В Ламповой Технике Или В Усилителях Мощности
Предубеждений нет , всеяден в схемотехнике и концепциях , надо банально обеспечить расчёт , звуковых блох ловить после расчёта .
Макарова ищи на аудиопортале в первых строках форума его основы и творения.http://audioportal.su/showthread.php/1072-Маэстро-Гроссо-Ю-Макарова
http://audioportal.su/showthread.php/4614-Система-Ю-А-Макарова
Пузанов же банальный повторитель чужих идей к тому же имеет гуманитарное образование , совершенствуется методам толчка и посыла от других коллег по увлечению , пописывает статейки..., ,
ПОСМОТРИ разницу между значением номинала ёмкости блокирующего конденсатора !
Прежде чем соединять , несоединимое не грех взять банальный калькулятор и посчитать цепочки схемы.
До кучи... емкостное сопротивление конденсатора 4,7мкф на частоте 20 гц , итого имеем 1,6 ком , всё банально имеем делитель напряжения , между двумя каскадами
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
ГНАТ ты и сюда уже залез, не надо иметь семь пядей во лбу, по твоей манере (хамской и неуравновешенной) общения видно тебя сразу, ты успел на всех форумах посраться, бегаешь как заяц по сайтам. Беги к себе на форум и там хозяйничай, ты ведь там король, МОДЕРАТОР!!! Учишь там и учи, остальных ты там всех режешь и посты удаляешь. Просьба модераторов - гоните эту собаку отсюда, если не хотите и тут срача!
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
ОФФ , igor1969 , - Здравствуйте , давно наблюдаю за вашим саморазвитием в направлении аудио , спасибо.
По поводу ТС , каждому своё , да воздастся...
Почитал я тут теорию и кое что подправил.
Параллельный усилитель на выходе ближе всего к этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp50.php поэтому номиналы пока оставил как есть.
Разделительный конденсатор рассчитывается по формуле для частоты 1Гц получаем около 1мкФ.
Регулятор громкости вообще выкидываем, так как источником звука будет или комп или плеер или проигрыватель грампластинок короче на всем этом есть свой регулятор.
Вообще ламповый каскад получился как у Пузанова.
Конденсатор С1 решил увеличить, хотя если учесть конденсаторы стоящие в ИП то это не критично помоему.
Теперь играть будет ?
Изменено пользователем Пит
Хороший усилитель, работающий в классе А, имеет около 1 кг массы на 1Вт выходной мощности в каждом канале.
Мдя , печалька ... полагал что вы будете изучать теорию около года , очень похожи своим стилем на т. Пузанова и иже с ним.
#51= Пузанов же банальный повторитель чужих идей к тому же имеет гуманитарное образование , совершенствуется методам толчка и посыла от
Для начала , нужно иметь стратегию ...
1) Необходимо для нормальной работы концепции гибрида , заставить работать ВМЕСТЕ в гармоничном симбиозе УН на лампе и усилитель ТОКА на транзисторах ( по русски звучит согласовать ) чего пока не просматривается ни в одном вашем схемотехническом ( изыске ) наброске.
Читайте теорию ! Иначе опять пошлют , но дальше !
Это не моя схема (набросок), а из книги Гапоненко С.В. я ее поэтому и закинул сюда, что бы прошла проверку обсуждением.
Сейчас что не так, если предложите согласующий трансформатор для согласования то это не подходит.
Вы бы лучше чем посылать конкретно написали бы что не так, а читать всю подряд теорию по лампам и транзисторам толку мало.
Кроме вас батенька меня еще пока никто не посылал и я смотрю вас тоже посылают :)
Что то вы меня батенька запутали, а немного повелся. Конденсатор С5 не разделительный конденсатор и он образует с резистором R7 фильтр верхних частот (ФВЧ), а не делитель напряжения как вы изволили написать, и если мы подставим в формулу номиналы из первой схемы то получим частоту среза = 0.1539 Гц, а так как данный фильтр нужен для того что бы постоянная составляющая не проходила на вход следующего каскада, то зря я поставил С5 = 1мкФ.
На счет переменного резистора , то все во многом зависит от источника сигнала, поэтому его лучше убрать.
Как бы уже написал , надо согласовать импедансы выхода и входа , ессно между каскадами.
Междукаскадный конденсатор видится ёмкостью 10 - 22мкф.
При этом , вых сопротивление УН велико , для полного согласования с УТ , УТ низкоомный и токовый , так что 220 ком на входе УТ не из той оперЫ , ПРИЧЁМ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ.
Если хотите согласовать , возьмите каскад на 6с15п по Макарову при рабочем токе 30-40 ма и резисторе в аноде 6с15п порядка 1.8 ком - 25 ватт приличного качества , напряжение питания каскада приблизительно 300 - 315 вольт , ессно стабилизированное ПАРАЛЕЛЬНЫМ стабилизатором , вот это и будет уже вашим ответом ЧЕМБЕРЛЕНУ :big_boss:
Видимо учится вам не пристало , набивайте собственные шишки :crazy::vava: .
