорблять? не понимаю.
Вот так рукой аккуратно возьмись и выдерни присоску, затем её контактом аккуратно коснись корпуса и тебя никогда не ударит током! Красной линией показана петля размагничивания, отнеси её мужику в пункт приёма цвет.мета! :crazy: Мужик будет очень рад, и ты при деньгах! :lol2: Купишь себе новые мозги!
За совет спасибо, но за мозги я прикола не понял. Я эти деньги вышлю тебе, чтобы ты купил себе немного воспитанности, хотя тебе это навряд ли поможет,
Тему можно закрывать.
Изменено пользователем art_maestro
А я понял. Если ТВ сломался, какой прок оставлять дохлые кишки? Лучше сделать наоборот.
Если человек умирает от сердечного приступа, то это не значит, что у него была больная печень. Не было б проблем с деталями, то я бы так и поступил, как вы и говорите. Все детали необходимые мне, я заказываю с области (60 км), мне это совсем не выгодно. Телевизор отработал 7-10 лет.
Думаю оставлять или не оставлять детали-это второстепенный вопрос. Главный вопрос был, как снять кинескоп - ответ я получил. спасибо.
Ну вы ппЦ, я с автомата ниразу не стрелял, но Я знаю как им пользоваться.А судя по вашей логике вас повяжут пока вы будете на форуме спрашивать как же из автомата стрелять..... :lol2: :lol2: :lol2: :lol2:
Здравый смысл и ничего больше...............
Я рад за вас. С логикой у меня все нормально. Я в данной теме уточнил всего лишь интересующие меня вопросы. Тему можно было уже давно закрыть.
Многие пользователи на форуме как я понял, любят по умничать, но дать полезный совет-слабо. Если нечего сказать, зачем писать всякий бред или оскорблять? Каждый силен в своей области.
Знать - это не значит уметь.
Ну кинескоп то удалось всё же снять или до сих пор ещё в ящике находится?
Поеду на выходных на дачу, попробую. Думаю получится. Не мы первые, не мы и последние)
Потом отпишусь.
