Отпал Элемент На Плате Плеера
Гость klg
Заказал плеер из китая, он постоянно зависал, решил разобрать чтобы посмотреть названия микросхем. При этом видимо какой-то элемент отпал с платы (не смог найти его внутри, может еще на заводской сборке отпал), возможно еще поэтому он перестал включаться совсем.
Вопрос - что теперь сделать, чтобы все заработало :) Подозреваю, что это какой-нибудь конденсатор - откуда его взять или что можно припаять вместо него?
Можно припаять. Бери любую плату с СМД элементами и на ней выбери что-нибудь подходящее по размерам и на свой вкус.
Судя по остаткам,это был СМД-шный дроссель. И стоит в преобразователе питания. Соплёй закоротить-не пойдёт. Он там как накопитель стоит.
Посмотри что за микросхема сверху, срисуй схему около данного элемента.
Вот что написано на этой микросхеме:
R1019
S5016
24200
Возможно еще это как-то с камерой связано, т.к. с обратной стороны она на шлейфе висит на этой же узкой плате.
на других микросхемах вот это "ATJ2237D" "PF318 AF 1252", если это поможет чем-то. Плеер внешне выглядит так:
Да тут хоть сопротивление хоть конденсатор втыкай, всеравно одного 0805 размера, непонятна маркировка микры, точное название привели?
да, я под лупой смотрел эту мелкую микросхему, ну разве что вместо S может 5. а на больших микросхемах (процессор и память видимо) - то что ниже написал в том посте.
По-любому этот элемент с камерой связан.
У меня такой же плеер, но без камеры.
Определяется компьютером, как Actions HS.
Изменено пользователем galunko
Нашел на просторах интернета фотку внутренностей одного плеера (не такой как у меня, но основная плата судя по всему идентичная).
Как раз здесь видно что должно быть на том месте, где у меня "обрыв". Т.е. этот элемент такой же как и тот, что выше - как я и предполагал. Итак, чем его можно заменить?
спасибо, нашел на старой материнке что-то похожее, припаял, но плеер по-прежнему не включается :)
возможно проблема и вовсе была не в этом, может аккумулятор сдох (частая проблема этих плееров).
при подключении по usb пальцем чувствую, что процессор нагревается, но ниче не происходит, комп никак не определяет :(
  • 10 месяцев спустя...
еще возможно, судя по размерам, этот элемент аналогичен тому, который на фотке повыше - около аккумулятора.
http://detail.1688.c...93.0.0������Это микруха fm радио, а элемент стоял - конденсатор по питанию , емкость не знаю но чем больше тем лучше, хотя и без него долно работать
у меня точно такой плеер
прикол в том что не включаетя китайцы забыли один кварц впаять
тот что возле памяти но какой номинал кварца хз
может кто подскажет???
