Как Успокоить Грязнулю Соседку По Комуналке?
kasoy
Я и ей тогда и москвичу и соседке заодно по шапке надаю))))
Единственная правильная мысль - подождать, пока их станет трое, а уже потом принимать решение о начале боевых действий.
А покуда ехать в свою командировку, на месяц. И быть там спокойным..С такой соседкой она точно никого к себе не приведёт.
Изменено пользователем wwwww
... или учатся да не там :crazy:
Но ты же не допустишь такого,.. поддержишь её материально. Пока учёба не закончится.
Нормальный мужик - не будет доказывать. Мужик знает, в чем он прав, а в чем нет. Лично я бы спросил у этого "куратора" - что не так, и в чем проблема, а тем более претензии ко мне? Или он видел когда я сорю, и делал мне не однократные замечания? И тому подобное...и не факт что у него (У НИХ) с головой всё впоряде...так что если ты нормальный и порядочный человек, то не думаю что тебе стоит волноваться. Удачи! А если что, борзей так же, и покажи что ты не доходяга, которых он, любит гнобить. Тоже говорить много не буду...
С этими людьми невозможно говорить не на повышеном тоне,она орет как глухая,даже говорила что у неё справка есть,что она тугоухая и гонор такой... как буде-то я кот и в тапочки написал её..
Думаю что не исключено что завтра придется дать кому-нибудь и постараться самому не получить)))
эсли есть старыи свинцовыи акумулятор извлики оттуда цвинец и сплавь из него костет))))
Транзисторы рулят!!!
Электронику не обманешь даже при всём желании
Автомат Калашникова и РПК Самое лучшее оружие в мире
с таким настроем проще сразу пойти в полицию и попросить пусть на тебя сразу напишут протокол о нанесении тяжких телесных...
и фингалов не будет, и возможного сотрясения... хотя походу трясти пока нечего... и потеть не надо и нервы в порядке :)
Feel the difference! ©
Кстате про полицию, если можешь достань на день два фуражку, а лучше китель. Повесь в прихожке на самов видном месте, чтобы когда открывалась дверь сразу бросалось в глаза! Работает 100% проверенно с фуражкой.
Вызовешь ментов они разбираться не будут, в одной кутузке сидеть будите...)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
но эсли менты будут то костет не стоит изготавливать а то са на 8 лет за кулисы уехать можно :-)
А зачем тебе с ним разговаривать? Скажи, что ничего с ним обсуждать не будешь. Сперва мягко посылаешь, потом грубо. А если он первый полезет с кулаками - тут сам бог велел. И не забудь камеру включить.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Просто не нервничай и будь попроще. Не раз выручало такое поведение. Если говорят и обясняют тупо стой и втыкай , а если спросят :"ты понял?", так говори- " Вы мне что то говорили я прослушал" после этого у людей сдают нервы. На крайний случай будь на рослабоне и глубоко дыши чтоб мог резко ко-го-то ударить . Отключи внутришние инстинкты и будь в любой момент ударить со всей силы. После такого никто к тебе не подойдет с упреками и поучать не будет. Проверено не раз так делал в клубе и после первого удара никто больше не подходит.
Очень люблю спасибку.
Спасибка ни кого еще не убила.
Професия: Електро-механик.
Вот выше хороший совет. А ещё можно полностью игнорировать или отвечать на каждый вопрос фразой "И чё?". Очень хорошо выводит из себя.
У меня поначалу совместной жизни с женой терки с родной мамой были,а тут чужие люди,щас вроде как договорились.Может и вправду попросить убирать за деньги.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А может попробовать делать так, как говорит соседка? в смысле грязь разводить. Она поймёт что раньше было хорошо и бухтеть перестанет. Ну а через пару дней можно будет прекратить.
мда, оказывается уже не только муж соседкин бывает не часто но и сама соседка, может ещё какие подробности всплывут? тьфу... черти косноязычные, нагородите херни потом обижаетесь что над вами потешаются... :(
    • Может картинка поможет.
    • он и стоит а не,вру. это в других панелях вопрос в том, можно ли вообще контроллер выкинуть и поставить вместо него что то более доступное
    • Попробую прикинуть
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
