Романтика МЭ-222С
leha_pskov
Прошу прощения, что так долго не отвечал...
Значит добрался я до начинки уселителя... Действительно наверное проблема со входной микрухой... Вообщем это та плата на которой крепятся переключатели источников сигнала ("магнитофонная панель" "Проигрыватель пластинок" " Внешний источник" "режим стерео") и все линийные входы идут на неё. Находится она возле руг.Громкости и индикатора перегрузки выходного сигнала... я когда разобрал решил проверить подключения к этой плате.. снял один штекер (если это можно так назвать), одел его обратно - включил вроде оба канала работают... потом решил еще раз потрогать все соединения и тут началось.... звук правого канала начал пропадать :unsure: .... я думал, что что-то с разьёмами на этой плате, но потом сделал вывод, что скорее всего что-то с самой платой... Вообщем я начал то сё трагать, пошатывать, звук (правого канала) появлялся но через время сам по себе пропадал. И даже если он работал, то после включения/выключения усилка звук в правом канале пропадал... При всём этом левый оставался работать стабильно! правда он немного "тухлее" звучит правого но балансом можно исправить потери... Вообщем трогал я тую плату и так и сяк и понял, что без пайки не обойтись. ВОТ ТОЛЬКО ВОПРОС "Что паять?" Дорожку? скорее всего да так как при нажатии на плату (при её прогибе) звук в прав. канале появляется как я уже писал... ЕСЛИ паять дороку, то чайник, а тоесть я с этим справится??? я боюсь как бы чего лишнего не напоять :rolleyes: ... Одно дело провол припаятькуда-то, другое дело дорожку! (опыта работы с пайкой дорожек и вообще плат НЕТ!)
Что посоветуете? Попробывать самому исправить неполадку? Или всётаки отвезти мастеру сказать, мол вот эта плата, вот у ней причина и всё?
(случайно былприторкнулся с какому-то контакту с низу этой платы был слышен фон в правом канале, поэтому проделывать другие действия которые Вы мне дали наверно не стоит? (я о проверки выхода предуселителя и прикосновения к указаным контактам). )
Ну можно попробовать и подпаять дорожку. Только долго паяльник не держи, а то дорожка будет отслаиваться от платы. Если получится восстановить- то всё норм, а если не прокатило, то можно попробовать проводком эту дорожку запараллелить... в общем, попробуй еще пропаять места, где по твоему могут ножки радиодеталей отходить от пайки- авось поможет...
У тебя похоже (может быть, а может и не быть) где-то дорожка "лопнула на плате раз такая ерунда. попробуй перед пайкой тестером проверить дорожки на "сохранность", т.е. берешь с начала и до конца "щупаешь" омметром где от этой дорожки прибор покажет больше нуля. Если найдешь- то ищи на свету где дорожка могла лопнуть... Как найдешь подозрительное место- попробуй сначала паяльником припой туда нанести, если не угадал- ищи дальше пока не найдешь.. Когда будешь прозванивать, то лучше заодно смотри контакт дорожки не только с местом пайки, но и чтобы контакт был на ножку, которая туда припаяна-тож может быть позлезно...
З.ы. Я наверное попрошу Yakov-а перенести эту тему в раздел "Ремонт" дабы не засорять здесь ремонтом.. Так, что если не найдешь ответа здесь- то ищи в "Ремонте"
Изменено пользователем leha_pskov
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Бородач, сейчас скину. Схема от Романтики 201-2, но у них схема индикатора один в один...
ыhttp://www.cqham.ru/rx/ar19.djvu
А мне не найти в гороше сам индикатор...:(
УУ, я дальше своего города оч редко куда катаюсь :(
Да у меня еще одна проблема... Кинулся откручивать плату предуселителя (если не ошибаюсь, что входная микруха, что предуселитель - одно и тоже :unsure: ) - Так немогу открутить один болт фиксирующий эту плату :wacko: ... я её и так и сяк не потдаётся болт и всё... Уже и не сам пробывал открутить - без результатно.... он (болтик) как-будто прикипел... походу плата из завода не снимлась так как краска на болтах неповреждена. Один умник подсказал подпереть плату деревяшкой :ph34r: я сначала не соглашался!.. потом говорю: "давай попробуем, только сильно перегибать плату не будем!" подперли)) Вроде нормально работать стало))) Собрал полносью корпус (обшивку прикрутил) -- всё нормально работало! потом через несколько дней снова та же проблема.... то работает, то не работает... Конечно я знал, что деревьяная палка это не ремонт и так оставлять не придётся на долго.. Но я дума, что на первое время хватит)) покрайней мере до того времини пока свой Д.Р. отгуляю но понимаю, что уже не прокатит... надо плату снимать... незнаю если большой отвёрткой не откручу, может АКУРАТНЕНЬКО попробывать дрелью срезать болт??? Чтоб проделать ваши советы надо снять плату, а как её снять - вопрос....
P.S. Если, что буду искать в "Ремонте" ;) . спасибо, что помогаете советами!
Попробуй такой болт плоской отверткой подпереть сверху и пореще дернуть- может пойдет...
Спасибо за отзывы!!! Проблема решена!!! Приежал двоюродный брат на моё ДР так он мне её сделал)) открутил тот болт (я уже за дрель братся хотел, но обошлось)... Сняли мы плату - начали смотреть дорожки... я говорю брату:" Давай тестером прозванивать" а он: " на, бери и прозванивай если тебе делать нечего и у тебя времени куча:)"... начал вертеть плату искать причину... Нашол! Там возле ножки переключателя была меленькая трещина, которую я бы и не заметил!.. он её подпаял, потом еще не понравившиеся ему места подпаял - поставили - работает слава Богу лучше чем работала!))) и главное теперь оба каналы одинаково звучат! Вообщем брату респект))) (он у меня самоучка,но болие 10 лет в своем городке телики, магнитолы. и прочия апаратуру ремонтирует) И ВАМ leha_pskov огромное спасибо!!! если бы брат не приехал (а он в другом городе живет) я бы любым способом добрался бы до той платы и следывал бы вашим советам! Спасибо, и еще раз спасибо!!!
P.S. сегодня поедем с братом S-90 покупать, вот я на первое время как раз их до Романтики этой и подключу)))
Рад стараться:) Напишешь потом, как S-90 от Романтики работают, а то интересно:) Кстати, у "Романтик" высокие оч хорошие получаются....
  • 9 лет спустя...
Доброго всем вечера! Подскажите по данному агрегату. Суть в том что тянет при проигрывании винила и такое ощущение что скорость плавает. В ем может быть проблема? Смазанно все куда достали руки.
В механике. Надо мыть/мазать и там, где они не достают, для этого надо её разбирать.
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
