Помогите с подбором конденсатора
Bbbbbbb
Очень нужен совет, в советской цветомузыке Ростов Дон (та что идёт с двумя экранами), бахнул конденсатор (мбм 500v 0.26 микрофарад), чем можно его заметить, и какая ёмкость должна быть у нового конденсатора? Подойдёт ли К73-17 250 в 0.47 мкф. В электронике не разбираюсь и в интернете инфы мало. Подскажите, ну пожалуйста
Изменено пользователем Bbbbbbb
Не подойдёт, конечно. Можно поставить тот же 73-17, на эту же ёмкость (вернее, почти такую же 0,22 мкФ) - и напряжением не ниже 400 Вольт.
Все законы-имитация реальности
7 часов назад, Bbbbbbb сказал:
на фото 0,25
неа.
К73-17 0,22мкф 630в.^_^
Изменено пользователем O5-14
Вы сами ответили на свой вопрос:
Берите 0,22. На 250 вольт не годится. Много желтых прямоугольных X-конденсаторов, они как раз для таких целей. ~250V, ~275V рабочего переменного напряжения. Надежные.
Можно в любом ИИП найти
Изменено пользователем Vslz
К73-.. или К78-.., напряжение не менее 400 Вольт, ёмкость 0,22 мкФ
42 минуты назад, Vslz сказал:
тоже за милую душу встанут тут, но ТС пишет
8 часов назад, Bbbbbbb сказал:
и
интернете инфы мало
у него (странный какой-то интернет), поэтому не факт, что у него БП под разбор лежат в углу))
Емкость не особо критична, это входной фильтр по питанию 220 В, а вот напряжение должно быть не ниже 400В. Можно вот такой поставить:
А можно временно никакой не ставить и проверять устройство без него.
3 часа назад, BARS_ сказал:
напряжение должно быть не ниже 400 В
Лучше 630.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237374-помогите-подскажите-help/&do=findComment&comment=3868208
Можно временно выкусить, всё будет работать. А вообще - подобные конденсаторы попадаются на платах старых ТВ, блоках ИИП с компьютеров. Вот пример со старых ТВ:
Не проходите мимо старой техники.  :)
14 часов назад, Bbbbbbb сказал:
Изменено 14 часов назад пользователем Bbbbbbb
Подойдёт, но нужно две штуки и их соединить последовательно. Получится то, что нужно.
Если 2 таких последовательно, то в таких случаях их точку соединения ещё с общим проводом соединяли
19 часов назад, Владислав2 сказал:
Такие лучше не ставить, старые слишком. Когда они были ещё новыми, они неплохо так горели, во всяких там телевизорах,  аккумуляторных фонариках.
Как раз противоположный опыт у меня. У меня нет магазинов и постоянно собирая всякие фильтры и схемы, исп. как раз подобные конденсаторы. Ни одного случая возгорания не было.
В китайских фонарях стоят совсем др. качества. Мои блоки работают сутками и десятками лет на станциях РЖД. Это показатель.
Крайний отказ БП АТХ был в работе с 2013г. и то из-за скачка напряжения.
А вот обрывы попадаются, это факт.  :)
Клиенту собрал:
Мой домашний с 2014года. Сутками в розетке.
В последнее время всё стараюсь делать стандартно, размеры платы АТХ ИИП идеально подходят.
Всё с распая. Ни разу не подводило. Проверено лично.
Есть, постоянно выписываю, то с Китая, то Чида (Москва - Пермь). Дороговато, не мне - клиенты жмотятся.  :)
Почта кусается.
Про установку МБМ лучше забыть. Разве новые есть в продаже ? Они не самые надежные.
Пленочные X конденсаторы специально предназначены для работы под напряжением сети, они обязаны выдерживать импульсы, возникающие в сети.
Именно такие ставят во входные цепи ИИП, они предназначены для этого, очень надежны. Неисправные не попадались.
Если доступны Х конденсаторы с распая, нет причин пренебрегать ими и покупать где то еще.
А вот к пленочным окукленным, устанавливаемым в конденсаторные зарядные устройства фонариков, высоких требований никогда не предъявлялось. Они иногда обрываются, я сталкивался. А корпус (по сути его нет как такового) может разлететься при пробое.
В 03.11.2023 в 19:14, 100482 сказал:
Разговор изначально
О них родимых. Влагу накапливают, в добавок - бумага диэлектрик. Сейчас они все текут. Никогда не исп. их. Проверено лично.
