И все же я так и не понял - нахрена ТАКОЙ ДОРОГОЙ?............Для работы обычного смамопального "аналога" и 830-890 за глаза хватит ...Не класс приборов определяет уровень мастерства ... а МОЗГИ..
Золотые слова, Юрий Венедиктович! :clapping::lol2: Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
  • 1 год спустя...
аналоговые (относятся к классу профессиональных из-за сложности снятия измерений и точности полученных показателей) и цифровые (могут использоваться новичками в бытовых условиях). Что тут говорить? Точность важна? покупай тогда что-то на подобие:
А если новичок, лучше взять по проще)
  • 1 год спустя...
Могу предложить по очень хорошей цене профессиональный индустриальный мультиметр Wavetek 235.
Характеристики и документацию выложил тут...
В наличие в Киеве есть несколько штук.
Купить можно тут...298679142_1_1000x700_professionalnyy-multimetr-wavetek-meternam-235-trms-rs232-fluke-kiev_rev004.jpg
Изменено пользователем DinBan
Добрый день. Посоветуйте нормальный мультиметр. Был MS8268, но меньше чем за год сломался:((( теперь между щупами на омах у него 30-40ом, а напряжения, что переменку что постоянку занижает (вместо 200 показывает 165, вместо 12 на дисплее10,5), починить наврядли осилю (осмотр и проверка элементво внутри ни к чему не привели). Теперь думаю купить новый наверное, мастеч конечно уже как то не очень хочется. Посматриваю на Uni-T UT60A (и прочие версии B,C,D). Подскажите нормальный ли мультиметр, какая из версий лучше? Понимаю что Fluke наше все, но дорого.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую форумчан!
В настоящее время пользуюсь VC9805A, плюс еще в подмогу м830. Но возникает необходимость измерения скважности импульсов. Что недорогое можно купить с данной функцией?
Кто ищет, тот найдёт...