Это у вас он делитель (на ЧАСТОТЕ 20 гЦ ) напряжения а у меня в моих просчитанных конструкциях он междукаскадный.
Учитесь для начала быть корректным ибо не знаете , задаёте банальные несформировавшиеся вопросы и артачитесь от этого, на сём диспут по вашему варианту считаю законченным , вы банально не знаете первопричин и следствий схемотехники как ламп так и транзисторов.
Не выпячивайте своё незнание. :mamba:
У меня сложилось впечатление что вы не компетентны и не профессиональны, вы беситесь от своего скудоумия и я согласен с igor1969 гнать надо таких. МОДЕРАТОР!!!!
А по поводу схемы каскады прекрасно согласуются т.к. один собран по схеме с общим катодом у которого выходное сопротивление ниже сопротивления лампы, а второй имеет большое входное сопротивление. На частоте 20 Гц емкостью конденсатора С5 можно пренебречь , а резистор R7 стоит параллельно выходному сопротивлению лампового каскада и соответственно вообще на согласование практически не влияет.
Хотелось бы посмотреть на ваши так называемые просчитанные конструкции. Диспут с вами я тоже считаю законченным.
Не выпячивайте своё "знание" ибо оно может быть тупым незнанием. А про артачится чья бы корова мычала.
По поводу согласования я походу погорячился, есть проблема у параллельного усилителя низкое входное сопротивление (набряхал я по этому поводу), но решать эту проблему изменением емкости конденсатора не комильфо, надо ставить катодный повторитель или еще какую схему с очень низким выходным сопротивлением.
А кто нибуть скажет зачем нужен резистор R3 подключенный к сетке.
Обсуждать , собственно нечего , ТС плавает в основных отправных главных точках гибрида .
О чём тогда разговор. Не вижу предмета ... пока .
Слямзить основные кирпичики схем от сторонних разработчиков и пытаться соединить не соединимое.
ФАЗА - девушка - капризная ...
Простите меня за тупость , а что такое ТС?
Ну почему не совместимое , по моему концепция хороша соединить усилитель напряжения и усилитель тока, а то что используются схемы сторонних разработчиков, так это хорошо , не надо придумывать велосипед.
По поводу кирпичей возможно они не идеальны, ну так давайте обработаем их напильником, шлифанем так сказать и подгоним друг к другу :)
Например ламповый кирпич, какая схема лучше SRPP или общ.катод + катод повт. И на каких лампах их лучше построить??? Схемы выбраны из соображений что бы и усиливали и вых сопротивление имели маленькое.
Ни кто не подскажет как оценить входное сопротивление паралельного усилителя на транзисторах?
Что то обсуждение заглохло, лето наверное, отпуска, повторюсь.
Что за ТС и в каких точках???
Входной каскад думаю надо с общим катодом на 6Э6П и катодный повторитель на двойном триоде.
А никто больше книгу Гапоненко С.В. "Лампово-транзисторные усилители своими руками" не прочитал ??? Обсудили бы, интересные мысли автор озвучил.
тс - это топикстартер, то есть Вы.
и советую меньше обсуждать и больше делать.
у меня сейчас есть пара-тройка интересных идей, но пока макет не соберу и все послушаю/замерю ничего выкладывать не буду. Зачем народ смешить?!
сделайте пусть не готовый продукт, а хотя бы макет...потом с Вами и обсуждать/улучшать будут, а так - все пустое!
без обид! я с лучшими намерениями.
Изменено пользователем hjvf
Я не обидчивый и могу признать свои ошибки.
Прежде чем делать надо понять насколько это работоспособно.
Если я туплю местами это не дает никому право посылать меня и общаться таким надменным тоном как товарищ ПРАЙМЕР.
Спасибо ему кстати за то что навел на мысль, правда кривым путем.
Я вообще смотрю здесь снобы какие то собрались, новичка прям мордой и в книжку жестко так что бы не высовывался пока все книги не прочитает с начала ламповой эры.
А хотелось просто обсудить книгу и схему предложенную в ней.
согласен, что нужно быть добрее. просто если бы Вы уже спаяли, хоть что-то, то и отношение уже было бы другое. и понятно о чем диалог вести.
сегодня, при наличии средств моделирования, интернета, технологии ЛУТ, собрать подобное устройство и выявить все возможные косяки - дело 2-3х дней!
соберите простейший ВК на отдельной плате и опробуйте его...скажем от ОУ.
а потом навесом уже делайте ламповую часть.
по кирпичам потом сами других "поучать" будите, а пока разговор - не о чем.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
