Настройка Жучка.
Здравствуйте читатели форума. Я начинающий в радиоэлектронике, и как у любого начинающего у меня возникли проблемы, а именно с настройкой жучка который я спаял по вот этой схеме http://vip-cxema.org/index.php/home/radioperedatchiki/17-prostoj-radiozhuchok к ней так же прилагается вариант схемы на печатной плате по которой собственно я и собирал сие устройство. А проблема в слудующем, собрал, проверил вч детектором, вч собирал по этой схеме 6979999.jpg вроде работает, когда подношу его к антенне, стрелка у микроамперметра отколняется на 40, следовательно жук работает. Как я понял. Но не тут то было, у жучка антенна примерно 30 см, и вещает он в радиусе 10-20 см от этой антенны. Я не могу понять, что надо в схеме заменить, что бы сигнал можно было свободно ловить на расстоянии хотя бы 20 метров. Батарейка почти новая, тип "Крона". сам жук получился вот такой http://pixs.ru/showimage/2605201318_2147453_8060136.jpg ; http://pixs.ru/showimage/2605201318_5351067_8060152.jpg. Объясните пожалуйста, что я делаю не так. Большая просьба отвечать или задавать вопросы только по теме. Спасибо.
Так ловить то на радиоприёмник надо. А на индикатор поля ты и получил всё,что надо. Что-бы на 5 см провода за 20 метров стрелку прибора положить,ватт 20 в антенне и надо.А откуда они там? Если есть с десяток милливатт,то это уже очень хорошо.
Дак я и ловлю на радиоприемник. Частота 89.90 мГц. Но приемник дальше чем на 20 см не отведешь, сигнал теряется.. ((( и я понять не могу, что надо сделать, что бы дальнобойность увеличить... Ну либо исправить что бы работало как надо. Либо я вас просто не понял ))) Извините...
На гармонику попал наверное.. Поэтому и дальности нет. Крути плавно подстроечник и лови настоящую несущую частоту .
При этом отойди от приёмника на несколько метров (с передатчиком).
Изменено пользователем wwwww
Попробуй убрать С6 68пф.
антенну ставь 25см.
чтобы лучше реагировал -надо частоту выделить контуром и потом детектировать -волномер полякова
Изменено пользователем Slava163region
.. зачем его убирать?
Так с ним же не работает...
еще такой вопрос, будет ли правильным заменить C6 68pF на ключ(включатель). И если нет, то куда можно его припехнуть, так сказать, в этой схеме?
Если нужно бы было заменить 68 пик на ключ, то STEN50 сказал бы тебе об этом. Если очень хочется припихнуть, то припихни его в разрыв провода питания. Будешь отключать батарейку. Лучше припихни в схему керамический конденсатор 10-100Н с плюса питания на землю..
Мощность ВЧ генератора возросла,значит и дальность теперь тоже.Теперь пробуй поймать,если частота не убежала за пределы диапазона приёмника.
Я сегодня пробывал выловить частоту с помощью st 032 "пиранья". Может я, что-то не так делал, но частота постоянно бегала, и всегда была за пределами диапозона (88-108) примерно от 300мГц до 900мГц. Как то так. ( Может катушку поменять? Прибавить витков по больше? Или не помоожет? Как думаете, уважаемый??
Так.Давай заново.
Намотай на сверле ф 5мм катушку проводом 0.5мм 4 витка.Сверло понятное дело из катушки выдернуть.
Ёмкость конденсатора в контуре какая??
Так.Давай заново.
Провод от витой пары на катушку подойдет? И я не знаю какая емкость конденсатора в контуре? Как можно узнать? :blush: :blush: :blush: Простите за глупость, я начинающий...
Приехали....
А как же ты передатчик собирал,если не знаешь какие конденсаторы туда ставил??Туда же не от балды детали ставить надо а согласно схеме.
Конденсатор какой ёмкости ставил в паралель с катушкой???
Пойдёт.
собирал по этой схеме http://vip-cxema.org/index.php/home/radioperedatchiki/17-prostoj-radiozhuchok как я понимаю там подстроечный конденсатор идет. В моем случае от 4 до 20pF
